masse für verstärker
maddin85 31.03.2009, 17:47
Moderator: Hi-Fi Guru
1/6 31.03.2009, 17:47
hab heute mein verstärker eingebaut, sowie alle kabel noch gezogen und angeschlossen. jedoch sagt mein kasten keinen mucks. kann das an einen unzureichenden massepunkt liegen? der amp geht auch an wenns radio angeht bzw. die grüne led leuchtet dann aber ich denke mal dass die hauptsächlich schon durch die remote leuchtet. das ganze system hatte ich vorher in meinem colt drin, also funktionieren sollte es. nur jetzt die frage wegen masse.
71 Themen, 211 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
6 Bilder
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 22:21
2/6 31.03.2009, 18:12
Hab am WE bei nen Kumpel haargenau das selbe Prob gehabt!
Letzendlich lags am Verstärker! Wir hatte vergessen den Verstärker am Rädchen auf volle Leistung zu drehen!
3/6 01.04.2009, 10:12
:O :O :O
Volle Leistung???
Ohh man dann liegts echt am Verstand,
Sorry aber das wird der schnelle Tot der Anlage sein.
Sowas sollte man niemand anderem Raten!
Für was predige ich denn immer: Nie voll aufdrehen usw?
Bei 3/4 der Leistung fährt ein Wandler im richtigem Bereich, ab 100% kann es zum Clipping führen, was den mechanischem Defekt zur Folge haben kann.
:spin: :spin: :spin:
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
4/6 01.04.2009, 17:01
maddin85 hat am 31.03.2009, 17:47:nur jetzt die frage wegen masse.
Dazu müsste man zunächst wissen, wie du den Verstärker an Masse angeschlossen hast. Extra Leitung direkt zu Batterie, oder nur irgendwo auf die Karosserie gegangen?
Bist du dir sicher das das Signal vom Radio überhaupt am Amp ankommt?
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
5/6 01.04.2009, 18:17
so anlage läuft. lag wirklich am massepunkt. da hat auch schleifen nichts gebracht. hab nen anderen genommen, da die farbe von der schraube geschmirgelt und siehe da, es läuft wieder wunderbar!
6 Bilder
6/6 02.04.2009, 00:23
Ist in den meisten Fällen das Problem, was erstmal lokalisiert werden muss.
Schon das ist allein ein rund die Masse mit nach vorne zu ziehen und hinten Sternförmig zu verteilen, damit sowas nicht wieder auftritt.
Schön das es doch funktioniert, vorallem bei den ersten Sonnenstrahlen.
