Zusatzbatterie
kaifreeman 14.08.2005, 13:08
Moderator: Hi-Fi Guru
1/6 14.08.2005, 13:08
Hallo Leute
Also ich hab jetzt dezente 1800 Watt im Kofferraum rumliegen und die spielen echt ordentlich gut leider beginnt das Licht zu flackern also muss ne Zusatzbatterie her. Das ganze ist ja kein Problem nur meine Frage ist darf ich eine Batterie die geschlossen ist und mit so nem Schläucherl zum entgasen in den Kofferraum bauen?
Wie kann ich die befestigen gibts da was im Internet??
kaifreeman
30 Themen, 374 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8
Werbe/Affililink * 13.12.2025, 18:53
2/6 14.08.2005, 17:04
Wenn du einen Kondensator dazwischen machst, kappt es... Ich hab 2.1 kw und für jede endstufe ein Kondensator, und es flackert nichts mehr ! Zumal ein Konensator besser aussieht als eine Batterei und mehr strom abgeben kann. Wenn bei mir die Musik läuft (laut) dann fließen 15 Volt vom Kondensator ab.
86 Themen, 1083 Beiträge
5x erhalten, 1x gegeben
Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D
16 Bilder
3/6 14.08.2005, 23:15
das dumme an der Sache ist nur ich bekomme ende des Monats 2 neue Monoblöcke d.h.
ich hab dann 2800 Watt als 2,8 kW dann bräucht ich satte 3 Kondis....
wenn ich 3 billige nehme von Conrad die erfahrungsgemäßg nach einer Woche den Geist aufgeben kostet mich das schon 150€ da krieg ich ne 35 AH Batterie (Gel) dafür... und da hab ich dann noch mehr davon als von 3 Kondis....
weiteres Problem ist das die Kondis nur 30 cm von der Endstufe entfernt sein sollen ich will aber die Kondis bzw die Batterie auf der anderen Seite vom Kofferraum einbauen weil ich rechts derzeit alle Endstufen habe (siehe Bilder)
kaifreeman
4/6 15.08.2005, 11:58
Kai! Willste n Stadion beschallen? :haha: :music:
Also ich hab bei meinem Condi gelesen, dass er mindestens 50cm von der Endstufe entfernt sein muss, das Kabel jedoch auch max. 50 cm lang sein darf!
Voelliger Unsinn hab ich mir gedacht!
Steht bei jedem wahrscheinlich anders!
5/6 15.08.2005, 11:59
Jaja 2.8 kw, aber Maximal, die wirst du nie ausfahren, sagen wir wenn du die mit 1,5 Watt belasstest, ist es viel ... wenn es 2 Blöcke sind, nimm 2 Kondensatoren, dass reicht 100 pro
16 Bilder
6/6 24.08.2005, 23:29
Nja ich hoffs mal ein Kollege von mir hat seit nem Jahr ne 40€ 60AH Feuchtbatterie verbaut und da läufts auch sowas hol ich mir und auch noch die Kondensatoren dann fahr ich auf der sicheren Seite *Gg*
@Mrcarisma
Nö kein Stadion nur ich muss die Anlage meinem immer schlechter werdenden Gehör anpassen damit sie nicht allzu leise wird *Gg*
kaifreeman
