nefarian5 01.12.2009, 21:52
Moderator: Hi-Fi Guru
1/61 01.12.2009, 21:52
Hallöchen an alle Carisma Freunde :)
Ich bin auf der suche nach neuen boxen da die Originalen vorne langsamm den geist aufgeben...
Es sollten 2 neue für vorne und 2 neue für Hinten sein, ohne das man was ändern muss und die einfach einbauen kann.
Ich kann für alle 4 st. höchstens 100,00€ aus geben. Kann man in dieser preiskathegorie was Solides für einen Einsteiger finden? ;)
Kürzlich habe ich diesen set bei Ebay gefunden:
Ebay Boxen Auktion
Kann man die nehmen? oder kann mir jemand was anderes empfehlen?
Freue mich sehr auf die Hilfe ;)
Ah ja mein cari ist bj 2001 ... ))
LG ... :)
nefarian5
Werbe/Affililink * 28.03.2026, 15:09
2/61 01.12.2009, 22:06
die lieber nicht :D
shark boxen für 80 euro?! das ist ja fast dreißt ^^
hast du nich schon 16er in den türen?
wenn nicht kaufst n paar 16er und bastels dir die in dir türpapen bzw mit etwas basteln kannste dir auch günstig doorboards bauen und verlegst die kabel in die tür.
die 10 cm boxen die in den fußraum strahlen, kannste rausschmeißen und das wars-->zu klein und total schlechter ort für boxen
bei ebay sind auch gerade doorboards als auktion da kann man was draus machen :) und hast am meisten von und der aufwand ist auch nicht soo doll ;)
51 Themen, 435 Beiträge
3/61 01.12.2009, 22:16
Hey danke für Antowrt ;)
also was ich für welche in den Türen habe, weis ich leider nicht es sind aber 100% original boxen drinne.
Da ich nicht soo der Bastler bin, könntest du mir welche empfehlen die ich ohne doorboards einbauen kann?
Hinten habe ich rechts und links so kleine dinger unter den Quader einlagen. Welche größe könnten die haben?
Welche Marken sollte ich so nehmen dammit es preiswert ist und was gutes bekomme?
:denk:
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 01.12.2009, 22:25 von nefarian5.
nefarian5
4/61 01.12.2009, 22:25
Sind über all 165 mm (6.5")
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 01.12.2009, 22:27 von Schmanta.
5/61 01.12.2009, 22:27
ist eben auch wieder die sache -wer günstig kauft, kauft zweimal.
da würd ich lieber schauen das du vorne n paar gute boxen bekommst-und hinten erstmal lassen.wenn du nicht immer n haufen leute hinten drin hast kannst die boxen hinten eigentlich vernachlässigen.
genauso kannst die boxen im fußraum auch gleich weglassen und was schönes in die tür bauen.
hab zwar kein plan ob beim 2001er original boxen in der tür sind-aber die arbeit wärs auf jeden fall wert.
6/61 01.12.2009, 22:28
Achso hinten und vorne sind 16 " hätte ich nicht gemacht, dachte hinten wären die kleiner.
Hmm könnte man eingendlich welche von Magnat nehmen? Die sind recht ok von preis her )) oder hatt vllt jemand ein geheimtipp :D
Also bei EBay kann man leider nur nach den abmeßungen suchen, kennt jemand die originalen Abmessungen von Vorne und Hinten? :)
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 01.12.2009, 22:31 von nefarian5.
nefarian5
7/61 01.12.2009, 22:30
ganz grob...finger weg von mediamarkt oder saturn hifi gedöns...
da wirst nicht glücklich. da würd ich eher noch beim ACR schauen wenn n "richtiger" car hifi laden nix in der preisklasse haben sollte.
8/61 01.12.2009, 22:35
danke für den tipp )) gibts den keinen favorit der als einsteiger klass gut ist, also es gibt ja zich marken von kenwood bis sony )) welche marken werden da so bevorzugt? :)
nefarian5
9/61 01.12.2009, 22:44
Wie sieht es mit diesen aus
Alpine
Da steht das ist für Cari bis 1999, würden die trotzdem bei mir reinpassen :)
Sind diese Alpines soweit ok?
LG. ;)
nefarian5
10/61 03.12.2009, 00:23
Hallo!
Die Alpine hab ich hinten auch drinn und kann mich nicht beklagen, solltest aber neue Kabel legen, die Drähte die da drin sind taugen nicht wirklich viel.
Für vorne würd ich dir aber ein 2Wege Kompo empfehlen.
Die Alpine SXE serien sind nicht übel übern Radio wenn du evtl. eine Endstufe einbaun möchtest, würd ich eine Höhere Serie nehmen.
carisma1,6eurocool
17 Themen, 310 Beiträge
11/61 03.12.2009, 10:40
Hi Hi,
also jetzt frag ich mich grade was Boxen mit Car-Hifi zu tun hat. ;)
Lautsprecher im Facelift sind hinten wie vorne je 6,5" (Zoll) und nicht 16" was ja ungefähr 36cm wären.
Vorne ist ein Componentensystem verbaut, auch Compo abgekürzt bezeichente, es besteht aus folgenden Komponenten (deswegen ja auch der Name)
TMT (Tiefmitteltöner) beim Carisma wie gesagt 6,5" oder in Europa 16,5cm
dazu kommt ein HT (Hochtöner) beim Cari sehr klein, müsste nen 16mm sein,
passt aber auch nen 20mm rein wenn er richtig befestigt wird.
Dazu kommt noch die Frequenzweiche die man schön unter der Armlehne verkleben kann, natürlich auf der Rückseite der Türpappe.
Ins blech würde ich nicht bohren.
Die LS-Aufnahme (Lautsprecher) solltest am besten gegen etwas stabiles wechseln,
am besten is Metall (Alu, Stahl, Guss) oder MPX (Multiplex Holz).
Diese zu kaufenden Plasteadapter kannste echt vergessen, nur als Schablone für den Dreher sind die ganz praktisch.
In deiner Preisklasse würde ich auf Bull Audio (Baugleich mit AIV oder Rainbow) oder Dragster zurückgreifen, das Hecksystem hab ich mit absicht weg gelassen, lieber mehr in die Front investieren, denn meistens fährt man ja schon alleine.
Firmen wie Alpine, Kenwood und wie die ganzen MM und Saturn Überschwämmungen heissen sind nur teuer weil man den Namen bezahlt, taugen aber im direkten Vergleich mit reinen LS-Herstellern zum selben Preis GARNIX!
Möglich wäre auch ein DLS oder Morel System zu verbauen.
Das ziehlt dann aber eher auf Klang als auf den fetten Bums ab.
Was man aber ehh bei der Membranfläche und den geringen Hub eines Frontsystems vergessen kann. (Das Preissegment spielt dort auch eine Rolle)
Mein Tipp wäre auch zum Fachhändler des vertrauens zu gehen und mal nett zu fragen was machbar wäre. MM, Saturn und ja auch immer wieder ACR emfehle ich in der Regel nicht. Wobei es zwei drei gibt die Ahnung haben, das meiste is aber nur Murks was die einen Andrehen und Einbau kann man das in der Regel auch nicht nennen.
Suche gerne einen geübten Einbauer raus, wenn du mir deine PLZ schickst.
Ciao Nicky
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
12/61 03.12.2009, 13:00
@jersey: Haben alle Facelift ein Kompo drin?
Oder ist das Ausstattungsabhängig?
carisma1,6eurocool
13/61 03.12.2009, 21:47
Nicky, wow vielen Dank für deinen ausführlichen post. Also nach dem was ich gelesen habe denke ich das die beste Lösung wäre zum einem HIFI oder Tuning Shop zu gehen und sich mal beraten lassen.
Vielleicht könntest du ja einen Shop empfehlen der in Raum Unna wäre PLZ 59425, Dortmund würde auch noch gehen :) . D&W sollte auch gut sein ist aber leider schon etwas weiter entfernt…
nefarian5
