Neue Boxen....plz help
M4rio 26.12.2009, 19:36
Moderator: Hi-Fi Guru
1/9 26.12.2009, 19:36
Moin,
brauche dringend neue Boxen, sollte aber nix gebastelt werden, einfach rein & fertig.
Die aktuellen bringen mich um den verstand.... nur am knirschen und knarren, wo eigentlich bass ballern sollte...
auf ne bassrolle/box hab ich allerdings keinen bock, kommt mir etwas zu extrem.
mein cari ist BJ 98, hat keine türboxen, nur an der hutablage und vorne unten am cockpit...
höre hauptsächlich house, hätte gerne einen klaren sound bei hoher lautstärke & kräftige aber nicht zu harte bässe (naja, kann man ja auch am radio einstellen).
radio habe ich das Alpine CDE-9880R (http://www.hifigarage.de/Alpine%20CDE-9880R-p-7136.html)
ausgeben wollte ich so bis 150€ für die 4 boxen...
M4rio
42 Themen, 148 Beiträge
Werbe/Affililink * 16.12.2025, 12:39
2/9 27.12.2009, 09:56
Für nen relativ ordentlichen Bass ist der Carisma nicht ausgestattet. Dazu hat er zu wenig Resonanzraum. Die Boxen im Armaturenbrett unten haben absolut keinen Raum, und er hinter den Rücksitzen ist auch etwas dürftig konstruiert.
Ich hab damals hinten Pioneer-Einbauboxen für 150 nachgerüstet und ein JVC Radio verwendet. Verbessert hat sich kaum was.
Als ich dann das erste Mal in meinen 3er eingestiegen bin, habe ich vergebens nach dem Subwoofer gesucht. Der hatte Bass alleine schon mit den 4 in den Türen untergebrachten Lautsprechern.
Daher wirst du nicht wirklich um eine ordentliche Anlage herum kommen, wenn du ordentlich Bass haben willst. :td:
3/9 27.12.2009, 10:33
Also ich denke, dass du mit 150 für vier Boxen nicht dein Ziel erreichst. Mein Vorschlage wäre, dass du die 150 in die hinteren Boxen investierst, dabei musst du drauf achten, dass sie dein Radio nicht überlasten.
Wenn du dann wieder ein bissl Kohle überhast, würd ich vorschlagen, dass du dir für vorne Boxen zulegst und die in die Türen einbaust. Dazu solltest du dir allerdings dann noch Doorboards zulegen. Die sind nicht allzuschwer selber zu machen. Ich hab auch noch welche aus Holz mit Leder bespannt, die könntest du für schmales Geld haben. Die reichen locker , um ein paar 15cm Boxen einzubauen.
4/9 27.12.2009, 11:14
hmm, die doorboards klingen nach ner menge arbeit.... meint ihr, es lohnt sich hinten ein paar für 150€ reinzusetzen? wollte das radio auch gern mal über 20 drehen und noch etwas verstehen :)
was könntet ihr mir für boxen empfehlen?
M4rio
5/9 27.12.2009, 13:34
Wenn du was Gutes willst empfehle ich die Audio System. Bin ich persönlich mit dem Frontsystem in den Doorboards und meinem Woofer mehr als zufrieden!
aber sein Verstand glüht!
19 Themen, 878 Beiträge
11x erhalten, 14x gegeben
Mitsubishi Carisma GDI
6/9 27.12.2009, 14:02
Gigi hat am 27.12.2009, 12:34:Wenn du was Gutes willst empfehle ich die Audio System. Bin ich persönlich mit dem Frontsystem in den Doorboards und meinem Woofer mehr als zufrieden!
da kann ich dir nur recht geben, bin gerade auch dabei mir komplette system von Audio System einzubauen. :ok:
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
25 Themen, 1013 Beiträge
Mitsu Carisma 1.8GDI
7/9 28.12.2009, 08:58
Warum willst du dir hinten doorboards bauen? Der Klang kommt von vorne, also würd ich das geld in ein ordentliches Frontsystem investieren! du kannst auch die Lautsprecher ohne doorboards verschrauben, Jersey hat da vor ein paar Wochen reingeschrieben wies geht mit einem Ring zwischen Tür und Türverkleidung!
Dann wackelt da auch nichts.
Evtl. solltest du auch an eine kleine Endstufe für das Frontsystem denken.
Du darfst nur nicht glauben, wenn du dir andere Lautsprecher einbaust, dann kannnst du die Lautstärke auf Vollgas aufdrehen!
carisma1,6eurocool
17 Themen, 310 Beiträge
8/9 28.12.2009, 11:48
So schauts aus Vorne spielt die Musik und Lautsprecher überlasten kein Radio! ;)
Aber würde ich keine Audio Systems am Radio anschließen,
da diese sehr hohen Leistungsbedarf haben.
Ach kannste die Finger von Ground Zero lassen, selbes Problem wie bei AS.
Einen MDF-Ring der zwischen Türpappe und innenBlech geschraubt wird, sollte man recht kostengünstig ran bekommen.
Nur ein Bassfundament, bekommt man nicht einfach durch wechsel der Lautsprecher hin, natürlich ändert sich einiges im vergleich zu den Orginalen.
Ich habe aber festgestellt das die 10er Dragster, tiefer spielen als die von Hifonics und dabei sogar angenehmer klingen. Falls du doch die orginal Plätze verwenden möchtest. Dabei sind die Dragster sogar kostengünstiger als die "SuperMarke" Hifonics.
Hinten musst du den dafür vorgesehenen Aufnahmekörper, dämmen und bedämpfen, so das das Volumen vergrössert wird und vorallem muss das ganze entklappert werden, was ewig dauert, denn man fixt einen Punkt und der nächste fängt wieder an zu klapper.
Dort verbaut man stabil und Luftdicht dann 16er Coax.
Bei Interesse kann ich Dir gerne was raussuchen im Lager.
Ciao Nicky
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
9/9 28.12.2009, 12:55
Mein AudioSystem Frontsystem läuft nachher über eine entsprechende endstufe (AS F2-300) die 150Watt RMS an 4 Ohm pro kanal liefert, und das ist mehr als ausreichend für ein frontsystem.
FS:
HT: A25G
