Leuchtkondom 26.08.2007, 17:47
Moderator: Hi-Fi Guru
1/8 26.08.2007, 17:47
Hallo Leute, hbae grade Ebay und so zimelich alle Car Hifi Händler abgegrast, aber nirgendwo das gefunden was ich brauche! Also erstmal mein Vorhaben. Habe derzeit ein 35mm² kabel nach hinten liegen wo die endstufe direkt dran hängt. jetzt soll aber ein car pc mit angeschlossen werden. das kabel für den carpc sollte ein 10mm² sein, und dann habe ich vom kofferaum in die mittelkonsole noch mal eni 4mm² gelegt für 3 schalter die eigentlich nur 3 relais schalten (für tft und so)
so also habe ich mir gedacht ich suche mir einen verteiler. solche verteiler haben ja immer angaben z.b. bis 50 mm² ... also durch die verschraubung kann man ja auch kleinere querschnitte einbauen...das will ich aber nicht weil ich will die komplette auflagefläche der adernendhülse in dem loch des verteils. also kriterium 1, der verteiler brauch einen eingang für 35mm² !
vom verteiler soll dann ein 25er zur endstufe weitergehen, und eben das 10er zum car pc, an welchen ich auch meine schalter mit dranhängen würde. am liebsten wäre es mir eigentlich wenn auch hier das mit der kompletten auflagefläche ist. zumindest das ein ausgang 25 mm² ist sodass ich wirklich eion 25er dort zur endstufe reinmachen kann und das da drin voll aufliegt. ich sag mal bei dem car pc wäre es mir nicht so wichtig, wenn meinetwegen das loch bis 20 mm² ist und ich dort mein 10er renihänge. weil da fliesst ja auch nicht so viel strom.
manche sagen jetzt bestimmt so ein quatsch, aber in sachen verkabelung, vorallem im auto bin ich zimelich pinkelig.
also wie gesagt, der verteiler sollte einen eingang 35mm² haben, einen ausgang 25mm² und einen weiteren ausgang der mir eigentlich fast egal ist. am scghönsten wäre es natürlich nicht so ein verteilerblock sonder ein verteiler welcher direkt aucvh sicherungen aufnimmt. hoffe jemand weiß wo ich so etwas herbekomme. finde nirgends passende produkte! ich bedanke mich schon mal im vorraus bei euch
Leuchtkondom
24 Themen, 179 Beiträge
Werbe/Affililink * 02.02.2026, 16:16
2/8 26.08.2007, 17:49
guck mal bei www.acr.ch
Gibt z.B. von Zealum von 35 auf 20 für knapp 18€
3/8 26.08.2007, 18:06
naja auch wieder nich ganz so richtig...weil brauche 1 25er ausgang weil ich auch ein 25 kabel hab und auch nicht weniger dran machen will eigentlich, aber trotzdem schon mal :ok:
Leuchtkondom
4/8 27.08.2007, 11:06
also das mit dem verteiler is ja ne tolle sache aber wieso legst du zu dem rechner 10er kabel?
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
5/8 27.08.2007, 12:46
naja der netzeil nimmt 100 watt...bei 12 v wären da ca. 8,5 A ... da dacht ich mir halt ein 10er wäre ganz angebracht, oder nicht? außerdem würd über das kabel auch noch der tft gespeist... und die 3 relais die geschaltet werden
Leuchtkondom
6/8 28.08.2007, 11:49
schau dir das mal an:kabelquerschnitt
:dj:
7/8 08.09.2007, 02:58
ja habe ich...weiß nur nich so ganz was du mir damit jetzt sagen willst...wenn du meinst das kabel wäre zu dick magst du in bezug auf den pc recht haben aber meine endstufe ist mit 4 * 20 A abgesichert....quasi 80A, und dann noch 10A der Rechner da denk ich ist das kabel schon richtig
Leuchtkondom
8/8 02.10.2007, 13:06
80A und 35qmm sind Richtig,
dimensioniert, wenns nach EMMA geht,
die sind da extrem pinglig in solchen Dingen.
Also wirst echt Probs haben so einen Verteiler zu finden der 2 verschiedene Querschnitte hat,
wenn es wirklich genau passend sein soll,
musst du mit Verteilern und einzelden Haltern arbeiten.
Anders seh ich da keine Möglichkeit.
Ich vertreibe die Produkte von Soundbörse
da kann man dann noch nen bissel über den Preis reden.
Oder du sagst was du genau benötigst und
ich stelle dir nen Angebot zusammen.
Nur wenn du selber sagst das du von der Bat zum Cap 35er hast,
ist deine Rechnung unlogisch.
Eine Kette ist immer so stark wie ihr schwächstes Glied.
Denn da geht ja dann die Volle Leistung drüber.
Der Cap ist nur nen Spannungspuffer sozusagen.
Eine Möglichkeit wäre sonst noch,
du baust Dir ne Stromschine neben bzw. ans Cap und
auf der baust du passende Kabelklemmen,
sieht aus wie ne halbe Rohrschelle.
auserdem wirst du mit deinen Sicherungshaltern ehh vor dem Prob stehn,
das du für den Monoblock ne ANL nehmen solltest oder Maxisicherung und
für deinen PC reicht ne normale Glassockel oder KFZ sicherung,
Gibt glaube ich bei wenigen Händlern auch noch AGUs mit 10 und 20A.
Hab welche da von Oehlbach.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
