Lima quietscht
king1888 22.02.2009, 19:31
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1349 Zugriffe,
Nachdem die Servopumpe nun nicht mehr quietscht durch regelmäßiges einschmieren der ausgangswelle mit meiner spezialmischung... macht die Lima geräusche wenn sie kalt is.... hört sich aber so an als kommt es aus deren mitte.... also, was kann ich tun?! sieht mann von ober ein lager, wo ich vorsichtig mit einer spritze was reinträufeln kann?!
du hast vorne an der welle wo der riemen aufliegt ein lager und auf der anderen seite ein lager.da kannst gut mit nem kriechöl rangehn.
des einzige was sonst noch geräusche machen könnte wär der schleifring. dazu solltest dein laderegler ausbauen und ggf nen neuen einbauen weil ggf die kohlen abgenutzt sind.
es könnte auch der riemen an sich geräusche machen. wenn er sich hart und glatt anfühlt würde ich zum tausch raten. ist er nur rissig macht des nix...des isser nach 20km. ich würde mal den riemen runtermachen und schauen ob die welle spiel hat.wenn spiel vorhanden ist wirst kaum um nen neuen generator rumkommen ausser du hast ne möglichkeit günstig lager ein und auszupressen-machen lassen lohnt sich auf keinen fall
in der mitte kann eigentlich nichts schleifen weil da nichts kontakt hat...ausser es ist was von aussen reingekommen oder das gehäuse gerissen aber des sieht man ja gleich
könntest du mal bitte nen bild posten, wo ich das hintere lager im eingebauten zustand erkenne?! THX und der schleifring ist wohl "gekapselt" da komm ich wohl nich von außen ran?!
also ganz vorne wo dein riemen aufliegt im gehäuse lager nr 1
am hinteren teil des gehäuses lager nr 2 und direkt dahinter die kupferfarbenen teile auf der welle sind deine schleifringe.
des schwarze kunststoffdingens bei den schleifringen ist dein laderegler-den kannst abschrauben und siehst die ringe.
ich hoffe mit dem bild kannst du was anfangen
Ja, danke! kann ich den bedenkenlos abschrauben, auch im eingebauten zustand?! oder muss ich noch was beachten (kleine stifte oder kontakte)?!
naja den stecker musst natürlich abziehen und nachdem du die schrauben draussen hast den regler nicht in richtung der schrauben abziehen sondern nach oben weil aus dem regler 2 kohlestifte rauskommen die abbrechen könnten.aber wenn man es mit gefühl macht geht des schon. normal fällt dir des teil schon fast von alleine raus wenn die schrauben draussen sind.
ausgebaut sieht der dann in etwa so aus
Und was kann ich da machen wenn das geräusch von da kommt?! bissl kontektfett drauf, oder verklebt das dann eher und sammlt den abrieb?!
wenn du glück hast sind nur die kohlen bissel abgenutzt und du kannst sie nachschleifen...sind sie allerdings zu weit abgenutzt muss n neuer regler her.
auch möglich ist das die schleifringe abgenutzt sind.wenn das zutrifft kannst fürs erste auch mal mit schleifen probieren(bissel fummelig und aufwändig durch des kleine loch) oder es sollte doch n neuer generator rein.
aber ich glaub kaum das davon des geräusch kommen wird.
polfett würd ich da kein rein..da hast nachher nur kontaktprobleme.evtl mal bissel kriechöl drüber laufen lassen
Haste das Quitschen wegbekommen ?
Solltest dir lieber nen Galant kaufen, da quitscht wenigstens nichts.
4 Zylinder sind 2 zuwenig
Hab se jetzt ma rausgeschlachtet und fein kreichöl an de lager gemacht und hinten die schleifringe gereingt und Kupferpaste dran, die lager sind supi, weder axial noch radial spiel! riemen auch nen bissl straffer gemacht... jetzt quitscht erstma nix mehr, hoffe das bleibt so^^
