hallo leutz,
hab nen kleines problem mit meinen radio.
gestern abend ging das radio noch. es waren draußen 2 grad und alles schick.
heut wollt ich nun los in der frühe bei -11 grad und das radio geht nicht an.
powerknopf leuchtet rot, geht aber aus sofern ich das licht (abblendlicht) an habe.
trotzdem kommt ein piepton sofern ich an der powertaste vom radio oder der fernbedienung drücke.
kann es sein, das sich das radio bei einer bestimmten minus~ oder plusgradzahl automatisch als schutz abschaltet?
die teschnischen daten aus dem handbuch belegen eine betriebstemperatur bei -20° bis +65°.
probs mit audiovox vme 9122ts
germansoldier 04.03.2010, 09:32
- 2344 Zugriffe,
also mein jvc zeigt immer "low temp" an wenns draussen kalt ist.
könnt mir schon vorstellen das der bei niedriger temperatur nicht geht.selbstschutz halt.
ok, vorhin funzelte es kurz (45min) hatte vorher mal die resettaste gedrückt, da waren es draußen 2 grad. auto innen wesentlich mehr.
danach, 10 min. den wagen abgestellt und wollt weiterfahren, da war das selbe problem wie oben geschrieben. diesmal hat auch die resettaste nicht geholfen, obwohl es im fahrzeug selber min. 12 grad waren.
warte ich mal ab, wie es morgen aussieht.
Evtl. eine kalte Lötstelle? Hatte mal eine Endstufe, welche auch bei kälte nicht spielen wollte. Musste immer Heizung aufdrehen und Rückbank umklappen
hmm, aber innerhalb von 10 minuten keinen saft zu bekommen?
mir ist der gedanke gekommen, das sich das radio vllt ausschalten tut, wenn die batterie nicht genug saft hat. gemessen habe ich jetzt nicht. da der motor ja einwandfrei anspringt.
wenns so aussieht denke ich nicht das das radio direkt was hat...also zumindest nix was mit der kälte zusammenhängt und nicht beabsichtigt ist.
würde das radio mal ausbauen und direkt am stecker die stromversorgung checken.so als erstes mal.
vielleicht hat der kabelbaum ja was.
Also LCDs haben ja so Ihre Betriebstemp, aber sollte bei 12 Grad laufen, vielleicht hast sich aber Kondensat abgesetzt oder so, einfach mal mit ner zweiten Batterie direkt in der Stube testen,
also mal nen Tag dort ablegen und dann versuchen.
Aber ganz ehrlich, das sind immer diese Probleme von diesen MAssen Ebay oder Mediamarkt Produkten,
wobei Audiovox noch damit wirbt das sie das erste Radio verbaut haben, also 1923 in nen Ford T, die Firma war Jahrzehntelang weg und wurde neu gegründet und hat jetzt Magnat uner vertrieb.
Jersey01 hat am 04.03.2010, 20:18:Also LCDs haben ja so Ihre Betriebstemp, aber sollte bei 12 Grad laufen, vielleicht hast sich aber Kondensat abgesetzt oder so, einfach mal mit ner zweiten Batterie direkt in der Stube testen,
ok, danke. werde es mal versuchen.
aber wer sagt, das ich das A bei ebay gekauft habe und B bei mediamarkt? alpine und clarion kann ich dort auch massenhaft kaufen.
kann in irgendeinen beitrag nicht mal ganz normal über das problem gesprochen werden ohne indirekt die genannte firma schlecht zu machen?
Es geht doch darum das man immer nur liest das solche Geräte diese Probleme haben, mehr nicht. Der Preis ist Geil und das bringt einem die Werbung bei.
Audiovox ist halt trotzdem nur Fernorstware mit nem Europäischem Namen, und ich weiss dsas alle in Asien fertigen, aber die haben eine Qualitätssicherung.
Egal BT: LCDs haben halt diese Macke mit der Temperatur, wenn nicht muss ich mir das mal genau anschauen. Nen grosses 12V PC Netzteil sollte iegentlich auch funzen, wenns genügend Leistung raus schiebt.
Ist es ein rausfahrbares Gerät? dann kann bei sehr neidrigen Temperaturen ein Leiter gebrochen sein, da wir ja leider hier im Berliner Raum in den letzten Wochen mehrmals bis zu 25Grad miese hatten, durchaus vorstellbar.
Metal, also leitende Stoffe haben ja nunmal die eigenschaft das sie sich bei kälte zusammenziehen und dabei deren Dichte zunimmt.
Jetzt will ich es aber mit macht bewegen, also entsteht zug auf einen punkt und
wenn ich das nun desöfteren mache, wird irgendwann das schwächste Glied aufgeben.
Bei Miunsu 25 Grad habenen wir damals den Mantel von 180er MS Kabel zerbrochen.
Deswegen immer vorher erwärmen das sich das ganze leichter beiegen lässt.
der monitor läßt sich nur nach oben und unten bewegen, ist nen 2din radio. wie gesagt, es läßt sich nicht anschalten aber die powerlampe leuchtet und es gibt auch nen signalton von sich, sofern du auf irgendwelche tasten drückst (gerät oder fb)
Töne sind schon immer nen schlechtes Zeichen, das Gerät will einem damit sagen das was nicht stimmt. So erkläre ich es immer.
Sowas kann durch einen Transistor, Kondensator oder anderen Bauteilen verursacht werden, meist ist das aber schon der Nahtot! So schwer es auch klingt.
Eine Repaeratur würde grob zwischen 50€ und 150€ kosten und das heisst Wirtschaftlicher Totalschaden bei einem 300€ bis 500€ Gerät.
Aber um mehr zu wissen müsste ich es aus einander nehmen.
Ne Kalte Lötstelle würde jedenfalls nicht pfeifen.
hab es ja erst vor zwei wochen gekauft, hab also garantie drauf, werd dann mal morgen mit audiovox telefonieren.
Wo haste denn denn gekauft, der Händler ist verpflichtet das Gerät 6 Monate lang auszutauschen, dannach bist erst du in der Beweisspflicht das der Schade bereits ab Werk vorhanden war und nicht durch falsche Benutzung kamm.
