Scott 02.08.2008, 18:28
Moderator: Hi-Fi Guru
1/4 02.08.2008, 18:28
Nabend Leute,
ich weis es gibt dafür anleitungen, threads und was weis ich....
Hab mir auch einiges im Forum durchgelesen, kann den Lösungen aber nicht ganz folge.
ICh fahre einen Carisma DID Motion Plus (Facelift). Und habe mir die Kabeldurchführung auf der Linken seite mal angeschaut, da gehen auch schon eine Menge Kabel durch, aber wenn ich dann das HAndschuhfach ausbaue sehe ich einen Kasten.
Von der Klimaanlage. Könnte ich den einfach abschrauben.... ich denke mal nicht.
Und ausserdem fänd ich es Optimaler wenn das Plus Kabel an der rechten seite durch kommt. da dort ja auch schon der kabelbaum von mitsu ist (Masseschleifen).
Bei meinem alten Colt konnte ich im Radkasten auf der Fahrerseite die Kunststoffverkleidung abnehmen und dort das Kabel langlegen.
Quasi:
Motorraum --> innen Radkasten --> innen Innenraum.
Ist vieleicht beim cari dort auch irgendwo ne GUmmidichtung das ich dort durchkomme.
Oder würde mir dann nur noch die alternative Bohren bleiben. Was ich eigentlich nciht so gerne machen wollte.
Ich würd mich über ratschläge sehr freuen.
P.S.: Ich muss nen 25mm² Kabel verlegen. Wird also mächtig eng werden....
Scott
5 Themen, 34 Beiträge
Werbe/Affililink * 10.12.2025, 21:31
2/4 02.08.2008, 19:46
http://www.dreamcarisma.de/viewtopic.php?p=77095#77095
Nicht gefunden, nicht gesucht, nicht kapiert oder keinen Bock gehabt?
Klassischer Fall für den Todesclose, würd ich sagen.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
3/4 02.08.2008, 23:47
jo super, besten dank. Habe viele treads gefunden und den workshop auch gelesen. Aber den habe ich nicht entdeckt.
Darf man fragen mit welchen schlüsselworten du das gefunden hast :D damit ich nicht wieder blöde fragen stelle ;)
Scott
4/4 03.08.2008, 14:13
Scott hat am 02.08.2008, 23:47:Darf man fragen mit welchen schlüsselworten du das gefunden hast :D damit ich nicht wieder blöde fragen stelle ;)
Wenn man in der Suche "Kabelverlegung" oder "Kabelverlegen" eingibt, findet man nur ein Paar Themen und da ist dieses Thema mit bei. ;-)
PS: Hab den Link zum oben verlinken Thema mal mit in den Workshop gemacht.
PPS: Werde auch demnächst ein zweiten Kabelverlegen Workshop machen (das auf der Fahrerseite).
