Pluskabel Problem
ToXiC! 09.06.2010, 22:05
Moderator: Hi-Fi Guru
1/51 09.06.2010, 22:05
Hi,
das mit dem Cinchkabel war total übereilt und hab ich beim ausbauen des Handschuhfaches gleich überrissen, sry war echt blöd von mir.
jetzt komme ich aber zum richtigen Problem, wo ich heut schon 3 Stunden gesessen und geschwitzt habe in der Hitze.
wo man vom Motorraum in den Innenraum kommt, schaut bei mir nicht so aus wie bei der Do-It-YS Anleitung, schaut so aus:
http://dl.dropbox.com/u/2728875/Mobile% ... 1%2023.jpg
der Pfropfen ist bei mir belegt von einem Metallstab, vmtl. von der Klima oder sonst was...
hab einen Schlitz in den großen Gummipfropf gemacht, komm sicher auch ca. 1/4 Meter oder vl. etwas mehr rein mit dem Pluskabel, aber dann bleib ich voll hängen, man hörts vom Innenraum dass man zumindest bei dem großen schwarzen Kasten weiter rechts wo ansteht, sehen oder greifen kann man jedoch nichts..
Problem 2. wäre die Kabellänge, welche wäre da ausreichend?
das Kabel ist 3,8m Meter lang, reicht das denn überhaupt wenn ich über das Handschuhfach gehe?
gibts noch andere Möglichkeiten zum Pluskabelverlegen in den Kofferraum, aja, SuFu hat leider nichts gebracht, genausowenig wie beim Cinchkabel.
Auto: Mithsubishi Carisma GLX ´99
Motorrad: Kawasaki ZR-7
ToXiC!
3 Themen, 12 Beiträge
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 16:08
2/51 09.06.2010, 22:15
Moin ..
Also ich habe mein +Kabel durch den Pfropfen unterm dem Wischermotor verlegt (ohne was aufzuschneiden) ist ne miese arbeit aber geht schon ... und sonst habe ich das Handschuhfach ausgebaut und dan musste mal schauen (habe mein + Akbel leicht angefetten damit es besser dadurch rustscht)
wie lang ist mein ja gute frage glaube ich habe 5 Meter genommen ist glaub ich nen stückechen zu lang aber lieber zu lang als zu kurz ;)
14 Themen, 640 Beiträge
14x erhalten, 2x gegeben
3/51 09.06.2010, 22:24
blöde Frage, aber wo ist der wischermotor?
ist das kürzer als über den Pfropfen den die meisten hier nehmen?
ToXiC!
4/51 09.06.2010, 22:30
Hier den meine ich ... denk mal schon das den viele nehmen ...
5/51 09.06.2010, 22:34
genau den habe ich angeschnitten, komm aber nicht rein, bleib ziemlich schnell hängen irgendwo mit meinen 20mm2 Kabel, ich weiß auch nicht wo es da hapert.
in welche Richtung hast das Kabel gerückt, ich komm ja schon fast garnicht mehr als 2 bis 3 cm da rein, da hängts schon öfters, und wenn ich tiefer reinkomm, leider nicht so tief dass ich ein Kabel sehen würde :-(
ist hier zufällig jemand aus dem nördlichen Burgenland der mir da seine Hilfe anbieten könnte? :)
ToXiC!
6/51 09.06.2010, 22:38
20mm2 ^^ nagut ich habe 10mm2 ^^
jor richtung beifahrerseite ... ist ne schöne fummel arbeit aber es ist möglich ... ein 2ter man ist dabei ne gute hilfe am besten einer der bewegliche finger hat (siehe mein namexD)
einfach probieren und probieren und nicht die gedult verlieren ^^
ps: wenn du es dir zutraust bau halt bissl was aus bis du ran kommst
7/51 09.06.2010, 22:44
Ich hab ja schon Angst dass ich vor lauter Kabel hin und her rücken den vorverlegten Kabelbaum irgendwie beschädige, das ist ja nämlich ärgster Kraftaufwand wenn man schon tiefer drinnen ist :-/
ich meine in welche seite es du genau gedrückt hast, gleich Richtung Türe oder eher Mittelkonsole?
oder gar nur nach unten?
ToXiC!
8/51 09.06.2010, 23:07
genau da geht meiner auch durch
habe den aber unter den kabelbaum durch .. habe handschuhfach runter .. im fussraum ist die blende (plaste abdeckung) die unterm handschuhfach ist, hinten gelockert.. da habe ich schraube (plaste ding wie immer sich das nennt) raus so dass mit der hand hinter klima kommst .. ganz rechts .. da wenn die hand rein bekommst .. ist sehr eng ... spürst wo der kabelbaum rauskommt .. mit bissle fummelei findest dann den plus kabel und ziehst durch ...
so war das bei mir .. sogar ein dünnen kabel für die sirene (alarmanlage) habe durch bekommen ..
viel erfolg
9/51 09.06.2010, 23:13
Ja da musste aufpassen
Hmm ich glaub unten Richtung Und bissl Richtung Tür
Freitag kann ich mal ein Foto machen weil ich da ein neuen innenraumfilter verbaue Und da muss ja auch Handschuhfach raus ....
aber bis dahin hast es sicher schon drin
10/51 09.06.2010, 23:15
also die Blende darunter hab ich auch schon runter, werd ich mal probieren morgen, muss mal jemanden besorgen, der keine 1,97m ist und auch nicht gerade kleine Hände für sowas hat, ich komm definitiv nicht rein.
Kann ich vorher mit so einem schmäleren Ziehdraht da durch und dann erst das +Kabel mit dem durchziehen? geht das?
ToXiC!
11/51 09.06.2010, 23:24
kannst mal versuchen .. würde das eine ende aber biegen .. "U"form oder so dass nicht irgendwo stecken bleibt ...
meine hand die ich da hinten reinbekommen habe sah nach der ganzen aktion auch wie eine eines selbstmörders .. voll kratzer und abschürfungen .. :hau:
12/51 10.06.2010, 00:10
dann werd ich morgen wieder berichten wenn ich wieder daheim bin und jemanden mit kleinen Händen aufgetrieben habe xD.
danke euch allen und gn8
ToXiC!
13/51 10.06.2010, 00:49
Ganz ehrlich mit 3,8 Metern wirds echt eng und dann noch über die Beifahrerseite gehen ist echt verherrend.
Einfach den Kaaren aufbocken, das Vorderrad auf der Fahrerseite ab, den Plaste Radlauf raus, dann siehste nen Loch, dort gehste durch und kommst unterm Sicherungskasten auf der Fahrerseite raus.
Das ist die schnellste und kürzeste Strecke.
Ob das Kabel reicht kannste grob mal neben dem Fahrzeug mit Reserve hin legen.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
