eL_FloSsO 08.06.2010, 22:49
Moderator: Hi-Fi Guru
1/35 08.06.2010, 22:49
Hallöchen,
Hier erst mal die Daten
2xAlpine spg-17 (Je250W) <Lautsprecher
1xVelocity VRB8 (300W) <Subwoofer
1xBlaupunkt GTA 200Flash (350W) < Verstärker
+,- 10mm2
Lautsprecherkabel 2,5mm2
So mit der Hardware war ich zufrieden bis auf den mini verstärker...
Nun habe ich heute ein Blaupunkt MPA 500 (500W, 270RMS)
Der Verstärker sollte um einiges besser sein ABER ... die Bäse Sind nicht mehr so schön und stark, ich habe schon an allen rädchen gedreht und gemacht -.- Der Verstärker wird nach 20Min Sehr Warm fast Heiß und hatte Notabschaltung...
Was mache ich falsch ? Ist es Einstellungssache ? Ich möchte endlich mal satten sound mit der anlage ... bitte helft mir
MFG
14 Themen, 640 Beiträge
14x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 29.03.2026, 16:27
2/35 08.06.2010, 22:58
ich würd ma ganz spontan sagen, dass es ne einstellungssache is, oder die teile vielleicht nich so gut miteinander harmonieren...
oder der amp is einfach zu schwach für die anlage...
3/35 08.06.2010, 23:21
der neue verstärker auch ?
habe grade gelesen das ich evtl. widerstände einbauen muss ? zb für den sub 4ohm ?? damit der verstärker nicht überhitzt
4/35 08.06.2010, 23:24
haste den sub gebrückt?
5/35 08.06.2010, 23:39
ja hab ich ... war bestimmt falsch xD aber von Anlagen habe ich noch keine große Ahnung was da gut ist und was nicht :) :)
6/35 08.06.2010, 23:41
nee nee... war schon richtig... haste die anlage nur angeschlossen oder au bisschen eingestellt?
7/35 08.06.2010, 23:43
angeschlossen und bissl was eingestellt ... zb den regler auf "flat" und volt bei ca 2V aber irgendwie hab ich im höheren bereich keine bäse sondern ne art klopfen ...
8/35 09.06.2010, 10:45
Mach mal Fotos wie du das angeschlossen hast und wie du deine Rädchen gedreht hast, bzw welche du hast. Dreh mal deinen "Gain Level" oder "Level" Regler ganz runter. Hast den LP Filter für den SUb an?
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 09.06.2010, 10:57 von Beppo.
9/35 09.06.2010, 10:53
du musst den "voltregler" (keine ahnung wie der korrekt heißt) ganz runter drehen, ich glaub 0,2 is das niedrigste... dann drehste dein radio auf 1/2 - 3/4 der lautstärke un stellst dann die hoch- und tiefenfrequenz ein, ebenso drehst du den voltregler (immernoch bei 1/2 - 3/4 der lautstärke) soweit hoch, dass es sich für dich vorne gut anhört...
10/35 09.06.2010, 10:55
Hier die Bedienungsanleitung für den Verstärker. Vlt. findet man da noch paar Infos. :)
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
11/35 09.06.2010, 10:59
moment mal... das is en 2 kanal amp un du hast da den sub UND die lautsprecher angeschlossen?
wenn ja, wie haste denn das geschafft? du brauchst doch mindestens ne 3 kanal endstufe, besser ne 4 kanal...
und wenn du den amp au noch gebrückt ahst, passt das doch vorne und hinten ncih...
haste die beiden amps laufen? oder betreibst du die lautsprecher übers radio?
12/35 09.06.2010, 11:02
Man kann an die Endstufe zwei Lautsprecher und einen Sub anschließen. Siehe Bedienungsanleitung Seite 9 - SYSTEM CONFIGURATION #2.
Das kann man doch bei vielen 2/1 Channel Endstufen, genau nach dem selben Prinzip wie in der Anleitung, halt mit Drosselspule und Kondensator. :)
Allerdings müsste die Systemzusammensetzung nochmal geklärt werden. Laufen beiden Endstufen? Wie und wo sind die LS und der SUB angeschlossen? etc..
13/35 09.06.2010, 11:08
ahhh... die kombi kannte ich noch net... hatte bisher nur 4 kanal endstufen... und was sind das für kästchen in den kabeln bei der zeichnung? die sagen mir nix... :?
