Moin Leute hab mal eine Frage,
ist es möglich einen Subwoofer tiefer spielen zu lassen? Also die Frequenzweiche an meiner Endstufe für den Sub geht bei 50 Hz los. Hatte mir also gedacht diese am Amp auzuschalten und den Sub mit einer Frequenzweiche vor Frequenzen über 80Hz zu schüzuen. Will so ab 20Hz loslegen. Wenn das Funktionieren würde, wo bekomme ich solche Frequenzweichen her oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Der Sub hat 450 Watt RMS und hört sich leider meist nur bei Hip Hop und so gut an bei Electro was ich eigendlich nur hör kommt da garnix....
Danke schonmal für Eure Hilfe und Tipps
Frequenzweiche für Subwoofer?
Beppo 11.06.2009, 18:55
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1252 Zugriffe,
ich empfehle dir ein pioneer radio
da kann mans direkt am radio einstellen
- 11.07.2008
- 6 Themen, 34 Beiträge
- 0x erhalten, 2x gegeben
Was haste denn jetzt für nen Amp am Sub, wolltest doch ne Eton nehmen oder?
Normalerweise solltest du dort ja nen Lowpass haben, welcher von 50Hz bis 500Hz einstellbar ist, diesen setzt du so auf ca 70bis90HZ und schon spielt dein Sub bis in den Keller runter.
Subsonic nicht vergessen bei ca 20 bis 30Hz zu aktivieren, da drunker nimmt man ehh keine Bässe mehr war.
Es gibt zwar Weichen für den Sub, aber da dort sehr hohe Ströme fließen müssten die Bauteile auch entsprechend ausgelegt werden, was recht teuer wäre.
Wie gesagt die meisten Verstärker die ich so kenne haben nen LPF der das ganze dann nur durchlässt so wie du es haben magst.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein entsprechendes Gehäuse zu entwerfen was genau deien Ansprüchen entspricht, damit kann man sehr viel Pegel, Tiefgang und Klang raus holen.
Wenn du mir sagst welcher Sub dort drin hängt und an welchem Amp, könnte ich mir ja mal nen Kopf machen.
Ja ist die ETON EC 300.2 und ein Hertz HX 250 habe das System so übernommen. Der LP ist bereits auf 80 HZ gesetzt. Einen Subsonic gibt es leider nicht
und zum Gehäuse, will es sowieso sobald wie möglich neu bauen da es zur Zeit definitiv zu klein ist, ca 18Liter als Bassreflex. Dachte so an 33 Liter geschlossen.
Habe ein pioneer Radio nur leider nur einen Chinch Ausgang und an dem hängt das Frontsystem und der Sub. Also würde es wenig Sinn machen da mein Frontsystem ja auch Frequenzen über 80 hertz wiedergeben soll.
Definitiv zu klein für den Hertz, die geben immer zu wenig an bei ihren gehäusen.
Der alte oder der neue HX?
Baue grade nen Gehäuse für den ES300 (alt) 44l und eins für den HXS300SPL 38Liter mit Port also BR.
Einen Subsonic am Radio hab ich leider noch nicht gesehen.
Kuck mal im Hifi-Forum da wurde der HX300 oft besprochen, glaube es waren 25l GG und 34l BR plus Port und Chassi.
Der alte hx 250 kein D. Hattest auch schonmal zu 33 Litern geraten wenn ich mich recht entsinne
