IchGK 23.04.2010, 22:06
Moderator: Hi-Fi Guru
1/16 23.04.2010, 22:06
Hi ^^
gleich mal zur sache .....
Ich hab mir nen "eonon D1301" gekauft und gegen einen "JVC KD-G351" getauscht nur hab ich jetzt das Problem das der Eonon nicht funktionieren desshalb hab ich ihn wieder gegen den JVC getauscht und nun funktionieren beide nimma .... :denk:
.... also der JVC macht keinen Mux mehr und beim Eonon leuchtet für 1-2sec der Power Knopf und das wars dann auch mit dessen funktion ....
(ich hoffe ich hab das alles einigermaßen verständlich geschrieben :denk: 9
hab gesucht und gesucht aber nix passendes im Inet gefunden und hoffe das mir hier wer helfen kann
aja --> Sicherungen sind noch ganz und die verkabelung sollte meiner meinung nach passen
/salute IchGK
11 Themen, 315 Beiträge
13x erhalten, 4x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Werbe/Affililink * 16.03.2026, 07:49
2/16 23.04.2010, 22:12
Hast du auch immer die Antenne angeschloßen?
Ich kenn das, das viele Radios nicht angehen, wenn die Antenne nicht angesteckt ist.
3/16 23.04.2010, 22:15
Doch Doch is angesteckt hab drauf extra geschaut ;)
4/16 23.04.2010, 22:25
war bei mir so dass der ein extra massekabel hat den ich anschliessen musste .. beim original radio war der an gehäuse angeschlossen .
oder ein + kabel
sind - kabel
+kabel (dauer +)
+ kabel (geschaltet, remote)
der geschaltete + ist wie ich gesehen habe nicht immer am selben pin ..
musst auf dem aufkleber der auf dem radio ist schauen wie die pinbelegung bei dir ist und dementsprechend anschliessen
5/16 23.04.2010, 22:31
Denke auch das es entweder an der Masse liegt oder du vielleicht die Sicherung vorne im Motorraum geschrottet hast.
Funzt denn die Uhr, das Licht und der Aschenbecher noch???
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
6/16 23.04.2010, 22:43
Also die sicherungen hab ich geprüft die funzen noch und die Masse muss ich mal guggen ob ich da was verbockt hab ^^
7/16 23.04.2010, 22:53
Wenns kurz an geht kanns ja nur sowas sein.
Hast einen ISO Adapter drinne?
die haben keine extra Masse die musste so an die Blechteile vom Amaturenbrettträger bringen per Ringkabelschuh.
8/16 23.04.2010, 23:13
Jo hab nen Iso Drinnen und hab gerade geschaut wegen der masse und hab die an Blechteile angebracht aber dennoch das selbe prob hab dann auch nochmnal dne alten jvc radio montiert (genau so wie er sonst immer war ) aber da rürt sich bei beiden immer noch nix ....
9/16 23.04.2010, 23:33
Also Masse muss wirklich an ein Blechteil was direkt mit dem Ama-Träger verbunden ist, gibt dort auch Bleche die isoliert gelagert sind.
Ansonsten schau mal unterm Lenkrad bei den Sicherungen nach, da ist auch noch mal eine dafür verantwortlich!
Aber meistens sucht man sich da dumm und dämmlich, vergisst aber das noch eine unter der Motorhaube ist.
10/16 23.04.2010, 23:41
kann aber auch sein das du evtl einen pin vom stecker verbogen bzw nach hinten raus gedrückt hast
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
11/16 24.04.2010, 09:36
Wenn ein Pin verrutscht ist, sollte es aber eigentlich garnicht an gehen.
Hast du schon mal probiert ob es mit oder ohne Zündung läuft?
12/16 24.04.2010, 09:37
13/16 24.04.2010, 10:31
Sooooo hab jetzt 2h gebastelt mit 2 anderen Radios dazu ^^ ..... und hab dann ein 2tes massekabel dranngemacht und dann ging das Display auch für 2 sec ann dann dacht ich mir "jo aha wtf :denk: " und habn 3tes dazugehängt UND jetzt geht er !!
Ka wiso aber 3x Masse hat gereicht :hau: hab ja sonst eig (nix mit absicht halt :spin: ) gemacht.
Vielen Dank noch an alle habt mir sehr geholfen :ok:
/salute
