Komplettes System
Goofy 04.06.2006, 15:04
Moderator: Hi-Fi Guru
1/27 04.06.2006, 15:04
Hallo
Im Moment hab ich eine "tolle" endstufe von Stealth+Subwoofer.. :td:
nun möchte ich den müll rausschmeißen und dann erstmal ein ordentliches Frontsystem(TMT+HT) zulegen..
das möchte ich dann später mit einer schönen Endstufe und Subwoofer erweitern..
Musikrichtung: Techno, Hardstyle und manchmal wenn auch selten Black und Rock
das FS sollte möglichs nicht teurer als 100€ sein
was könnt ihr da für Hardware empfehlen ? Also es sollte schon ein kräftiger Bass vorhanden sein, aber das sollte bei Techno und HArdstyle klar sein :)
Ich habe da mal was von dem Hertz DSK 165 gehört, nur mein Problem ist, dass ich hier in der näheren Umgebung leider kein Car Hifi Spezialisten kenne :(
Und da ich die nächste Endstufe in der Reserveradmulde verbauen möchte, bräuchte ich auch noch nen Tipp für ein "Gutes Notfall Spray", falls ich mal nen Platten haben sollte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
MfG Goofy
Goofy
83 Themen, 770 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 22.03.2026, 03:29
2/27 04.06.2006, 15:54
Ich würde dir das Frontsystem von Eton empfehlen. Das habe ich mir auch gekauft, allerdings hat es 150€ gekostet. Kann ich aber jedem nur empfehlen!
SleepWalker
10 Themen, 35 Beiträge
3/27 04.06.2006, 16:10
Hi
als Endstufe würde ich dir eine von hifonics oder Signat empfehlen!
Pannenspray kannste eigentlich alle kaufen. Die tun sich nicht viel!
Michael
10 Themen, 113 Beiträge
4/27 05.06.2006, 16:56
hallo
wie ist das Sinuslive SL160 2 wege system ? und ist es für Techno/Harstyle geignet?
Goofy
5/27 06.06.2006, 18:13
unter 100€ wirste wohl kein system finden das deine anprüche wie hier beschrieben befriedigen.
150 musste schon locker machen
kann nur wieder das PCS 165.20 :
2-Wege Komponentensystem
Nennbelastbarkeit: 90 Watt
Max. Belastbarkeit: 140 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Untere Grenzfrequenz: 34 Hz
Obere Grenzfrequenz: 30.000 Hz
Empfindlichkeit: 91 dB
Besonderheiten: Stabiler Aludruckguss-Korb 19 mm Gewebehochtöner Separate Frequenzweiche mit Hochtonpegelanpassung und PTC Hochtonschutz Hochflexible Gummisicke Keramikgefüllte Membran Verchromte Polplatte Kaptonschwingspulenträger
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
6/27 06.06.2006, 19:37
Die dinger sehen schon schnuggelich aus!
gehe mal bei eBay nach den Dingern stöbern!
Unter guenstiger.de könnt ihr auch ab und an mal nen Blick werfen! Dort bekommt man bestimmte Systeme auch günstig! :ok:
7/27 09.10.2006, 13:54
Schau dir die RodeK Boxn von ACR mal an, sind der Hammer hab ich auch drin und bin vollstens zufrieden egal ab Techno, Pop oder Rock die machn alles mit
Wer später bremst is länger schnell !!
BassTBerlin
3 Themen, 29 Beiträge
8/27 09.10.2006, 16:28
ich hab ein frontsystem von rainbow verbaut
das nennt dich SLX 265 deluxe
9/27 09.10.2006, 21:16
wie habt ihr die verbaut ? habt ihr da die doorboards bei ebay gekauft? sind die passgenau von ebay ?
Goofy
10/27 10.10.2006, 07:34
also ich hab meine bei ACR einbauen lassen, war zu faul, hatte zuviel geld und hatte keine zeit !! aber die haben in die orginal mitsu dooboards reingepasst :ok:
BassTBerlin
11/27 10.10.2006, 12:53
ich hab da ne 16er mdf platte gekauft und da 2 ringe in der größe der lautsprecher raus gesägt.
diese ringe hab ich dann an die tür geschraubt.
dann noch en loch in die türverkleidung
lautsprecher rein hängen und festschrauben.
die frequenzweichen sind auch hinter der türverkleidung verschraubt.
musst aber die kabel in die tür bekomm und das is ne sau arbeit wenn es ordentlich sein soll
12/27 10.10.2006, 15:38
Also bei mir haben die 26,5er in die original-schächte gepasst... :ok:
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
13/27 10.10.2006, 16:02
es kommt ja auch darauf an wie tief der lautsprecher is.
die sind ja nicht alle gleich dann musst du auch beachten das die scheibe auch noch perfekt runter gehen muss.
