Lautsprecher Probleme
Nightmare2010 12.09.2010, 19:21
Moderator: Hi-Fi Guru
1/9 12.09.2010, 19:21
Hi,
bin noch ganz neu im Thema Carisma und brauche mal eure Hilfe ;)
Habe mir vorgenommen neues Radio + Boxen in meinen Carisma einzubauen (Ez. 98).
Habe mir schon alles bestellt (evtl Fehler?!) und das Radio ist schon eingebaut. Dabei habe ich Koaxial 2 Wege Boxen mit wenig einbautiefe genommen um möglichst viel Resonanzraum zu haben. Ist das Gut? Wollte euch mal Fragen wie man das mit den Boxen macht, ausbauen habe ich kein Problem nur was sollte ich als verbindung zwischen Leitung vom Auto und Leitung von den Boxen nehmen? Momentan sind da so Steckadapter, ich schätze aber das die veraltet sind oder nicht?
Wichtige weitere Frage: Habe mal die verkeidung abgenommen im nachhinein und habe mal geschaut wie groß das hinten wirklich ist, dieser Metallring um die hintere Box hat keine 160 mm und habe nun genau 160mm boxen gekauft, weil ich das hier im Forum gelesen habe, was nun? :O
Hier mal meine komponenten:
Radio: http://www.amazon.de/Pioneer-2200-CD-Tu ... B002SG722I
Front: http://www.ciao.de/Pioneer_TS_G1012I__8371974
Rear: http://www.caraudio24.de/Lautsprecher/1 ... 17318.html
Hoffe ihr könnt mir mal schnell unter die Arme greifen ;)
1 Themen, 3 Beiträge
Werbe/Affililink * 02.02.2026, 17:36
2/9 12.09.2010, 19:52
Moin...
hast du nen stufenheck ?? und die 10er im amaturenbrett vorne ?
also ich habe die alten stecker entfernt und passende stecker für die Lautsprecher verbaut.... siehe hier..
Hinten ..da hatte ich auch meine sorgen ich habe 16.5er drin und die 4 schrauben mit ensprechend großen unterlegscheiben bestückt damit der speaker fest sitzt
ja sonst ist der einbau einfach ... nur vorne links musste paar schrauben mehr lösen ist aber nit so hart
mfg
14 Themen, 640 Beiträge
14x erhalten, 2x gegeben
3/9 12.09.2010, 19:59
Genau, habe das Modell GLX mit Stufenheck.
Ah das wird heutzutage also mit Flachsteckern gemacht ;)
Super Sache kann ich gleich nen paar morgen nach der arbeit dranbauen und das geht einfach so mit nen haufen unterleg scheiben? ;) da ich ja 16 cm gekauft habe, sonst muss ich evtl neue bzw längere schrauben nehmen oder ?
An die Boxen rankommen ist einfach, die verkleindung habe ich schon ab, hatte aber die neuen Boxen schon vorher bestellt und ist mir zu spät aufgefallen mti der größe.
Wie ist das den eigentlich mit den Resonanzraum, war das gut das ich nicht so tiefe 2 Wege Boxen genommen ahbe, oder sollte ich lieber 3 Wege nehmen bzw tiefere 2/3 Wege?
4/9 12.09.2010, 20:45
hey geil lad doch mal nen bild von dein stufenheck hoch :) fahr ja selber ein
Also bei mir haben die normalen schrauben gereicht und die sind bomben fest und nix klappert
mit Resonanzraum und son zeug hab ich kein plan ^^
5/9 12.09.2010, 20:48
Klar, kann ich gern mal machen ;)
Ich werde die Tage auchmal ne Antwort schreiben ob alles gut verlaufen ist, dann bekommst auchn Bild :)
6/9 12.09.2010, 20:52
oki doki dan viel spaß mit den neuen sound system :) und nächstes mal vorher gucken :)
7/9 12.09.2010, 21:35
BITTE VERSCHIEBEN!!!
Also hinten sollten die 16er passen, musst nur neue Löche in das Metall bohren und dann mit Metallschrauben und Muttern richtig befestigen, leider wird das ganze nicht Dicht, was eine Schallrückkopplung bewirken kann, da es somit eine zu kleine Schallwand gibt.
Vorne sollten die 10er so passen, wenn auch Positionstechnisch sehr unpraktisch.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
8/9 12.09.2010, 22:38
und ich füg mal hinzu das du noch n bissel was in ne ordentliche dämmung investieren solltest-bringt enorm viel vom klang her.
9/9 13.09.2010, 13:39
Also wenn wir mit Dämmen anfangen dann kann man gleich nen Compo in die Türen bauen um endlich mal ne Bühne zu zaubern und dann noch nen Radio mit Laufzeitkontrolle, aber bei den Komponenten hab ich gleich gesehen das sowenig wie nur möglich Geld dafür ausgegeben werden sollte. ;)
