Carisma GDI 98er BJ
Wischwasserpumpe bringt fast garnichts, kommt kaum was raus und dann auch nur auf einer seite.
Allerdings ist schon eine neue gebrauchte drin. Hab ich einfach nur pech oder liegt das an der zu kleinen Batterie 45Ah?
Wo bekommt man günstig eine neue her? 50 Euro bei Mitsubishi ist mir dafür etwas zu viel
Scheibenwischwasserpumpe carisma bringt keine Leistung
Jon Resaster 14.01.2013, 11:52
- 4580 Zugriffe,
Leitung eingefroren?
Ich würde an deiner Stelle mal die Schläuche prüfen. Da sammelt sich gerne mal Zeug, was nicht hingehört und schon verstopfen die Schläuche oder die Verteiler.
Nein ist nicht eingefroren, es ist schon seit ich das auto habe komisch, ist aber schlimmer gewurden.
Die schläuche wurden alle durchgeblasen. Verteiler ist auch ok. Mit der Batterie kann es ja auch nichts zu tun haben, aber ich messe nochmal nach.
die Pumpen sitzen rechts vor dem Vorderrad.Radkastenabdeckung muss ausgebaut werden.
Schlauch an einer Düse abziehen ,laufen lassen ,sollte schon ein satter Strahl sein.
Ich weis schon, aus der pumpe kommt auch was aber mit gegendruck halt nicht viel, das schaufelrad drinne nutzt sich doch nicht so schnell ab. Mit messen meinte ich batterie spannung unter lasst, also ob die da zuweit absackt.
wenn der motor läuft ist es doch banane wie groß die battze is da der strom ja aus der LIMA kommt!!
also kann es nur daran liegen das das kabel was zu pumpe geht vllt i-wo aufgeschubbert ist und an masse kommt und dadurch an leistung falliert!
versuch am besten mal mit zwei kabeln von deiner batterie direckt an die Pumpe zu gehen und wenn dann nichts kommt weist du das es die pumpe ist einfachste lösung zum testen der Pumpe!!!
Die Pumpe arbeitet ja und klingt ganz normal, aber es kommt quasi nichts an obwohl die schläuche frei sind.
Am behälter kann ja auch nichts sein, hatten die pumpe ja schon gewechselt und da wäre potenzieller Dreck rausgespült wurden.
Denke mal dein Lichtproblem und das Pumpenproblem hängen da irgendwie zusammen.
Haste vielleicht noch irgendwelche Abnehmer die quasi nur mit halber Kraft arbeiten?
Vielleicht lässt sich da ein gemeinsamer Faktor finden.
Mit den Kontaktwiderständen ist schon mal ne gute Idee .
Haben die Abnehmer vielleicht den gleichen Massekontakt?
Dorfi schrieb:14.01.2013, 15:05...
also kann es nur daran liegen das das kabel was zu pumpe geht vllt i-wo aufgeschubbert ist und an masse kommt und dadurch an leistung falliert!...:
vllt liegts auch daran dass zuwenig luft im reifen ist
Nee ,mit den Massepunkten kommt nicht hin.
Die Pumpe hat 1 im rechten Kotflügelbereich,die Scheinwerfer 6 im Tachobereich.
Trotzdem würde ich 1 mal kontrollieren.
Prüf doch einfach mal die Schläuche ob sie undicht sind, nicht das du ein Leck im Schlauch hast z.b. Im Schlauch der nach hinten geht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
