Radio ohne Strom
aphthans 27.09.2009, 11:36
Moderator: Hi-Fi Guru
1/4 27.09.2009, 11:36
Ich hab mir ein neues Radio eingebaut und nun folgendes Problem:
Wenn die Zündung aus ist, ist das Radio anscheinend komplett ohne Strom mit der Folge, dass ich nach jedem mal den Code eingeben muss! Das nervt natürlich und ich frage mich ob beim Einabu was falsch gemacht wurde?
aphthans
1 Themen, 3 Beiträge
Werbe/Affililink * 29.03.2026, 16:25
2/4 27.09.2009, 11:43
Hast vermutlich vergessen den Dauerplus anzuklemmen. Gibt zwei Plus einer bei dem nur bei geschalteter Zündung Spannung anliegt und einen der dauerhaft Spannung hat. Der, andem dauerhaft Spannung anliegt ist für den Speicher zuständig. Glaube der war Gelb und der andere Rot bei mir zumindest.
3/4 27.09.2009, 11:50
Beppo hat am 27.09.2009, 11:43:Hast vermutlich vergessen den Dauerplus anzuklemmen....
Das wird er nicht. Es wird einfach nur vertauscht sein.
Es kommt einmal Dauerplus, Klemme 30 und einmal geschaltenes Plus, Klemme 15.
Vertausche die 2 Anschlüsse am Adapter und dann funzt das ganze.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
4/4 27.09.2009, 12:15
jo... Kabel vertauscht, Problem gelöst!!! Danke!!!
aphthans
