BlueCool 08.01.2010, 11:17
Moderator: Hi-Fi Guru
1/29 08.01.2010, 11:17
habe gehoft hier gibt es ein paar spizen elektriker die mir helfen können !!
hab mir nen TFT radio geholt nun hab zu 100% alles richtig verkabelt ! dauerplus zündungsplus und so stimmt alles bin nich ganz unerfahren auf dem gebiet aber jetz habe ich volgendes problem der anknopf leuchtet kleine display zeigt auch urzeit an aber das radio geht einfach nicht an und läst sich nich starten ... lediglich wenn ich die rückfahrkammera brücke öffnet es sich und er fährt den bildschirm aus und versucht mit der cam zu konekten ist natürlich keine drann...
naja cd rein und raus geht auch nich es reagirt auf garnix ... was ist los mit dem schei*...?? hoffe jemand hat ne idee
24 Themen, 112 Beiträge
MItsubishi Carisma 1.8 GDI
Werbe/Affililink * 30.10.2025, 03:21
2/29 08.01.2010, 11:29
mal geschaut ob alle absicherungen vorhanden sind? eventuell fehlt ja eine sicherung oder so....
bin da aber nicht so erfahren, was Fehlersuche bei Radios angeht
3/29 08.01.2010, 11:30
das radio ist ein shov car-008
außen sind alle sicherungen okay das radio hat so ne komische vorschalt kasten oder so .. kp was dat is da sind jedenfals alle sicherungen okay
4/29 08.01.2010, 13:57
hast du die leitung wg der handbremse auch angeschlossen manche radios arbeiten nicht wenn sie kein signal darüber bekommen
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
5/29 08.01.2010, 14:59
Der Kontakt zur Handbremse ist nur dran, weil man in Dtl. während der Fahrt keine DVD schauen darf. Die Musik/Radiofunktionen sollten aber totzdem gehen.
@BlueCool
Hat das Radio einen normalen ISO-Stecker, oder musstest du einen Adapter verwenden ? Ich vermute eher, da stimmt mit der Belegung was nicht.
2 Themen, 80 Beiträge
6/29 08.01.2010, 15:12
Da muss ich Purzelgnom zustimmen.
Es könnte sein das Du Batterie-Plus und Zündungs-Plus tauschen musst.
Das ist in den meisten Fällen so.War bei meinem JVC genau das selbe.
Carisma810
24 Themen, 265 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
D A F LF 210
7/29 08.01.2010, 18:12
also ne hab keinen adapter die drei kabel sind poffen bei dem radio.. wie bei meinem alten auch hab das zündkabel gebrückt auf dauerplus ;-) hatte es aber auch ml an zündung drann keine veränderung ...
8/29 08.01.2010, 18:43
ist es ein neues Radio das vorher noch nicht benutzt wurde? wenn ja dann könnten oben im radio 4-5 schrauben reingeschraubt sein.. für was..? keine ahnung aber bei vielen modellen muss man diese schrauben erst rausschrauben, bevor man das radio starten kann... War bei einem kollegen auch schonmal so, der wusste auch nicht warum es nicht geht bis die schrauben draußen waren ;)
Gruß Moe
90 Themen, 2087 Beiträge
9/29 08.01.2010, 19:37
hast du einen usb anschluss dran? wenn ja, steck ma einen usb stick mit musik dran.. mein radio geht von allein an, wenn ich einen dran steck..
10/29 08.01.2010, 19:55
ja wurde noch nie benutzt :-) stick geht nich drann aber er nimmt auch keine cds... könnte es mit ner speicherkarte probieren
ich such mal nach den sinnlosen schrauben :-)
11/29 08.01.2010, 20:18
Ich kann Sancezz nur zustimmen. Musste damals auch zwei schrauben entfernen, sonst wollte das radio die cd´s nicht nehmen. Die waren bei mir aber deutlich gekenzeichnet, die schrauben.
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
25 Themen, 1013 Beiträge
Mitsu Carisma 1.8GDI
12/29 08.01.2010, 20:25
ich hatte diese schrauben au... die waren aber mit nem roten bändchen gekennzeichnet un das radio hat sich nich einbauen lassen... die sind eigentlich ohne probleme sichtbar...
13/29 08.01.2010, 20:27
Manche radios haben diese Schrauben versenkt, nicht gekennzeichnet und nur in der bedienungsanleitung steht drin, dass man sie rausmachen muss. Aber mal ehrlich..... ;) wer liest schon die komplette bedienungsanleitung? :D
