Ich fahr gestern Abend schön gemütlich mit laut tacho 225km/h dank gefälle auf de Autbahn überholspur auf einma zieht nen Sprinter mit Hänger (70kmh) auf die Überholspur ich lichthupe angefangen zu bremsen bei ca. 160fängt es an Links und rechts ausm Radhaus hell zu werden ich bleib weiter auf de Bremse das ich dem anderen nich hinten drauf fahr.. dann plötzlich Funkenflug.. und nen Super Weiches bremspedal (war auf de Bodenplatte.) ende vom lied bin hinter dem geblieben irgendwie.. nur kaum bremswirkung ich noch irgendwie zu mienem cousin gefahren (da er nen gelber engel ist) der das atuo durch gecheckt mich nach hause geschleppt und heut morgen bin ich in die werkstatt gefahren und die sagen mir es ist nix haben die bremsen entlüftet und fertig.. soll am montag noch mal kommen für die bremstrommeln hinten und gut...
Boah ich könnte kotzen ich wünscht ich hätte aufm Hänger geparkt.. jetzt muss ich wenn ich pech hab die kosten für kaputte Trommeln (weil die auch gut heis waren) selbst tragen..
Gestern Abend..
ps_1204 27.08.2009, 12:11
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1715 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta
Mein Beileid!
Aber was hätte dir das gebracht:
ps_1204 hat am 27.08.2009, 12:11:Boah ich könnte kotzen ich wünscht ich hätte aufm Hänger geparkt.. jetzt muss ich wenn ich pech hab die kosten für kaputte Trommeln (weil die auch gut heis waren) selbst tragen..
lieber diese kosten selber tragen, anstatt das dir deine bremsen weggeflogen wären und du den sprinter noch von innen gesehen hättest.
Jaja. Heiß gelaufene Bremsscheiben. Kenn ich irgendwo her. Hab jetzt Zimmermann drunter. Mit denen hatte ich das Problem bis jetzt nicht mehr.
ich denke mal eher das deine bremsscheiben und beläge vorne verglast sind und somit nich mehr die komplette bremswirkung haben. um die trommeln würde ich mir keine sorgen machen, außer wenn du nen beladenes auto hattest. ansonsten geht ja nur nen teil der bremskraft nach hinten. ich glaube nen verhältnis 70/30. kann mich aber auch täuschen, is lange her als ichs gelernt habe.
ॐ
ॐ
laut meiner werkstatt und dem mechaniker meines vertrauens würden die bremsen vorne noch normal greifen nur hitnen will er zur sicherheit rein schauen weil die seit 170tkm wahrscheinlich kein einziges mal gewartet wurden.. (ich hab keine ahnung)
hab vorne normale scheiben und normale beläge und das schlimme is beides ist jetzt ca 3 monate und ca. 10tkm alt.
nach so einer abbremsung würde ich die trotzdem tauschen. meine tromel hinten sind jetzt fast 230.000km drauf und bremsen noch wie neu. die halten ja eig nen autoleben lang, außer sie gammeln fest oder man is nur im beladenen oder anhängerbetrieb unterwegs.
ॐ
ॐ
naja wenns schon glüht und funkt stimmt da was nich.
okay glühen versteh ich ja noch...aber wenns funkt hat sich doch entweder der belag verabschiedet oder es sind stücke von der bremsscheibe weggeflogen (rost...etc.)
das dann das bremspedal weich wird liegt wohl wirklich an der bremsflüssigkeit die auch nicht unbegrenzt hitzebeständig ist.
fängt die einmal an zu kochen bilden sich dampfblasen in der leitung und wie jeder weiß ist luft(auch heiße luft...also dampfblasen) komprimierbar.
check mal wie lange dein letzter bremsflüssigkeitswechsel her ist bzw lass die flüssigkeit testen und lass sie auf jeden fall komplett erneuern.
