Carisma Bj2000
derhoeppi 25.10.2005, 10:02
Moderator: Hi-Fi Guru
1/11 25.10.2005, 10:02
Hallo Leute
Dies ist mein erster Beitrag.
Ich möchte hier mal nachfragen, welche Standartboxen in meinem Carisma verbaut sind? Den Carisma habe ich vor einer knappen Woche gekauft und das einzige womit ich nicht zufrieden bin, sind die Anlage mit Boxen, sofern man da überhaupt von Boxen sprechen kann.
Welchen Durchmesser haben die Boxen vorn und hinten?
Gibt es ein Autoradio womit ich trotzdem noch das Multifunktionsdisplay bzw. Boardcomputer bedienen kann und brauch ich nen Adapter oder besitzt der Carisma schon einen ISO Anschluss für die neueren Autoradios?
Mein Carisma ist im März 2000 Erstzugelassen worden und ist ein Fließheck.
Es würde mich freuen, wenn ich antworten würdet.
PS: Ich habe mit Absicht nicht den vorigen Thread benutzt, weil dort über den älteren Carisma geschrieben wurde. Nur damit es nicht zu Missverständnissen kommt.
derhoeppi
14 Themen, 156 Beiträge
Werbe/Affililink * 08.09.2025, 00:55
2/11 25.10.2005, 10:07
Hallo hier bei uns...
Die Boxen die du drin hast sehen so aus...
Carisma Boxen vorn/hinten
wegen Durchmesser muss ich gerade mal schauen...
Carisma Boxen im Forum
Was das Radio betrifft, bliebt nur eine Funktion über wenn Du ein nicht-Mitsubishi Radio einbaust, nämlich immer die letzte die eingestellt war.
Wegen des Steckers, :denk: hab voll vergessen ob ich nen Adapter brauchte, aber ich glaub der hat einen, bin aber net sicher... kostet auch net die Welt son Adapter, von daher...
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
3/11 25.10.2005, 10:16
Sind das vorne wirklich nur 10er Boxen? Ich hab gestern mal vorn gemessen und da hat das Massband 15cm angezeigt, jedoch war das diese Abdeckung - das Gitte davor. Ich frag wie gesagt nur mal nach - nicht das ich da zu kleine oder große kaufe und dann da stehe, weil ich eigentlich nichts an dem Auto - baulich - verändern will.
derhoeppi
4/11 25.10.2005, 10:22
unter dem link den ich oben angegeben habe im forum haben wir erst darüber diskutiert...
Es lohnt sich aufgreund des wenigen Volumens nicht vorn die Boxen durch andere zu ersetzen, außer Du baust dir Doorboards, und das willst du ja nicht, wenn ich das richtig verstanden hab...
Und hinten ist es mit den Original einbauschächten für die Boxen das gleiche...
besser ist dann schon wenigstens die Boxen hinten in die Hutablage einzubauen, das ist klanglich vorteilhafter...
Und vor allem is das originalradio schlecht....
Und: Die Boxen vorn sind 10er, mußt nur mal das gitter rausnehmen, geht ganz einfach, nur mit nem schraubenzieher oder fingernagel rausziehen, is nur geklickt! ;-)
Achtung:
5/11 25.10.2005, 13:47
also das mit den Boxen hinten wage ich zu bezweifeln, ich hab mal gehört das die Boxen hinten son Extra Klangraum drunter haben damit die nen besseren Klang abliefern können... deswegen will ich auch ne neue Hutablage haben und meine Boxen in die Standartslots zurück packen.
mfg Freddy
31 Themen, 840 Beiträge
6/11 25.10.2005, 17:06
Freddy welche Boxen hast du denn im Carisma verbaut und musstest du umbauten vornehmen oder blieb alles beim Alten???
derhoeppi
7/11 25.10.2005, 18:11
Ich hatte leider in meinem Cari ( DAO - altes Modell ) schon die Löcher vom Vorbesitzer in der Hutablage ... hatte erst sone Pioneer dinger drin aber die waren nicht der Bringer! Jetzt hab ich die Blaupunkt GTx 693 das sind sone Ovalformen Lautsprecher ( 9" * 13" ) in der Hutablage und die bringen eigentlich nen sehr sauberen schönen Klang.
mfg Freddy
8/11 25.10.2005, 18:12
Und das ganze erst in Verbindung mit vorne
GTx102 - Boxen
Blaupunkt Lausanne MP34 - Radio
meiner Blaupunkt Endstufe (220 Watt)
und meiner GTb300 - Basskiste
echt edler Klang!
mfg Freddy
9/11 25.10.2005, 18:21
Ja Freddy, die haben nen extra klangraum!
Aber guckst Du hier was MrCarisma fürne Meinung mit mir teilt...
klick!
Achtung:
10/11 25.10.2005, 18:28
naja, kann ich im moment nix gegen sagen ... hab ja die Orginalslots noch nicht ausprobiert. Und zum Thema Klappern :_( ich hab irgendwo hinten ein Klappern das ich nicht aufspüren kann ! Is nur wenn die Kofferraumklappe zu ist, aber ich hab auch die ganze Verkleidung da schon abgemacht und das klappert weiter und ich hab auch schon die Kabel da drin mit Stoff ummantelt um zu gucken obs weg geht (keine Angst hab den Stoff wieder ab gemacht) und Nummernschild ab und Stoßstange ab ... ES LÄSST SICH NICHT FINDEN !!!
mfg Freddy
11/11 25.10.2005, 18:50
Könnte das schloss sein...
wenns nur is wenns zu is...
wenn das schloss geshlossen is und die teile beim vibrieren aneinander klappern...
schei** deusch...
weisst aber was ich mein oder???
Achtung:
