TheTobi 03.05.2010, 21:31
Hier dreht sich alles ĂŒber den fetten Sound und den geilsten Multimedia-Anlagen.
(Radio, DVD, TFT, Konsolen, Boxen, VerstÀrker, ...)
Moderator: Hi-Fi Guru
Wird das was?
Umfrage endete am 17.05.2010, 21:31
Ja
14
61%
Nein
9
39%
Abstimmungen insgesamt: 23
1/28 03.05.2010, 21:31
Hi Leuz! :prost:
Aaaalso! Ich bin grad dabei einen alten Selbstbausubwwofer zu reanimieren und natĂŒrlich ein paar kleinigkeiten Ă€ndern!
Die Rohteile hab ich von nem Kumpel (Holz, Schrauben)! :spin: :spin:
Was passiert? Jaaa!
Also der Subwoofer wird so aus sehen:
Schwarze Grundierung
Fließ außen rum
bei den Chassies ein Marmoreffekt
Eine L-förmige Plexiglaßscheibe (o.Ă€.) vor
blaue röhren rein!
Keine Angst! Ich habe schon selbst en paar Boxen gebaut! Wer es verfolgen möchte kann hier nachlesen!
Kommen auch noch Bilder rein! :grins: :grins: :grins:
Also viel Spaß beim lesen! :wink2: :wink2: :wink2:
TheTobi
Mitsubishi Carisma GDI
TheTobi
AnfÀnger
AnfÀnger
01.05.2010
7 Themen, 58 BeitrÀge
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 09:45
2/28 03.05.2010, 21:49
Bin mal gespannt was mit der schwarzen Grundierung, den Fließ UND den Marmoreffekt wird. Hast ja die ganze Palette vertreten :D
70 Themen, 4179 BeitrÀge
3/28 03.05.2010, 22:18
Soll ja auch schön werden! :spin:
Will ja was selbst gebasteltes und keinen fertigen! :O :O
Ab geschliffen isser jetz! :ahhh: Sieht aber unten im Keller fĂŒrchterlich auch! :hau:
Hab jetz noch die Schrauben draußen!
Der Kleber hĂ€lt erstaunlicherweiße richtig gut! :denk: :denk: :denk:
Und glatt ist das ganze jetz schon mal! :sabber: :sabber:
Mal schauen wie es weiter geht! Ich denke mal die Schrauben rein und dann Grundieren! :grins: :grins:
Aber wieviel kostet denn so ne Spraßdose Schwarz? :? :?
Mal schauen!fĂŒr heute ist aber erst mal schluss! :zzz:
Morgen is auch noch ein Tag :ok: !
TheTobi
TheTobi
AnfÀnger
AnfÀnger
01.05.2010
4/28 04.05.2010, 14:50
Du meinst wohl doch eher das du das GehÀuse selber baust oder?
Also kann Dir nur emfehlen die Finger von der Membran zu lassen, denn dadurch verĂ€nderst du die MMS gewaltig was zur gesamt TSP Ă€nderung fĂŒhrt.
Was fĂŒr ein Subwooferchassi verwendest du denn fĂŒr das ganze?
Plexiglas wĂŒrde ich immer nur flĂ€chig verwenden, denn Biegungen sind auch eine Schwachstelle.
Als Material verwendet man am besten 22er MDF oder 20er MPX oder halt Mamor oder dergleichen.
Dann alles verkleben undverschrauben und zusĂ€tzlich von innen die StĂ¶ĂŸe mit Bitumenkleber bestreichen, so wirds wirklich Dicht!
Ich hoffe du bast das GehÀuse nicht einfach frei Schnauze sondern hast Dich vorher auch einschlÀgig mit der GehÀuseberechnung beschÀftig. ;)
Erst dann kannst du das optimum aus der Kombination GehÀuse und Chassi raus holen.
Einfach pi mal Daumen mal Tellerrand funktioniert so ja nunmal nicht.
62 Themen, 1991 BeitrÀge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
5/28 04.05.2010, 15:22
Da muss ich Jersey recht geben...
Ich hatte mein GehÀuse auch erst selbst hingemeiselt...
Habs dann gegen ein passendes getauscht, von Leuten, die Ahnung haben...
Und schwups, auf einmal war Bass da....
HĂ€tt nie gedacht, dass das soviel ausmacht.
89 Themen, 4694 BeitrÀge
6/28 04.05.2010, 16:37
ja das kann ich auch bestÀtigen.
meine erste box die ich gebaut hab war einfach mal völlig bassfrei.dann hab ich mir n gehÀuse berechnet und so nachgebaut.das war n unterschied wie tag und nacht.
klanglich wie auch druckmĂ€ĂŸig macht des so n wahnsinns unterschied.
61 Themen, 3636 BeitrÀge
7/28 04.05.2010, 16:51
berechnungen sind schon um! die waren noch vom vorherigen stand! nein ich baue keine eigenen chassies! die die ich verwende sind endweder von blaupunkt oder pioneer oder mal schauen!
MDF platten sind das! vorher hat die ja schon ganzschön gewummt! :O :O :O
aufjeden fall ist das alles berechnet und keine freischnautze aktion! hab immer noch kleine verbesserung! aber wenn ich plexiglas nicht verwenden kann was nehme ich denn sonst? :? :?
danke fĂŒr die tipps
TheTobi
ps. klangtechnisch kommen die an die eine subwoofer serie vondynacord konzertsystem drann! is schon heftig! :haha: :haha:
TheTobi
AnfÀnger
AnfÀnger
01.05.2010
8/28 04.05.2010, 16:55
Worauf muss denn geachtet werden.. ich als Noob kenne net mal Jerseys AbkĂŒrzungen die er verwendet... habe zwar mal a programm runter geladen, was mir anhand der woofer daten mal die Liter errechnet hat, aber bezĂŒglich der Form des GehĂ€uses und Platzierung des Reflexrohres und des Woofers usw. hab ich keinen Plan.
59 Themen, 2193 BeitrÀge
9/28 04.05.2010, 16:59
ich habe kein reflexroh sondern einen kanal! das hab auch nich ich alleine berechnet sondern en kumpel mir geholfen! der hat da so seine technik!
bei mir schatz das so aus! die chassies werden nicht in reihe geschaltet oder parralel sondern hat jeder seinen eigenen eingang! hat auch irgend wie was mit der kompression zu tun aber ganzgenau weiß ich es halt nich!
TheTobi
TheTobi
AnfÀnger
AnfÀnger
01.05.2010
10/28 04.05.2010, 17:53
WennÂŽs dir um Klang geht: Finger weg vom Plexiglas!
Grund: Die Aufgabe eines GehĂ€uses besteht darin zweierlei RĂ€ume komplett von einander zu trennen. Dein Plexiglas wird allerdings anfangen zu schwingen, wodurch Schallwellen von innerhalb deines GehĂ€uses nach außen gelangen. Folge: Klangeinbußen. Schließlich verwendet man auch min 20mm MDF und kein 3mm Sperrholz. Um die SchallĂŒbertragung wirklich zu unterbinden, brĂ€uchtest du Plexischeiben in der StĂ€rke von Panzerglas.
Und doch lÀsst es sich mit einem Wort beschreiben:
Was ist, wenn wir alle Definitionen streichen mĂŒssen, um neu zu bestimmen wer oder was wir sind?"
32 Themen, 2190 BeitrÀge
11/28 04.05.2010, 17:59
Wo ist das Problem? :grins: Dickes PLexi/Acryl noch dicker
12/28 04.05.2010, 18:06
moaaaaaaaah! das is aber wieder zu dick! das plexiglaß wird ja nur als abdeckung fĂŒr die chassies verwendet das da keiner rin packt! der kanal befindet sich ĂŒber dem plexiglaß! das ganze hat ja 20er MDF geht ja einzig und allein nur um die abdeckung der membran
TheTobi
AnfÀnger
AnfÀnger
01.05.2010
13/28 04.05.2010, 18:11
und das is das grobe gehÀuse! mehr ist da nich mehr! alles andere ist raus geflogen!
DateianhÀnge
TheTobi
AnfÀnger
AnfÀnger
01.05.2010
ZurĂŒck zu đŸŽ¶ Car-Audio / Multimedia
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 GĂ€ste
