sry...suchfunktion hat nix gebracht!
wenn ich die musik nur n bissl lauter mach....also RnB und sowas (also mit gut bass), dann fängts bei mir hinten sofort an übelst rumzuvibrieren und zu knarzen! is echt schrecklich! was kann man dagegen am besten machen...es scheint einmal die lautsprecherverkleidung zu sein und zum zweiten wahrscheinlich die c-säulen-verkleidung!
habt ihr tipps und ideen?
heftige vibrationen
asulphuric 15.12.2007, 09:59
- 3003 Zugriffe,
Beobachter: asulphuric
versuchs doch mal mit ner ordentlichen Dämmung...!!!!
HUha
naja mach doch die Musik an .. und geh nach hinten .. und schau wo es herkommt..
noch nen Tip .. wenn du ne "normale" Kennzeichenhalterung hast .. die vibriert auch gern mit ... einfach nen bissel hinter der Halterung was tun .. damit es komplett gedämpft ird ..
lg Dee
lg Dee
Jo, einfach ma Mukke an und dann hinten gucken, wo es herkommt. Im Kofferraum kann das sehr viel sein.
also es sind auf jeden fall die lautsprecherverkleidungen! was kann ich denn da machen? das dämmen der lautsprecher wäre ja sinnfrei
es könnte auch die ablage sein!
Serienmäßige Lautsprecher?
Fallout hat am 15.12.2007, 14:51:Serienmäßige Lautsprecher?
was soll uns die frage sagen?
Vllt mit Silikon abdichten? Lässt sich leicht wieder lösen und sollte die Vibrationen gut absorbieren.
was soll uns die frage sagen?Serienmäßige Lautsprecher?
naja wenn du da standard LS verbaut hast und die übers Radio betreibst.... und du ma richtig aufdrehst kanns sein dass es die Lautsprecher sind die verzerren und das hört sich meist auch nicht sehr schön an
also is eigentlich schon wichtig zu wissen was verbaut wurde...
GreeTZz TwiTch!
HU: /////Alpine CDA-9857R
FS: /////Alpine SPX-177R
SUB: /////Alpine SWR-1242D
4ch-Amp: Helix A4-Competition
Sub-Amp: /////Alpine MRD-M605
Plus auf Masse, das knallt klasse!
TwiTch hat am 16.12.2007, 21:14:was soll uns die frage sagen?Serienmäßige Lautsprecher?
naja wenn du da standard LS verbaut hast und die übers Radio betreibst.... und du ma richtig aufdrehst kanns sein dass es die Lautsprecher sind die verzerren und das hört sich meist auch nicht sehr schön analso is eigentlich schon wichtig zu wissen was verbaut wurde...
GreeTZz TwiTch!
hehe...hab die frage total falsch interpretiert! mein kopp dachte: "wie jetzt...du hast serienmäßige lautsprecher?"...
lol....ja ich hab noch die serienmäßigen!
das mit dem silikon is ne gute idee...könnte man mal ausprobieren!
wegen dem verzerren...glaub nich das der lautsprecher an sich den klang so verzerrt, dass es wie vibrationen klingt...also es is auf jeden fall die verkleidung vom lautsprecher
Bau die Verkleidung ab, mach ne Hörprobe. Ich will ja jetzt nicht dein Gehör schlechtreden, aber wenn ich was von Serienboxen und basslastiger Musik höre, vor allem in nem 10 Jahre alten Auto, dann tipp ich zu 90% auf die Lautsprecher.
Also versuchs mal damit, bevor du dir irgendwelches Zeug sonst wohinschmierst, was du nachher bloß wieder rausholen musst, wenn du dir ein paar ordentliche Boxen einbaust.
Ich würde darauf Tippen das es die verbindung der einzelden Plastikteile ist.
Die Serienmäßigen Lautsprecher sind aber auch für denn A....!
Also Hatte mal hier angeboten passende Adapterplatten für 165DIN Lautsprecher zu bauen die in den Korb rein passen.
Dann hast du ein Geschlossenens Gehäuse und da klappert dann nix mehr.
Die Heckablage schwingt natürlich auch gerne mit,
deswegen würde ich so ein Filzklebe band da ran basteln,
also auf die Auflageflächen.
Ansonsten Bitumenmatten und
wenns nicht weiter stört die zu dünnen kleinen Flächen mit Unterbodenschutz bestreichen.
Ich höre mittlerweile so gut wie nix mehr von Außen und
nächstes Jahr kommt dann ne Alubytol oder wie die Heißt Schicht rein,
ist ne Bitumenmatte mit Aluminium drüber,
die wird dann flächig verklebt im ganzen Innenraum.
