ich habe vor kurzen eine entstuffe in mein carisma eigebaut, jetzt habe ich ein sehr hohes piepen auf denn boxen (drei wege 120 watt pionier).
ich habe es auch schon mit einer masseentkoplung versucht aber ohne erfolg wer weiß wo die stöhrung her kommt?
auf der zündstuffe ACC ist noch nix zu hören auf START piept es dann, was ist los?
stöhrungen in boxen
ziffte 07.08.2007, 19:21
- 2056 Zugriffe,
Das klingt nach Lichtmaschinenpfeifen...
Hast du Strom- und Chinchkabel nebeneinander legen? Normalerweise verlegt man das getrennt...
es kreutz sich da ich das stromkabel in der mitte und die chinch rechts zu liegen habe.
aber das ist ja nur eine kreutzung?
Probier das mal bis zur Amp zu trennen... Die eine Kreuzung kann das schon auslösen. Kann auch sein, dass du zu schlechtes Kabel verbaut hast.
die chinchleitungen sind 2 oder 3fach geschirmz ich versuche es mal (wenn ich zeit habe
ok fangen wir ganz langsam von vorne an.
1. Stromkabel gehört auf die Fahrerseite und dein Chinchkabel auf die Beifahrerseite.
2. Masse Punkt, am besten geeignet ist das Gurtschloß, der lack muss weg von deinem Maßepunkt, logisch eigentlich.
3. ist dein Chinchkabel min. 3 Fachgeschirmt? wenn nicht, hol dir noch einen schirm, regel oder sonnenschirm egal. haha nein spaß. Also min. 3 fach.
4. Schauen dass sich chinch und stromkabel nicht berühren, am besten soweit weg wie es geht.
5. Keine Endstöhrfilter oder billige Aktiv frequenzweichen benutzen, für Sub endstufe etc.
6. Maßekabel batterie: dass maßekabel muss genauso dick sein wie dass deiner endstufe!
hab ich was vergessen?
Ich glaub nich^^
Das is erstma so der Ablauf... Hätte ich ja auchma so schreiben können
danke jungs. masse ist am gurt (lack brauchte ich nich abmachen habes wie einen PE-anschluss verbaut)
naja ob mittelkonsole oder links ist doch nicht so wichtig oder?
die chinchleitung sind 3fachgeschirmt (habe ebend nachgefragt)
ich werde mal versuchen die kreutzung weg zu kriegen mal sehen was dann passiert
thx
thx
also ich bin davon überzeugt, dass man das Pfeifen nie zu 100% weck bekommt, aber zumindest Leiser. ich weiß nicht wie die mittelkonsole beim Cari is, was da an elektrik drinsteckt... aber veruch einfach mal dein Teppich sogut wies geht zur seite zu machen und guck nach was da an kabel liegen und schlängel dich da durch...!
es gibt fälle da bekommt man das pfeifen wirklich nicht zu 100% weg aber wenn man sich an die von JC beschriebenen sachen hält sollte es gehn. immer schönn der benzinpumpe aus dem weg gehn:ok: bei der abschirmung kommt es aber auch wieder auf die qualität der kabel an 3fach geschirmt is nicht gleich 3fach geschirmt.
PE-anschluss? meinst du mit ner zahnscheibe? versuch da wirklich lieber die stelle blank zu machen und mit nem ordentlich kabelschuh ran zugehn.
mit ner zahnscheibe is das nich getan, die liegt nicht komplett auf, und alles was net komplett aufliegt, kann weniger übertragen als eine normale UScheibe oder der Direkte kontakt mit Kabelschuh und Metall!
dake für dir tipps
das mit der benzinpumpe habe ich auch unter verdah ich wrde es als erstes mit er galwanischen trennung in der sannungsversorgung versuchn un wenn dasnich klppt dannis dei benzinpuperan
unddas mit drzahnsheibe is ja wohl ich dein enst, nn das divd sovorscheib ist maximale übertragung whl garantiert
aber imgroßn und ganze dankr eu allen
Also ich weiss ja nich, ob das an dir oder an deiner Tastatur lag, aber ich musste mir das grad 3 mal durchlesen, bevor ich das verstanden hab, sorry. Achte da ma bitte etwas drauf in Zukunft. Rechtschreibfehler sind ja ok, aber hier ist wirklich viel sehr unverständlich.
