Snake 07.12.2010, 14:40
Moderator: Hi-Fi Guru
1/14 07.12.2010, 14:40
ich hab kein wirklich passendes thema gefunden und war mir auch nich sicher, ob ich es hier reinstellen sollt, oder unter "carisma probleme"... hoffe mal, dass es so in ordnung is...
zu meinem problem:
neuerdings muss ich leider immer öfter feststellen, dass mein lautsprecher hinten links während des betriebs einfach so aussgeht, sobald ich eine bestimmte lautstärke unterschreite (nein, ich dreh die lautstärke nich auf 0)...
zuerst rauscht/knackt es ein bisschen und plötzlich geht er dann ganz aus... sobald ich aber wieder lauter mache, dann geht er wieder ohne probleme... nach oben hin hab ich keine probleme, nur wenn ichs leiser mache... woran liegt das?
es is komischerweise auch nich immer, nur manchmal... liegt das an der kälte?
meine anlage:
radio: alpine cde-113bt
amp: crunch blackmaxx 480
lautsprecher: alpine spg-17 c2
kabel: normales kabel-set, wie man es in jedem normalen car-hi-fi laden bekommt
lautsprecher-kabel sind zuschneidbare audiokabel ausm media markt
hab alles ganz normal angeschlossen und verlegt, also +-kabel auf der fahrerseite und cinch-kabel auf der beifahrerseite...
hab auch schon sämtliche zuleitungen am amp kontrolliert, konnte aber nix feststellen...
da die lautsprecher noch nich mal ein jahr drin sind und auch keine 0815-dinger sind, bin ich echt verwundert...
ich hoffe, ihr könnt helfen... :ok:
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 13:31
2/14 07.12.2010, 15:14
Hey Snake,
hast du denn schonmal die Radio einstellungen überprüft, ob vielleicht der Fader und Balance (glaub ich) irgendwie falsch eingestellt sind.
Oder dein Radio mag die Kälte nicht... :spin: :haha:
No boost, no bottle,
12 Themen, 856 Beiträge
70x erhalten, 34x gegeben
13 Bilder
3/14 07.12.2010, 16:33
ja klar... die einstellung hab ich ja von anfang an... un abgesehn von der lautstärke und der quelle ändern ich ja nix...
hab seit dem einbau weder an der hardware noch an deneinstellungen was verändert...
und ehrlich gesagt kann ich mir nich vorstellen, dass ein markenradio bei den momentanen temperaturen (ca. -5 grad) probleme hat... hatte vorher ein medion radio und das war auch im auto, als es -28 grad waren... und da gings auch ohne probleme...
4/14 07.12.2010, 17:03
Bin zwar kein fachmann auf dem Gebiet...
würde aber denn auf einen zu großen Widerstand tippen, der zwischen Radio und Lautsprecher liegt. Wenn du das Radio runter drehst, geht ja auch weniger "Strom" durch Kabel und wenn der Widerstand zu groß ist, blockiert er den "Strom". (So stell ichs mir vor, hab im Elektrik Unterricht da rumgedöst...)
13 Bilder
5/14 07.12.2010, 20:03
klingt einleuchtend, aber ich halte es irgendwie für nicht möglich... hab die lautspreche über den amp laufen und hab mal die cinchstecker getauscht... natürlich is dann das problem nich aufgetreten... weder auf der linken, noch auf der rechten seite... :spin:
die audiokabel sind auch die gleichen... ich komm einfach nich dahinter... :hau:
6/14 07.12.2010, 20:07
Schau dir die Chinchkabel mal an, vielleicht sind die irgendwo beschädigt. evtl. hast auch bei den Lautsprecherkabel nen schlechten Kontakt, die Gabelschuhe der LS Kabel am Verstärker mal kontrollieren.
carisma1,6eurocool
17 Themen, 310 Beiträge
7/14 07.12.2010, 20:26
kontrolliert hab ich schon alles... hab dabei nich gefunden... die cinchkabel sind bei einbau brandneu gewesen und hab an denen auch nix gefunden... :-(
kanns vllt direkt am ls liegen?
8/14 07.12.2010, 21:38
Wechsel mal den linken und rechten Lautsprecher durch, dann siehst ja, obs am Lautsprecher selber liegt.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
9/14 07.12.2010, 22:14
hab ich schon gemacht... zumindest vorn am radio... werds aber mal am amp auch mal machen... glaub zwar nich wirklich, dass es was bringt, aber ich werd moin mal testen...
10/14 07.12.2010, 22:33
Wechsel die beiden direkt am Lautsprecher.
Fallout
11/14 07.12.2010, 22:44
Vielleicht hat sich ein Ausgang am Amp verabschiedet.
carisma1,6eurocool
12/14 07.12.2010, 22:45
carisma1,6eurocool hat am 07.12.2010, 21:44:Vielleicht hat sich ein Ausgang am Amp verabschiedet.
aber dann müsste der ls doch immer aus sein, oder? :denk:
aber wär ne idee... werds moin mal testen...
13/14 07.12.2010, 22:49
Muss nicht sein, evtl eine Lötstelle aufgegangen ( nicht ganz) oder so.
carisma1,6eurocool
