maddinnobody 09.09.2009, 16:47
Moderator: Hi-Fi Guru
1/14 09.09.2009, 16:47
Hi,
ich habe mir ein Subwoofer mit passendem Verstärker gekauft und eingebaut. Nun habe ich gemerckt das der Verstärker nach einer halbern stunde ca. sehr warm bzw. heiß wird :-( und wollt mal nachfragen ob jemand weiß was so noch normale temperaturen sind. :?
Thx
6 Themen, 18 Beiträge
Werbe/Affililink * 11.03.2026, 23:52
2/14 09.09.2009, 16:49
wäre mal interessant, welcher woofer, welcher amp, welche kabel verlegt wurden... :ok:
meiner wird nichtmal handwarm bei vollgas.... weder die 4 kanal für front und rear noch ie 2 kanal für den woofer.... :grins:
If my smoking bothers you -
DON'T BREATHE!!!
LaZyHaZa
20 Themen, 264 Beiträge
KIA pro ceed 1.6 CVVT
3/14 09.09.2009, 16:52
ich denk mal bei "normalgebrauch" sollten 50°C schon grenzwertig sein.
also mein blaupunkt GTA4 verstärker schaltet bei gefühlt warmen 40°C ab
hast den verstärker voll aufgedreht oder so? vielleicht mal nicht auf vollgas drehen und dann nochmal versuchen
4/14 09.09.2009, 16:56
Meine MAC Audio Z4200 wird richtig heiß. Bei volllast kann man sich nicht mehr bzw nur noch kurz anfassen. Dennoch läuft sie ohne Probleme. Hab mir aber sagen lassen das das bei den MAC Audio normal sei das die sehr heiß werden.
aber sein Verstand glüht!
19 Themen, 878 Beiträge
11x erhalten, 14x gegeben
Mitsubishi Carisma GDI
5/14 09.09.2009, 17:06
also mit der temperatur würd ich mir auch keinen kopp machen meine gute alte alpine wird auch ordentlich warm. wichtig ist nur das sich die wärme nicht vor dem gerät staut also schön offen lassen oder mit lüftern für zu und abluft sorgen.
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
6/14 09.09.2009, 18:02
ich habe einen Crunch Blackmaxx MXB 4175 Der bleibt selbst bei volllast kalt :?
90 Themen, 2087 Beiträge
7/14 09.09.2009, 18:25
Meine DLS X-D40 wird auch gefühlte 30-35°C warm.
8/14 09.09.2009, 18:56
Also wenn ne Endstufe selbst unter Volllast kalt bleibt würd ich mir gedanken machen ob de ne noch was geht! :D
9/14 09.09.2009, 19:14
Oder er ist nicht so taub wie andere ;)
10/14 09.09.2009, 20:24
Naja. Ich weiß ich bin ne taub. Aber wenn n geiles Lied kommt lass ichs schon mal ordentlich drücken. ;)
11/14 09.09.2009, 21:27
ähm.. volllast ist auch bei mir volllast :D
wir hatten schon einen disco subwoofer dran.. und bei dem ist der staub raus gedonnert.. trotzdem nicht warm geworden ;)
[EDIT] naja ich muss dazu sagen.. ich fahre keine längeren strecken :D
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 09.09.2009, 21:33 von Sancezz.
12/14 09.09.2009, 21:31
ne der is nciht vol aufgedreht der verstärker aber ich schau mal und dreh ihn ein wenig runter ma gucken ob der dann immer noch warm wird
thx an alle
13/14 14.09.2009, 02:23
Kommt auf die Bauform, die Schaltung, Einbauort und -Position, Eingangssignal, Frequenzbereich, Verkablung drauf an.
Soviel dazu, meine 1kW muss ich richtig teerten beim Drag das se warm wird, dabei ist die Hifonics mit ebenfalls 1kW und besserer Verkablung schon am kochen.
Soviel aktuell dazu, nur noch ein: warm ist relativ, ab 60C wird's langsam gefährlich, über 100C würde ich's nicht treiben. Natürlich Innentemperatur.
Ciao Nicky aus den US & A
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
