Habe ich schonmal getestet, werde es aber nochmal machen um auf nummer sicher zu gehen.
Nach hinten geht nichts, habe Stufenheck:)
Scheibenwischwasserpumpe carisma bringt keine Leistung
Jon Resaster 14.01.2013, 11:52
- 4565 Zugriffe,
Die Scheinwerfer und die Wascherpumpe haben beide massemässig nichts miteinander zu tun,aber der Scheinwerferschalter und der Wascherpumpenschalter liegen beide auf dem gleichen Massepunkt6.
Sind auch beide über den J/C auf Masse gelegt .
wölfchen schrieb:14.01.2013, 18:27Dorfi schrieb:14.01.2013, 15:05...
also kann es nur daran liegen das das kabel was zu pumpe geht vllt i-wo aufgeschubbert ist und an masse kommt und dadurch an leistung falliert!...:
vllt liegts auch daran dass zuwenig luft im reifen ist
es ging um die leistung der pumpe und nich um die leistung des wagens ich weis ja nich ob du das thema nicht richtig gelesen hast!
Wer wölfchen seine Beiträge öfter liest wird wissen wie das gemeint ist. Er spielt viel mehr auf deine "ich schreibe wie ich spreche" Rechtsschreibung an und auf deine etwas "dürftige" Erklärung...
wie gut das ich noch human geantwortet habe!!
dann is ja jut dann weis ick ja bescheit für das nächste mal!!
gruß
gruß
Jon Resaster schrieb:14.01.2013, 11:52... kommt kaum was raus und dann auch nur auf einer seite.
Allerdings ist schon eine neue gebrauchte drin.
Mal ein anderer Gedanke:
Hast mal andere Wischwasserdüsen ausprobiert? Die verstopfen eigentlich schneller als die Leitung.
Ich kann folgendes berichten.
Meine Waschdüsen sprühen im Sommer genau da hin, wo sie sollen. Mit ordentlich Druck usw. usw. Es ist die "Sommermische" im Wischwasserbehälter.
Als ich im Herbst auf die "Wintermische" umgestiegen bin mit Frostschutz (habe eine Mische bis -30 Grad - man kann ja nie wissen ) kommt der Strahl nicht mehr an den selben Punkt wie vorher sondern steht ein kleines Stückchen tiefer. Und das nicht nur wenn es jetzt kalt draußen ist, sondern auch wenn es mild ist. Es liegt also auch an der Beschaffenheit der Flüssigkeit
Vielleicht geht es ja im Sommer wieder besser!? Oder du schaust mal im Zubehör und holst dir für ein paar Euronen ein paar Fächerdüsen, vielleicht gehts damit ein wenig besser.
Jetzt funktionieret es, die Leitung war leicht verdreht und gequetscht. Kaum zu sehen aber jetzt geht es ja wieder.
Danke für alle Antworten
Beppo schrieb:15.01.2013, 11:04Wer wölfchen seine Beiträge öfter liest wird wissen wie das gemeint ist. Er spielt viel mehr auf deine "ich schreibe wie ich spreche" Rechtsschreibung an und auf deine etwas "dürftige" Erklärung...
Eigentlich bezog es sich auf sein Halbwissen von Elektronik. Und selbst dieses hat er nicht.
Und ich finde es immer wieder erstaunlich dass Leute keine Ahnung haben und trotzdem immer was schreiben.
-- hinzugefügt am 17.01.2013, 20:30:
Dorfi schrieb:15.01.2013, 10:27wölfchen schrieb:14.01.2013, 18:27Dorfi schrieb:14.01.2013, 15:05...
Im Gegensatz zu dir bin ich sogar der dt. Re/Gr fähig. Und habe im Gengesatz zu dir Ahnung von Elektrik und Elektronik.
Wo bitte geht die Leistung hin wenn ein Kabel irgendwo "aufgeschubber" wird und an Masse kommt? Was passiert dann? Geht dir ihren eigenen Weg?
dann is dooch nen kurzschluss oder nicht??
Ich bin Industriemechaniker hab mit elektro nischt zu tun nur mit 400tonnen Gasturbinen!!
