Endstufe nur auf Rot
Tuning-Freak 01.04.2008, 21:01
Moderator: Hi-Fi Guru
1/19 01.04.2008, 21:01
Hey leute so wie due überschrieft es schon sagt ist meine endstufe nur auf rot geschalten sobald das radio angeht.ab und zu blinck mal die grüne lampe
habe eine andere neue endstufe dran geschloßen an die gleichen punkte wie die andere.
bei meiner die nur auf rot steht habe ich schon die beiden sicherrung überprüft und sind beide ganz.
habt ihr eine idee was mit der endstufe sein könnte?
habe forum-suche schon benutzt nur keine richtige antwort gefunden.
wenn ich eine antwort bekommen habe kannste es gerne löschen.
40 Themen, 292 Beiträge
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 05:32
2/19 01.04.2008, 21:02
Remote richtig angeschlossen? Masse richtig dran und Kabel mit gleichem Durchmesser wie das +Kabel genommen?
3/19 01.04.2008, 21:13
Also meine geht immer auf rot, wenn die Zündung aus ist, aber Radio an, und ich dann den Motorstarte, sprich wenn der Stromkreis zusammenbricht, dann muss ich das Radio ausmachen, wieder anmachen, und dann gehts wieder.
Woran könnte das liegen? Denke mal nen Cap würde das Problem lösen, richtig?
4/19 01.04.2008, 21:14
jop.alles so angeschloßen.Nur das dumme ist es geht ja auch bei einer anderen mit den gleichen kabeln und anschlüssen und so.
war mal bei acr und habe gefragt was es kostet sie auf fehler überprüfen zulassen und da meinte er nur einschicken und das kostet schonmal 40€
an was könnte es noch liegen?
:denk:
5/19 01.04.2008, 21:19
Box kaputt !!!
4 Themen, 266 Beiträge
8x erhalten, 2x gegeben
6/19 01.04.2008, 21:25
haste an der remote nur die stufe dran oder noch nen paar andere sachen z.B. kofferraumbeleuchtung usw.?
wennja, dies mal alles abklemmen.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
7/19 01.04.2008, 21:27
Schmanta hat am 01.04.2008, 21:13:Also meine geht immer auf rot, wenn die Zündung aus ist, aber Radio an, und ich dann den Motorstarte, sprich wenn der Stromkreis zusammenbricht, dann muss ich das Radio ausmachen, wieder anmachen, und dann gehts wieder.
nen cap könnte dein problem lösen, das das cap ja wie ein akku funzelt und den stromkreis stabil hält.
germansoldier
8/19 01.04.2008, 21:39
Inwiefern unterscheidet sich die andere Endstufe von deiner?
Also die, die du zum Testen angeschlossen hast.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
9/19 01.04.2008, 21:52
germansoldier hat am 01.04.2008, 21:27:nen cap könnte dein problem lösen, das das cap ja wie ein akku funzelt und den stromkreis stabil hält.
Danke erstmal, aber deine Teilbegründung ist falsch. Nen Cap ist ein Kondensator, der läd sich auf, und entläd sich wieder durch die Abgabe der Energie an einen Verbraucher.
Dadurch wirkt der Kondensator wie ein Puffer, und dadurch wird auch ein gleichmäßiger Stromfluss gewährleistet.
Finde es trotzdem komisch das meine Endstufe, bei diesem Spannungsverlust, auf Störung geht, statt z.B. an und wieder aus?! Ärgerlich!
10/19 01.04.2008, 22:03
irgendwas falsch geklemmt oder nen teilbruch inner leitung? komm mal am freitag zur tanke in schönefeld, dann schau ich mir das mal an.
germansoldier
11/19 02.04.2008, 07:47
war bei meiner alten Endstufe genauso, mitten im Fahren ging die aus und nur das rote Lämpchen hat geneuchtet. wwar dann bei einem Elektrogeschäft, wo mir gesagt wurde dass die Reparatur so um die 80 Euro oder mehr sein werden. Habe ich nicht machen lassen, da ich noch eine andere im Keller rum liegen hadte, die ich auch eingebaut habe. War so ca. vor einem Jahr. Seit dem gibt es keine Probleme mehr.
Will dir keine falsche Info geben, aber ich denkemal die Endstufe ist hinüber
Eugen
26 Themen, 589 Beiträge
12/19 02.04.2008, 15:15
germansoldier hat am 01.04.2008, 22:03:irgendwas falsch geklemmt oder nen teilbruch inner leitung? komm mal am freitag zur tanke in schönefeld, dann schau ich mir das mal an.
*hehe* sehr schick, musst mir nur sagen welche Tanke genau (am Besten ne Straße), und vorallem wann.
13/19 02.04.2008, 15:21
na unterscheiden tuen sie sich nur um 2 kanal.also die nicht mehr geht ist eine 4 kanal und die andere eine 2 kanal.so und es unterscheid sich so um 1400 Watt.die alte hatte 1000 und die andere 2400.
Nee habe nichts anderes angeschloßen!
Box geht an der anderen auch.Denke mal auch das sie dann kaputt sein wird.
ab wenn man sie ganz machen lassen will kann man sich auch eine neue kaufen oder eine gut gebraucht.
