dass sieht echt zu geil aus! kleiner zwerg mit zu großer mütze!!! finde auch, hat irgendwie was besonderes!
na aber sonst top, wenns auch hält perfekt!
Schalthebel kürzen, mit Hindernissen...
Carisma146 29.05.2006, 11:56
- 3 Beobachter
- 4697 Zugriffe,
Beobachter: Cari-Mania, xx_angel77_xx, Jersey01
Hi
das endprodukt sieht doch ganz gut aus. Allerdigs würde ich mir nen neuen Knauf besorgen aus alu oder so. Ich hoffe das mit dem GFK wird so halten.
aber schön zu sehen das du die mittelkonsole genauso lackiert hast wie ich ... sogar die gleichen teile weiß gelassen :o ... 2 tuner --> 1 idee
mfg Freddy
Was heisst da bis jetzt? Das hält
Ja, mit dem Rost am Cari hab ich mehr zu tun, als es mir lieb ist....
Hab paar Bilder gemacht, Folgen in nemanderen Thread....
Muss jetzt klarlack raufmachen, bis später....
hmm - mal was Anderes - fällt sofort auf
doof das man die Automatikschalthebel nicht verändern kann
moin.... ich hatte noch ne schaltkonsole liegen... jetzt hab ich diese mal gekürzt und in meinen cari eingebaut.... war soweit nichts schweres dran.... nur ich hab das problem das ich mit deiser konsole denn 2. gang nicht rein bekomme..... mit dem kürzen kann das doch nichts zu tun haben, oder?!
Eigentlich nicht, ausser wenn du schon mit dem Kanuf irgendwo anschlägst,
Problemkinder sind die Schaltstange am Getriebe oder direkt da wo die stange uas dem Innenraum raus kommt, beim Mittelschalldämpfer.
Bekomme bei mir nur noch schwer den 5 rein,
muss ich umbedingt mal einstellen lassen.
Dann würd ich vielleicht auch mal verkürzen,
gab glaube ich sogar mal ne echte kurze Schaltstange.
wüsste ich jetzt nicht das es die komplett gibt.... das ist ja die komplette konsole....
Hast Du die Arretierung mit gekürzt? wenn ja, schau mal, ob die genau passt. Ich musste ein bisschen was wegschleifen, da sonst der hebel beim schalten in den 2. Gang mit der Arretierung angestoßen ist....
Schaltwegverkürzungen gibts nur für Autos ohne Arretierung. Also beim Faceliftcarisma, wo der Rü-Gang hinten Rechts ist sollte man was passendes finden.
BTW: Ich fahr jetzt schon über 2 Jahre mit meinem kurzen Hebel, hab aber mittlerweile nen schöneren Knauf...
ok... da könnte es auch noch dran liegen.... ich hab mal das stück metall und das stück kunststoff nebeneinander gehalten... sind beide genau gleich lang.....
