Hallo ich habe einen Vorfacelift Carisma 1.8 GLX.
d.h. ich habe vorne auch keine Boxen in den Türen, sondern nur vorne links und rechts unten bei den Beinen und hinten links und rechts an der Hutablage.
Natürlich ist die Soundqualität absolut unausreichend und von Bass braucht man überhaupt nicht sprechen.
Zunächst lege ich mal als Budget 200,-€ fest.
1. Welchen Durchmesser haben die Standart Boxen vorne und welchen die hinten?
2. Könnte man diese 4 Boxen gegen hochwertigere austauschen die dann einen annehmbaren Sound erzeugen mit dem Musik hören wieder gut möglich ist?
PreFacelift Boxen für Carisma '97
Neophyte 06.05.2010, 21:19
- 1 Lesezeichen,
- 5048 Zugriffe,
Lesezeichen: amix
Beobachter: Sancezz
Ich würde dir empfehlen dir anhand deiner originalen Hutablage eine eigen aus einer MDF-Platte zu basteln und da ein Paar 3-4 Weger reinzuschmeissen, da hast du zumindest etwas "Bass" auch dabei... Für satten Bass hilft eigentlich nur ein Woofer
Ich hab' zwar auch die Originallautsprecher vorne und hinten ausgetauscht, reinbringen tust du da aber nicht die Welt (kann dir morgen, sofern ich in den Keller komm' die Maße sagen).
Allgemein glaub' ich, dass das Budget mit 200€uronen schon eher knapp bemessen ist... alleine für meine 4-Weger hab ich mehr ausgelegt :S
MfG
MfG
Klar, der Austausch ist kein Problem. Man kommt an alle 4 leicht rann und es sind nur ein paar schrauben zu lösen. Der einzige Aufwand ist das abklemmen der Kabel und der Anschluß der neuen Lautsprecher.
Hab auch vorne und hinten auf Blaupunkt gewechselt. Hab jetzt vorne statt 12W jeweils 60 und hinten statt glaub ich 30W waren es, sind es jetzt jeweils 160W.
1.) Vorne sind es glaub ich 10cm im Durchmesser, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Schon so lange her, dass ich die Abdeckung mal ab hatte. Die Abdeckung bekommste aber leicht ab, am besten schaust selber mal nach, mußte ja dann zum Wechseln früher oder später eh. Hinten hab ich mir eine Holzschablone gebaut, damit ich von Oval auf Runde Lautsprecher wechseln konnte.
2.) Für die 4 Boxen reicht ein 4x50W Radio vollkommen aus, damit kannst die prima ansteuern. Naja, ist jetzt ne subjektive Meinung, für mich reicht es aus.
Hoffe, habe wenigstens ein bisschen helfen können.
Wir haben aber au richtige Spezies hier im Forum, die ihre Meinung sicher kundtun werden.
Bitte niemals eine Hutablage aus MDF oder sowas basteln, wenn du einen Unfall baust schießt dir die direkt im Nacken. Von den miesen Sound ganz zu schweigen...
Vorne hast du zu 99% 10er Boxen hinten 16,5er. Würde hinten ganz verzichten befor ich vorne kürzer treten müsste. DIe Position ist ebenfalls mies, würde vorne Doorboards basteln und da die Boxen reinsetzen. Mit Glück passen auch die Türpappen vom Facelift, das hat aber anscheinend noch keiner ausprobiert. Ein 4x 50 W Radio hat auch niemals 4x50 Watt. Man beachte die Sinus bzw RMS Leistung. es wird bei ca 12 Watt liegen. Und für richtigen Bass kommst du um einen vernünftigen Subwoofer nicht rum, es muss nicht alles neu sein, kannst schön günstig gute gebrauchte Sachen bei eBay schießen
Und komm nicht auf die Idee irgenwelche 3-4 oder Multi-Super-Wege-Boxen einzubauen. Die dinger kann man gleich in die Tonne schmeißen. Ein vernünftiges Compo-System vorne ind die Türen ist die beste Lösung.
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
FS:
HT: A25G
- KFZ-Geselle (1000+)
- 07.04.2009
- 25 Themen, 1013 Beiträge
- 2x erhalten, 0x gegeben
- Mitsu Carisma 1.8GDI
- 0 Bilder
Beppo schrieb:06.05.2010, 21:44Bitte niemals eine Hutablage aus MDF oder sowas basteln, wenn du einen Unfall baust schießt dir die direkt im Nacken. Von den miesen Sound ganz zu schweigen...
Das kann ich so nicht unterschreiben. Es kommt unter anderem darauf an wie du das Teil befestigst und wenn du sie von der Form her wie die Originale belässt, kommt die hinten gar nicht erst durch. Dies wurde (zumindest mir) auch von einem Abnehmer vom Land Oberösterreich bestätigt... der hat mich zwar darauf hingewiesen, dass ich eine Materialbestätigung brauche bezüglich Feuerfestigkeit etc., aber vom "nach vorne schießen her" gibt es kein Problem.
Vom Klang her kommt es nur darauf an was für Komponenten du verbaust!
Außerdem hab ich lieber was stabiles drin, das nicht herumschwingt, als eine originale Hutablage, die beim kleinsten Anflug von Bass zu scheppern beginnt.
Beppo schrieb:06.05.2010, 21:44Vorne hast du zu 99% 10er Boxen hinten 16,5er.
jip! Wobei du hinten, sofern ich mich richtig erinnere, das Kabel vom Radio an die Boxen löten musst...
Beppo schrieb:06.05.2010, 21:44Und für richtigen Bass kommst du um einen vernünftigen Subwoofer nicht rum, [...]
... so seh' ich es auch - wobei da dann halt auch dementsprechend auch eine Endstufe nötig wird (oder eben einen Aktivwoofer... :S), wobei ich die auch schon für die "kleinen" Boxen empfehlen würde.
Alex86 schrieb:06.05.2010, 21:52Und komm nicht auf die Idee irgenwelche 3-4 oder Multi-Super-Wege-Boxen einzubauen. Die dinger kann man gleich in die Tonne schmeißen. Ein vernünftiges Compo-System vorne ind die Türen ist die beste Lösung.
Kommt halt auch immer drauf an was du dir zulegst. Ich hab einen halbwegs kompetenten Händler gefunden und noch immer Top-Zeugs von ihm bekommen.
Vor allem für das was er will scheint es mir am optimalsten zu sein...
Hmm bin grad draufgekommen, dass meine 4er auch nicht Full-Range laufen - liegt aber vor allem am Woofer der für mich satt genug is :S
Wichtig ist das man vorne was ordentliches verbaut, den schließlich braucht man im vorderen Bereich nen ordentlichen Sound und nicht hinten. Von daher kann man sich den Umbau der Hutablage schenken.
Ich wiederhole mal nochmal den Spruch von Jersey01: "Die musik kommt von vorne". Ich verstehe die ganzen leute nicht die komplette hutablage vollverbauen mit lautsprechern und sind dann damit zufriden , wer hört denn die musik mit dem rücken? Oder sitzt ihr im kino auch mit dem rücken zur leinwand? Oder habt ihr schon mal eine Homekinoanlage gesehen ohne frontlautsprecher?:hau:
Wie gesagt am meisetn würde ich das geld für vorderes Compo-System ausgeben, das dann über eine endstufe läuft, und hinten kann man optional noch ein paar 2-wege lautsprecher in die original plätze einbauen, die dann nur leise übers radio mitspielen und nur für den surround-efekt da sind.
FS:
HT: A25G
FS:
HT: A25G
- 07.04.2009
- 0 Bilder
Mit dem Austausch der originalen Lautsprecher ist es auf jeden Fall nicht getan, sollte man etwas mehr Klang wollen.
Die einfachste (!!! nicht die beste) Variante etwas mehr Klang zu haben is halt die mit der Hutablage.
Dass das nicht alles ist und nicht hinten, sondern rundherum die Musik spielen sollte ist mir auch klar!
Und ich hätte durchaus lieber vorne satten Sound aus den Türen, nur hatte ich bisher weder die Zeit, noch die Lust Doorpanels anzufertigen ~~ (wobei die Idee von Beppo bzgl der Facelift-Innenverkleidung ganz interessant klingt, hat das schon wer probiert?)
Und da ich gerne von mir selbst auf andere schließe auch meine Empfehlung
Alex du sprichst mir aus der Seele.
Nochmal kurz zur Hutablage das wurde hier schon tausend mal diskutiert guck einfach mal darein, hier wurde ein böses Bild gepostet. Selbst wenn du die MDF Platte mit 18 Spax Schrauben fest machst, die reißen sowas von locker raus. Hätte ich sowas drin, würde ich keinen mehr in mein Auto einsteigen lassen. Außerdem brauchen Boxen ein geschlossenes Volumen. Und ich meine keine 430 Liter. Hab es mal selber bei einem Kumpel erlebt, wir haben einen Hertz HX 300 in eine Hutablage gebaut wiegt ja nur knapp 10 Kilo son Teil... aber direkt danach ein ordentliches Gehäuse dafür und es hört sich 1000 mal besser an. Soll ja Boxen geben die kein Gehäuse brauchen aber die bekommst nicht für 200€ zumindest habe ich persönlich solche noch nie gehört. Aber wie gesagt jedem das seine, ist hallt nur meine Empfehlung für Neophyte.
Was die Türpappen angeht kannst mal hier gucken. Da haben die schon fast einen Durchbruch
thx, gleich mal durchlesen...Beppo schrieb:07.05.2010, 12:09Was die Türpappen angeht kannst mal hier gucken. Da haben die schon fast einen Durchbruch
da steht ja noch gar nix :'(
Und man braucht auch keine doorboards für vordere türen. Hab die ganze geschichte auch erst hinter mir. 2 adapterplatten aus 18er MDF-Platte auf das türblech geschraubt (8er senkschrauben) Türverkleidung rauf, loch durchsägen, boxen rein fertig! Und natürlich nicht vergessen das ganze zu dämmen, sonst kann man es sich gleich schenken.
Hier nochmal das bild, wie sone Adapterplatte aussehen kann (war am anfang meine Schablone):
http://img526.imageshack.us/img526/4820/bild188.jpg
FS:
HT: A25G
FS:
HT: A25G
- 07.04.2009
- 0 Bilder
Audiophobie schrieb:07.05.2010, 12:16thx, gleich mal durchlesen...Beppo schrieb:07.05.2010, 12:09Was die Türpappen angeht kannst mal hier gucken. Da haben die schon fast einen Durchbruch
steht auch fast einen Durchbruch
Aber Alex seine Lösung ist auch super
musst hallt nur das Loch mit Boxengittern schön verkleiden damit man den Schnitt nichtmehr sieht.Und Kabel in die Tür ziehen
