Hi,
ich bin neu hier, ich würde gerne wissen, kann ich die vorderen Lautsprecher(im Armaturenbrett) genauso leicht aufdecken damit ich sie ausbauen kann wie die hinteren?
ich würde etwas bessere lautsprecher, wenn möglich in die Originalplätze wo sie vorher waren, einbauen.
oder wie schwer ist es, Lautsprecher in die Türen einzubauen, die Kabel dorthin verlegen usw?
Ich will einfach nur etwas lauter aufdrehen können, ohne dass sich die Lautsprecher gleich überschlagen, was ja grässlich klingt.
mein Budget ist zumindest vorerst nur für die hinteren Lautsprecher, 80€ kann ich ausgeben.
Danke mal im Voraus
mfG ToXiC
vordere Lautsprecher bei Carisma BJ99, wie ausbauen?
ToXiC! 08.04.2010, 06:25
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3 Beobachter
- 3440 Zugriffe,
Beobachter: ToXiC!, b.robin, LaZyHaZa
Auto: Mithsubishi Carisma GLX ´99
Motorrad: Kawasaki ZR-7
Benutzen Sie am Besten die Forum-Suche, es gibt schon tausende Themen hier über Lautsprecher
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
FS:
HT: A25G
- KFZ-Geselle (1000+)
- 07.04.2009
- 25 Themen, 1013 Beiträge
- 2x erhalten, 0x gegeben
- Mitsu Carisma 1.8GDI
- 0 Bilder
Leider habe ich nichts gefunden in der Forum Suche, wie man die vorderen Lautsprecher ausbauen kann, vl. kennt hier noch jemand einen Thread wo das schonmal beschrieben wurde, ich finde jedenfalls nichts, sorry
mfG ToXiC
mfG ToXiC
moin moin,
also die beiden vorderen zuwechseln ist sehr leicht,einfach die Schrauben lösen von der Verkleidung und dann von den Boxen.
Müsstest aber neue Kabel legen oder die Anschlüsse vom Originalkabel abschneiden und neue Kabelschuhe drauf machen
bei meinem haben die Boxen sehr gut in die Verkleidung der Tür gepasst...
zum Thema Kabel in die Tür ziehen gibt es ein großes Thema hier
Robin
Robin
Ich bin mir nur nicht sicher, falls ich was verpfusche an der Verkleidung, ich hab was das Lautsprechereinbauen nicht gerade viel Ahnung, mit Schrauben raus, Lautsprecher rein, anschliessen, Schrauben wieder rein komm ich noch klar
Aber eigene Fassungen für die Lautsprecher an der ausgeschnittenen Verkleidung bauen, alles verkitten, richtig einbauen dass nachher nichts locker wird und so, da habe ich meine Bedenken, ob ich das wirklich kann, naja....
wer weiß mache ich mehr kaputt als ich dann richtig mache.
danke jedenfalls nocheinmal, werde ich dann später mal ausprobieren, die vorderen Lautsprecher freizulegen.
wird sich nichts bringen vom Klang her wenn ich sie dort einbaue wo die anderen drinnen waren, das ist ja akustisch ein ziemlich schlechter Platz
Komponenten-Lautsprecher mit externen HT wären auch nicht schlecht dort auf der oberen Seite wo die Verkabelung für den Spiegel durchgeht und der Tieftöner natürlich in der Seitentür.
Also als erstes würde ich dein Budget nur für die Vorderen Lautsprecher anwenden, dnen du sitzt ja nunmal vorne und von vorne sollen auch die Stimmen war zu nehmen sein.
Hab schon viele davon überzeugen können, vertrau mir einfach mal.
Stehst ja bei nem Konzert auch selten mitm Rücken zur Bühne, ausser stehst am Bierstand an.
Unten im Amabrett ist auf der Beifahrerseite das ganze nur geclipst glaub ich.
auf der Fahrseite musste das ganze Plasteteil abnehmen wo die Motorhabenentrieglung mit dranne ist.
Platz ist dort nur für 10er.
Aber gute sind schon besser als das was orginal drinne ist.
Am besten ein Fließlappen oder gleich mehrere hinter gequetscht,
das nicht soviel klappert.
In den Türen wirds komplizierter, mal so nen Loch in die Verkleidung sägen und dann ans Plaste die Lautsprecherschrauben klingt dannach auch genau so grottig.
Heisst du baust Dir einen Adapter der zwischen Blech und Verkleidung passt,
natürlich mit passendem Ausschnitt für den Tiefmitteltöner.
Dann darann alles fest gemacht.
Die HTs kannst mit gutem Kleber an die Spiegeldreiecke fest machen.
Bei Bedarf alles mit GFK Spachtel anpassen und schleifen schleifen schleifen vorm lackieren.
danke für deine Tipps, genau das hätte ich ja vor, aber ohne Hilfe traue ich mich da nicht rüber an der Tür, ich hab Angst da was zu verpfuschen.
Ich habe die hinteren Lautsprecher bereits gegen Kenwood LS um 40€ getauscht, klingen schon besser, vorallem der Bass ist wesentlich besser bei den neuen.
natürlich nicht das überdrüber-Gerät, aber besser als die originalen vorerst
das sie besser als die alten sind ist auch kein wunder....
If my smoking bothers you -
DON'T BREATHE!!!
DON'T BREATHE!!!
- LaZyHaZa
- Autoputzer
- 24.11.2008
- 20 Themen, 264 Beiträge
- KIA pro ceed 1.6 CVVT
