Hy leuts....
nun streikt meine wischwasserpumpe vorn zum zweiten male... die hintere funktioniert und das wischwasser, die schläuche und düsen sind eisfrei. Die pumpe macht keinen mux, mal sehen ob sie zufällig wieder angeht, wie beim letzten male hat jemand noch das problem?!
Wischwasserpumpe vorn
king1888 21.02.2011, 17:49
- 11583 Zugriffe,
Ich werde sie mir kommende Woche ersteinmal vornehmen und schauen, an was es liegen könnte. Falls sie irreperabel beschädigt sein sollte, hätte jemand vielleicht noch eine gebrauchte, funktionstüchtige für kleines Geld?!
Nachdem ich nun die Pumpe ausgebaut und zerlegt hatte, war das Problem schnell ausgemacht.... korrosion!!! Rotor und Stator konnte ich reinigen. Die verschlissenen Schleifkohlen habe ich 1std. lang zu ersetzen versucht (selbst neue geschliffen), jedoch war dies erfolglos....
HAT JEMAND EINE PUMPUE FÜR MICH?!?!?!?!
So.... Problemchen hat sich gelöst.... Da niemand eine gebrauchte anzubieten hatte, und es im freien handel für den Cari leider keine gibt, habe ich in den sauren Apfel gebissen und mir eine bei MITSU für satte 69€ gekauft
Kann mir jemand für die Pumpe eine Teilenummer nennen ?
habe nen 99 EZL Facelift
Pumpe muss von oben nach unten eingebaut werden .....
und ich bin mir nicht sicher welche für vorne und welche für hinten ist, da beide bei mir hin sind.....
habe nur unterschiede an den steckern erkannt.
Kann mir da jemand weiterhelfen bitte?
Gerne nehme ich auch links an für bestellungen.
Danke für jede Hilfe
Warum machst du hier im Thema weiter, wenn du dein Problem schon im Thema "Wischwassermotor" geschildert hast?
Die Teilenummer für den vorderen Motor/Pumpe ist: MR911022
Ja!
Lese mal hier noch einmal den letzten Satz!
leon22 schrieb:17.05.2014, 12:13Kann mir jemand für die Pumpe eine Teilenummer nennen ?
leon22 schrieb:17.05.2014, 12:13Pumpe muss von oben nach unten eingebaut werden .....
Ja!
leon22 schrieb:17.05.2014, 12:13und ich bin mir nicht sicher welche für vorne und welche für hinten ist, da beide bei mir hin sind.....
Hi, hatte das selbe problem mit der Pumpe.
Hatte jetzt ne weile gesucht.
Dann ist mir eingefallen das ich ja nen Volvo habe^^
https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-v ... asserpumpe
