Hallo ich habe in meinem Carisma noch das Originalraudio(alles was das Herz
begehrt Kasette und Radio) das ding Heisst PH-1000 ich hatte es heute aus versehn gelockt. Habe mir auf Umwegen den Code wiederbesorgt.
Nun die Frage: Wie bzw. wo soll ich den Code eingeben?
Dazu ist noch zu sagen das Radio funktioniert jedoch steht auf dem Display des Boardcomputers "LOCK".
MFG Peter
Original Radio Unlock
ElPistolero 05.03.2009, 21:42
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1884 Zugriffe,
So eins hab ich hier auch noch liegen...
Eingeben könntest du es über die Tasten?! Oder worauf willst du hinaus?
Aber wenn es gelockt ist, dann hast du eventuell schon verloren...
Mein Tipp, wegschmeissen und n neues einbauen!
- Hobby-Tuner (500+)
- 31.08.2008
- 27 Themen, 560 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
hm komisch das Problem ist in meinem Code kommt die Zahl 7 vor
und auf den radiotasten gehen die Sender-Tasten nur bis 5
und wieso ist das Teil hin wenn da lock steht .......ist der Code nicht da zu da um
das Lock aufzuheben
das Lock aufzuheben
Sooo habe inzwischen neue Fakten:
war beim Mitsu-Händler der meinte der kennt sowas der Boardcomputer braucht wohl ne Eingaebe
der Antriebsart des Wagens, also Allrad oder 2 Rad (finde ich merkwürdig ist aber egal) der konnte mir aber leider nicht helfen.
Mitsubishi-Motors-Hotline:
Das Display-LOCK soll nichts mit dem Radio zu tun haben....komisch...das Problem trat auf nachdem ich das Radio vom Strom genommen habe.
Laut technischem Kundendienst liegt es daran dass (Achtung zitiere wörtlich:) "Das Display keinen Strom kriegt" hmmmmm
das Lock erscheint meiner Meinung nach genau so wie die Beleuchtung durch Elektromagie.
Desweiteren konnte ich in Erfahrung bringen dass das Radio(PH-1000) keinen Code braucht...da das Bedienteil abnehmbar ist.
MFG Peter
PS Hilfe.....
MFG Peter
PS Hilfe.....
Hatte ich auch mal.
Ich hab die Batterie kurz abgeklemmt und schon war alles wieder wie es sein soll.
jaja elektromagie...sowas solls geben
da sitzen echt immer helden an der hotline:-)
ich hab mal was mitbekomen das man den code über irgendwelche pfeiltasten eingeben soll-allerdings bin ich mir nicht sicher ob des auch bei dem radio der fall war.
vielleicht hilft ja n blick in die bedienungsanleitung oder das werkstatthandbuch.
oder wenn dir des radio wirklich wichtig ist kannst ja auch mal beim hersteller anfragen
freeeak hat am 06.03.2009, 18:39:vielleicht hilft ja n blick in die bedienungsanleitung oder das werkstatthandbuch.
Ich denke der Hersteller ist Mitsubishi da es ein Originalradio ist.
Soweit ich richtig verstanden habe ist es nicht Codiert (vonwegen Pfeiltsaten)da das Bedienteil abnehmebar ist.
Das mit den Werkstatthandbüchern habe ich nicht ganz verinnerlicht gibt es nur eins wo alles drinnsteht oder sind mehrere zu den verschiedenen Teilen des Wagens verfügbar.
Und es ist nicht so dass das Radio mir sehr wichtig ist, aber ich plane in naher Zukunft
einen carpc zu Bauen und da lohnt sich der Aufwand nicht n neues Radio zu kaufen
MFG Peter
@Fallout vielen Dank für den Tipp mit der Batterie hat auf Anhieb alles geklappt der BC läuft wieder.
MFG ElPistolero
MFG ElPistolero
