moin
ich habe mir am Donnerstag ein radio mit ausfahrbaren TFT monitor der firma Boss Audio System gekauft. heute wollte ich ein DVD schauen aber es kamm nur die warung auf englisch.. :
Warning
Please stop video playing
dan hab ich das handbuch hervorgeholt (natürlich alles auf englisch) und gesehen das ich ein kabel an der handbremse anschliesen muss, um den dvd schauen zu können.
kann mir jemand sagen, welches kabel für die Handbremswarnleuchte ist, um das radio kabel an das anzuschliesen, damit ich entlich einen film gucken kann?
sorry wen es kompliziert rüberkommt.
mfg SchweizerCarisma
Propleme mit tft monitor
SchweizerCarisma 21.11.2009, 22:02
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1483 Zugriffe,
Beobachter: SchweizerCarisma, Sancezz
Neu Tacho Lackierung vorher: http://www.facebook.com/#/photo.php?pid=3468327&id=709196642&fbid=186261966642
die frage ist ja nur ob der kabel nen Plus- oder ein Minussignal braucht. Wenns der plus ist dann kannst du das einfach an den Plus von der zündung anschlissen, wenn minus dann einfach auf die masse. Dann kannst deine filme auch unterwegs gucken.
Um was es sich jetzt handelt musst du halt selber rausfinden, oder es steht bestimmt im handbuch.
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
FS:
HT: A25G
- KFZ-Geselle (1000+)
- 07.04.2009
- 25 Themen, 1013 Beiträge
- 2x erhalten, 0x gegeben
- Mitsu Carisma 1.8GDI
- 0 Bilder
Du kannst auch einfach mal die Verkleidung die um die Handbremse ist abschrauben (waren ja glaub nur 3 Schrauben - 2 unter dem Deckel und eine direkt neben der Handbremse).
Dann siehst den Handbremsschalter. Entwender du guckst mal wo das Kabel hin geht, oder du klemmst dein Kabel direkt mit drauf. Siehe Werkstattanleitung - Abschnitt Handbremse (36-1)
Ansonsten kannst du dir auch nen extra Schalter basteln, oder die Methode meines Vorredners anwenden.
nur sollte er sich nicht von der polizei erwischen lassen
der carisma hat das handbremsschaltersignal masseseitig also wirst du evtl nur masse bzw - brauchen
an deinem radio ist ein kabel wo irgendwas mit brake steht und dann würd ich schauen ob man minus oder plus dort anlegen muss
probiere sicherheitshalber zuerst minus da das meistens bei den marken verwendet wird
mfg
mfg
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
- 16 Themen, 492 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
ganz einfach.. das kabel ist meistens immer schwarz und kann überall an masse angeschraubt werden.
Wenn du auch wärend der fahrt dvd sehen willst aber bei feindkontakt es nicht funktionieren soll, dann würde ich das kabel großzügig abisolieren und um den zigarettenanzünder wickeln
wenn du jetzt den zigarettenanzünder rausziehst geht das radio auch nichtmehr
oder du setzt irgendwo einen schalter hin, dieser kann aber gesehen werden..
hat alles immer wunderbar funktioniert
Gruß Moe
Gruß Moe
ok danke viel mal für die tollen tipps.
bei mir war des kabel grün...und es war das einzige was lang war und nicht im stecker verbaut war.
ich mein man muss ja nich bei der fahrt dvd schauen...aber wenn der monitor an is macht des nix...ich denk da mal ans navi oder so
Bekommst nichtmal Probleme mitm Tüv, weil das wird garnicht geprüft.
Einfach an Masse klemmen und fertig, wer hat schon während der Fahrt ne DVD an?
Um es während der Fahrt bedienen zu können, muss du ehh die Masse mit dem Kontakt verbinden, war jedenfalls bei den meisten billigen bis jetzt so.
Masse holst Dir direkt von dem Massekontakt vom Radio, der wird ja beim Carisma nicht im Kabelstrang mitgeführt.
Allseits gute Fahrt, is dan ur noch zu wünschen.
Und wenn die Punktrichter dich mal nett bitten, kannste immernoch auf Radio umstellen in der Zeit.
Leuchten darf ehh alles mögliche im Fahrzeug, solange es niemand anderen behindert, bzw. Dich selber.
