RuFfY-D 12.07.2010, 21:33
Moderator: Hi-Fi Guru
1/4 12.07.2010, 21:33
hi
-carisma 1.6 stufenheck
Wollte mir vorne solche selbstgebauten Lautsprecherfassungen spachteln oder bauen.
Hat jemand das schon mal bei einem Carisma gemacht? Oder hat jemand Tipps für mich wie man das am besten macht und worauf man achten muss.
grußBild
so ähnlich wie hier
RuFfY-D
23 Themen, 157 Beiträge
Werbe/Affililink * 14.03.2026, 20:11
2/4 12.07.2010, 21:53
gibts sogar paar themen diesbezüglich
suche benutzen .. doorboard(s) eingeben .. suche starten .. lesen .. schlauer werden ..
3/4 12.07.2010, 21:54
Schön sind die nicht grade, schau mal bei den Klangfuzzis vorbei.
Brauchst nen MDF oder besser MPX Ring und einen sabilen Unterbau,
GFK Spachtel und dann kann der Spaß auch schon los gehen. :)
Wenns mehr Fläche wird brauchst auch GFK Matten.
Beim GFK ist ein Unterbau auch ganz praktisch aus Hasendraht oder ähnlichen, damit kannst vorher schon die Strukturen anpassen.
Mit wenig erfahrung mit diesen Werkstoffen würd ich mich aber erstmal an den Hochtöneraufnahmen in den Spiegeldreiecken oder A-Säulen versuchen.
Die Tiefmitteltöner kannst ruhig per MPX-Brett hinter die Türpappe schrauben. ;)
Wie wurde schon öfters erklärt.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
4/4 12.07.2010, 23:11
Da es dazu schon Themen gibt und die Suche nicht benutzt wurde:
~closed~
