Welcher Sub?!
Timmy86 16.06.2008, 12:38
Moderator: Hi-Fi Guru
1/30 16.06.2008, 12:38
Moin Leutz.....
ich wollte mir nen neuen sub zulegen, da ich einfach mehr platz im kofferraum haben möchte..... der alte ist mir einfach zu groß, und will denn jetzt verkaufen....
also soll der neue sub schön klein aber trotzdem leistungsstark sein....
kann mir da jemand was empfehlen....?????
greeds timmy
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 14:27
2/30 16.06.2008, 12:57
Warte bis Jersey das gelesen hat, der hat da sicher einen passenden für dich. :ok:
6 Themen, 476 Beiträge
3/30 16.06.2008, 14:59
Gelesen :roll:
Also so wie ich das sehe hast du jetzt nen 10er Emphaser BR drinne,
wieviel Liter hat denn die Kiste???
Was haste für einen Verstärker dran?
Wie gross soll die Kiste denn maximal werden?
Würde es nicht mehr Sinn machen, wenn du die Batterie wo anders verbaust?
Man könnte nen Kicker Comp C 8 in nen 19Liter gehäuse bauen plus nen paar Liter für den BR Tunnel oder man baut ihn geschlossen ein und braucht dann nur 14Liter.
Leistung braucht der maximal 200W.
Der Kicker Comp VR 8 braucht sogar nur 11Liter und kann maximal 400Watt ab.
Den C8 kann ich Dir für 70Euro statt 90€ anbieten,
der VR 8 kostet 100Euro statt 120, bringt ja auch mehr.
Das wären die Runden von Kicker, es geht aber auch quadratisch:
Solobaric L5 S8 mit max. 600W 2 od 4 Ohm für 200 statt 250Euro oder
Solobaric L7 S8 mit max. 950W 2 od 4 Ohm für 250 statt 300Euro,
spielen beide in min. 10Liter geschlossen und 19Liter BR.
DLS hat auch nen kleinen 20er der heisst W308B der kann max 150W ab,
im BR braucht er 18L, als BP 8 und 5 Liter. Preis wäre 80 statt 100Euro.
Finde persönlich Bandpass (BP) ja immer sehr geil.
Mein Tipp ist immer nen Syrincs BP6.5A,
Kleiner Bandpass als Aktive Variant, Drückt wie sau!!!
Wie immer alles mit Garantie und Rechnung!!!
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
4/30 16.06.2008, 16:39
klein aber gut is auch die kleine NEO Box von Emphaser! aber da musste glück haben weil die schon wie ich glaube aus dem sortiment is! unser ACR hat noch eine stehen!
hier is sie! http://www.xxlaudio.de/_py_Artikelansic ... DQQ10.html
soll laut ACR richtig bumms machen für die Grösse!
5/30 16.06.2008, 18:48
Wieder Emphaser und Acr, naja bin immernoch kein Fan davon.
Also könnte ja mal nen Video machen vom Klang und Druck vom Sycrincs,
einfach mal danach in den Foren suchen. Das schöne ist das man den immer schnell ausbauen kann.
Aber 230tacken is auch nicht grade billig, für ne Minikiste.
Da ist selber bauen viel billiger oder halt den Syrincs BP 6.5 SXA der kostet 300Euro und hat aber gleich nen Verstärker mit an Bord, zudem ist es nen Bandpass, was mehr Druck bedeutet!!!
6/30 16.06.2008, 19:54
ok ok... ich weis schon Jersey01 weis bescheid.....
und da ich von der ganzen sache patu kein plan habe, sag ich es mal so...
ich möchte einfach nur ne schöne kleine kiste iner ecke vom kofferraum haben.... am liebsten alles fix und fertig.... soll nicht größer sein wie ne kiste bier und soll trotzdem noch guten klang haben....
die 2te bat soll auch raus.... und dafür nen cap....
7/30 16.06.2008, 19:57
die die ich angesprochen habe is halb so gross wie ne kiste bier fix und fertig und soll ziemlich gut sein!
8/30 16.06.2008, 20:06
229 euro sind mir aber ein bischen viel.... mehr wie nen hunderter wollte ich nicht ausgeben
9/30 16.06.2008, 20:10
Wie gesagt würde nen Bandpass bauen oder kaufen.
Syrincs hab ich leider nicht da,
das Problem das ich sehe ist das es nicht so gut ist wenn der Verstärker ohne Last läuft.
Den Syrincs kann man eigentlich vom Zigarettenanzünder aus betrieben.
Oder man bastelt nen kleinen BP selber und baut den Verstärker mit ein,
dann das ganze mit 2 4Poligen Spectron Stecker ausstatten.
der 4Polige bekommt je 4mal 6mm² dann ne Chinchbuchse einarbeiten und schon kannste die Kiste immer schnell raus nehmen,
Würde es irgendwie so gestalten das der Verstärker innen offen ist und die Kühlrippen nach aussen zeigen. So wird der immer gekühlt!
Muss man sich mal überlegen nen Solobaric L7 S8 mit 450W und
max 900W als Aktiv Bandpass, drückt bestimmt wie sau!!!
Werd ich mal durchrechnen.
@Timmy:
Würde Dir dann mal den 8" DLS empfehlen,
müsstest halt deine aktuelle Stufe ranhängen und dann als BP bekommste nen geilen Wirkungsgrad,
der dem Emphaser fast gleich kommt, bei kleinerem Volumen.
10/30 17.06.2008, 12:39
Jersey01 hat am 16.06.2008, 18:10:
@Timmy:
gut zu wissen... ich werde es mir mal durch denn kopf gehen lasen...
danke schonmal.... :ok:
11/30 18.06.2008, 11:48
Ich werd mal nen Bandpassgehäuse berechnen,
denke mal bei einer solchen Grösse sollte 19er MDF reichen.
Bitte keine Diskusionen, ich würde aber und man kann doch auch.
Ich benutze meist 25MDF ab 500W, damit nix schwingt, auser der Woofer.
Sage Dir dann bescheid was du alles noch dazu bräuchtest.
Eins kann ich Dir jetzt schon sagen:
MDF, Schrauben, Kleber, Stichsäge, Akkuschrauber, Schrauben.
Könnte Dir das ganze auch schon vorher zusammen bauen oder als Bausatz schicken.
12/30 18.06.2008, 12:37
hört sich alles schonmal gut an.... aber jetzt keinen stress machen... ich hab noch nichts zugesagt..... :)
13/30 18.06.2008, 12:54
Mich interessiert ja trotzdem was man maximal machen kann, bei kleinem Volumen.
