neues radio rauscht :/
Dingir Xul 22.06.2010, 15:36
Moderator: Hi-Fi Guru
1/4 22.06.2010, 15:36
hoi
also ich hab mir ein neues radio gekauft und eingebaut.
läuft auch alles nur sobald die endstufen drannehängen rauschen die boxen bzw piepen...
auch wenn ich die zündung an machen kommen knirschende geräusche aus den ls als von irgendwo masse gezogen wird oderso.
oder kann über das remote kabel aufeinmal irgendwas kommen ?!
mit dem alten radio habe ich das problem nicht XD
51 Themen, 435 Beiträge
Werbe/Affililink * 13.12.2025, 05:21
2/4 22.06.2010, 18:30
Schau mal ob du ausreichend Masse am Radio hast. ;)
Ansonsten kann es sein das du zu wienig Spannung drauf hast, der DSP stark rauscht oder oder oder. :)
Wechsel ggf. auch das Cinchkabel oder den Massepunkt vom Amp.
Was haste denn für ein Radio verbaut und was war vorher drinne?
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
3/4 22.06.2010, 19:11
also die kabel am radio kabelbaum sehen alle gut aus aber wenn ich daran wackel rauscht es dementsprechend mit.
verbaut habe ich ds Pioneer AVH-P5700 DVD
DSP? :)
und vorher war ein sony gt440 ou oderso nur mit dem ist alles in ordnung
4/4 22.06.2010, 19:21
Der Prozessor könnte rauschen also der DSP.
Aber versuch mal nen anderen Massepunkt vom Radio, is sone kleine Carisma Macke.
