wenn ich die dinger selbst fürs spiegeldreieck bauen möchte, dann brauch ich ne kleine MDF grundlage in form des spiegeldreiecks, nen MDF ring ne spur größer als der HT (miniformat halt) und GFK spachtelmasse.... und das wichtigste: zeit und geduld...
soweit so gut hab ich verstanden....
also im prinzip wird die kleine platte und der ring in gewünschter position zusammengeleimt, und das ganze dann schön verspachtelt (je nach gewünschter form halt.... )....
nach dem verspachteln ordentlich trocknen lassen, und dann wird das ganze geschliffen und gefeilt, dann vom staub befreien, lacken und montieren....
(hab ich ja auch gecheckt....)
jetzt ist nur die frage....
für das spiegeldreieck reicht doch eine mdf die nicht dicker als 5 mm. ist. mit ring wird das dann 10 mm dick.... also den ring lieber 15 mm MDF machen und somit dann schon 15 mm haben um den HT versenken zu können.... an der rückseite ein loch gebort für die kabel, und fertig zum montieren oder?
weil rein aus GFK nen hohlraum (der groß genug ist) spachteln wird wahrscheinlich mühsam oder? grad wenn man wenig bis gar kein geschick in sowas hat....
aber meine eigentliche frage dazu....
wie dick sollten die MDF platten sein, um nicht zu dick GFK draufpappen zu müssen?
wie lange muss das trocknen bevor man es montieren kann?
mit was schleift man das am besten? (schleifmaschine, sandpapier,etc??)
hab ich was vergessen in meiner überlegung?
HT-Halterungen
LaZyHaZa 13.05.2009, 17:23
11 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3 Beobachter
- 931 Zugriffe,
Beobachter: LaZyHaZa, Sancezz, Schmanta
If my smoking bothers you -
DON'T BREATHE!!!
DON'T BREATHE!!!
- LaZyHaZa
- Autoputzer
- 24.11.2008
- 20 Themen, 264 Beiträge
- KIA pro ceed 1.6 CVVT
warum nimmst du nicht die original platte?
dann den ring in position mit heiskleber akustikstoff drüber, überlaminieren und verbleibenden hohlraum (natürlich platz für den ht lassen) mit harz ausgiessen um gewicht zu bekommen.
@boxer
so hätt ich des auch gemacht...am wenigsten aufwand und das beste ergebnis.
im google findest recht gute anleitungen zum doorboards bauen-die anleitung kannst auch auf deine spiegeldreiecke übertragen
sowas zb.
sowas zb.
Passt dann endlich alles, gehts ans überziehen und somit an den letzten Schritt der ganzen Arbeit, auf den ich aber hier nicht näher eingehen werde.
das steht dann am ende da.. sau dumm dieser typ.. macht sich da voll die mühe ein DIY zu schreiben und dann kommt sowas.. glei ä paar in die fress bumbe LOL
Sancezz hat am 13.05.2009, 19:17:das steht dann am ende da.. sau dumm dieser typ.. macht sich da voll die mühe ein DIY zu schreiben und dann kommt sowas.. glei ä paar in die fress bumbe LOL
hab ich was verpasst
Nein lies mal das verlinkte DIY dann verstehste die Aussage von S.
Er will damit nur ausdrücken, das der letzte und endscheidende Punkte für Anfänger nicht erläutert ist, und somit vollkommen inakzepabel ist, weil was soll man mit nem nicht fertigen Teil.
Wäre so, als ob man sich nen Haus im Rohbau hochzieht, und dort dann einzieht.
genau so kann man es auch sagen
oder du kaufst dir die spiegeldreiecke für hochtöner bei mitsu
*g so ein einfacher Tipp von Lindi, der gar nicht mehr ohne GFK leben könnte
Sind denn die Dreiecke vom Facelifr mit dem Vorgänger identisch?
Ich würde einfach das beiliegende Volumen nehmen,
das mit Heizkleber fixieren und das ganze mit GFK-Spachtelmasse ans,
Plate klatschen,
vorher zum besserem Halt nen paar kleine Löcher da rein und dann Plaste-Primmer drüber und angeschliffen.
Mit der Spachtelmasse, kannste Dir schön die Form wählen.
Dann 1 Tag trocknen lassen zum Ausdampfen und dann anschleifen und Feinspachtel und noch feiner schleifen und spachteln und noch feiner schleifen.
Dann mit Plaste-Optik Lack bearbeiten und fertig!
Hab ich was vergessen?
MDF Ringe brauchste bei kleinen HTs nicht, vorallem weil man ds ja nen passendes Gehäuse dazu hat, wichtig ist nur das man nicht das Loch für den HT zu macht.
Am ende kommt nen Loch gebohrt für die LS-Kabel, was ja aber logisch ist.
Plate klatschen,
