hey leute also kleines problem radio hat sich aufgehangen und hab ihm dann einfach den strom genommen nun geht es nich mehr an !! nach langem liegen lassen ging es bei letzten mal wieder ist mit tft bildschirm jetz will ich es aber nich wieder 3 monate liegen lassen also was soll ich nun tun um es etwas zu beschleunigen ??
LG andy hoffe ihr könnt mir helfen
Radio geht nich mehr an !! HILFE
BlueCool 14.02.2010, 22:19
12 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1741 Zugriffe,
haste noch garantie? vielleicht is es ja defekt?
öm ja ich geh davon aus das es nich voll in takt ist ! aber ich hätte gerne das wieder am laufen !! naja weiß vieleicht wer weiter wiso das gerät nach längerem liegen wieder ging ?
Möglicherweise leert sich nach langen liegen die Pufferbatterie,
hatte ich auch mal mit meinem Phillips,
einma die Batterie gewechselt und die Kondensatoren nachgelötet und lief dann wieder 10 Jahre.
Damals war nen CD-Radio noch was besonderes und vorallem wenn es nen Phillips MK2 CD-Laufwerk drin hatte, zählt ja heut noch immer zu den besten.
Ansonsten mal schauen ob es irgendwo eine Reset-möglichkeit gibt.
Was denn fürn Hersteller?
könnte sein das es einmal eine falsche einstellung ist.
kann aber auch eine schlechte löt verbindung sein.
bitte gib uns genaue daten zu dem radio.
wenn du noch garantie haben solltest gehe in das geschäft und sage das es probleme macht, wenn es noch in den 2 jahren ist wo garantie und gewährleistung sind könntest du ein neues bekommen bzw evtl das geld zurück oder aber auch es kostenlos beim hersteller richten lassen.
mfg
mfg
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
- 16 Themen, 492 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
ist sehr unbekannt ist ein shov car-008 wie gesaqgt nach 3 wochen liegen lassen ging es wieder ! das mit der batterie klingt nach ner guten idee garantie habe ich leider nicht mehr auf das gerät !! also werd ich mal nach der batterie sehn
danke schonmal für die hilfe würde mich über weitere hilfe und tips freun
Ältere Radios hatten so eine Batterie zum speichern der Einstellungen,
neue vergessen sowas ja gerne mal.
Kann auch als Super-Cap ausgelegt sein,
das ist das selbe Prinzip, vergisst nach eine bestimmten Zeit die einstellungen.
Kannst es mir gerne zuschicken und ich schau es mir mal an,
nur viel Versprechen kann man meist nicht bei nem NoName Hersteller.
Meist lohnt sich nicht mal das Gerät zur Reperatur zu geben, denn dort steigen die Kosten schnell auf 100€ bis 200€, wofür man ja wiederrum ein NoName Gerät bekommen würde.
Wenn du grade Flüssig bist kann ich Dir nur das Alpine W505 Navi Prozi Set ans Herz legen, was ich grade drin habe.
Wenn das alles nicht immer so teuer wäre.
also danke für das angebot hätte aber wenn überhaubt gern wieder eins wo der display bzw der TFT ausfährt
naja hab ne neue erkänntnis !!! es startet wenn ich eine sd carte rein stecke aber ich kann nix machen es startet auch die lieder aber tasten und so keine reaktion ... oder manchmal ändert es das volumen auf der austell taste
vieleicht hilft das weiter ..
kann man da ne neue software drauf spüielen oder so ?? ist das möglich vieleicht ist es ein software fehler ??
habe das radio jetz offen vor mir es hatt keine batterie also denk ich nen super cap ! denk das ich es gefunden habe zumindest hat´be ich zwei so schwarze große runde rölchen soweit ich weiß kondensatoren oder ? naja was muss ich machen um den vergess vorgang zu beschleunigen?
Also wenn du keine Ahnung von Elektronik hast,
am besten die Fingerchen von lassen.
Sonnst machste mehr kaputt als gewollt ist.
Der Fehler schreit jetzt aber eher nach nem Prozi fehler,
heisst der muss gewechselt werden.
Bei meinem Kenwood Z838W hat der spass allein 120€ gekostet.
Dafür muss das Bedienteil auseinander genommen werden,
meist versteckt er sich gleich auf der Platine.
Denke mal das es dein Gerät nicht wert wäre,
bzw. es auch nicht einfach wird den passenden Chip zu bekommen.
Chips löten macht zu Hause richtig Spass.
(nicht weiter zu emfehlen)
naja aber der prozrssor muss doch gehn ... es lief ja wenn ich jetz wieder nen monat warte geht es ja auch wieder ..
kann man kein man die software nichneu drauf spielen oder so?? und hast du nen radio im angebot für wenig geld mit tft zum ausfahren ??
Wenn der Prozi oder Flash nen Schlag haben, dann gibts kaum ne möglichkeit was dran zu ändern.
Mein Kenwood ging auch an und nach 5 Min. ist von allein die Lautstärke immer leiser geworden, dananch ging garnix mehr. Man konnte sogar zusehen wie die Anzeige runter ging.
Nen Prozessor hab ich das letztemal in der Lehre komplett gelötet.
Seit dem nicht mehr, brauchst nen Heisluftlötstation für dein Mass und Erfahrung.
Mit nem Lötkolben bekommste da nix hin.
Löte noch immer meine XB360 Boards mit ner Heißluftpistole nach,
wenn se nen Ring of Death (ROD) anzeigen.
Wenn der Chip nur füße an der Seite hat, machts auch keinen Spass mit nem Lötkolben, wenn man keinen passenden Aufsatz für hat.
Neu programmieren geht nur mit nem Flashschreiber,
sowas haben wir zwar auf Arbeit (kostet ja auch nen bissel was),
aber keine Möglichkeit dort andere Abläufe rein zu spielen.
Sonst würd ich auch schon Chippen.
Was heisst denn günstig mit ausfahrbarem TFT?
Kann nur schauen was ich ran kriegen könnte,
wobei ich nur Clarion, Kenwood, Pioneer und Alpine verkaufe.
Also schau Dir doch einfach an was Dir von dennen zusagen würde und
die Preise kannst auch gleich vergleichen.
Ciao Nicky
Ciao Nicky
