Wann Getriebeöl & Kraftstoffilter wechseln?
king1888 12.02.2008, 20:57
- 12064 Zugriffe,
Beobachter: peergdi, Silver Angel
da nur 3 Bilder pro Post erlaubt sind hier noch die Aufnahme von den Platzverhältnissen...
- XMars
- KFZ-Lehrling
- 10.05.2007
- 3 Themen, 141 Beiträge
Super ,danke für die foto's das wollte ich eigentlich gern wissen wo der genau sitzt
Ich weiss noch nicht ob wir es selbst machen ,ich hab mal nachgefragt was das in der werkstatt kostet ,also filter +ein und ausbau um die 6o,-euro .
Findet ihr das zuviel ,oder sagt ihr dann würde ich es auch nicht selbst machen
der filter kostet 15€ - 20€ und dann noch 1 arbeitsstunde (40€) na ja, würde sagen erst selber versuchen den alten filter zu lösen, geht das nicht, in der werkstatt fahren.
ja, so würde ich das machen, bevor was kaputt geht und weitere kosten auf mich zu kommen.
gruß ben
gruß ben
Also hier bei uns in Holland bekomme ich nirgendwo einen filter für 15-20 euro ,die liegen um die 29-35,-euro
bei ebay oder im onlineshop sind sie wesentlich billiger! in berlin z.b. 16€
aber wenn er bei euch nur für 30€ im schnitt zu bekommen ist, würde ich zur werkstatt fahren.
der Filter hat mich beim Freundlichen satte 40€ gekostet!!!!
- XMars
- KFZ-Lehrling
- 10.05.2007
An dieser Stelle nochmals den Hinweis für Facelift-Kollegen der GDI-REIHE!
Bei euch ist es so, dass laut Werkstatthandbuch ab April 99, sprich auch bei den letzten Vorfacelifts, der Kraftstofffilter mit in der Kraftstoffpumpe beim Tank integriert sein soll....
Allerdings bekam ich nach Angabe meines Baujahres und HSN/TSN den gleichen Filter gereicht bei Stahlgruber als auch die anderen Kollegen des Themas hier...
Da mein Carisma EZ 01/2000 ist, werde ich aus Neugierde erstmal schauen, ob bei mir der schwarze Behälter denn nun vorhanden ist oder nicht.
PS:
Habt ihr, als ihr den Filter gewechselt habt, den Kraftstoffdruck reduziert? Also sprich die pumpe lahmgelegt und den Motor laufen lassen, bis er selbstständig ausging?
PS:
DeadEye - X hat am 29.04.2009, 11:15:Habt ihr, als ihr den Filter gewechselt habt, den Kraftstoffdruck reduziert? Also sprich die pumpe lahmgelegt und den Motor laufen lassen, bis er selbstständig ausging?
nö, hat halt ein wenig gekleckert...
- XMars
- KFZ-Lehrling
- 10.05.2007
Ich habe eine Frage zum Bezinfilter:
Wie einige Postings vorher stand, kann es passieren, dass sich Kondenswasser im Filter sammelt.
Wo kommt das Wasser her? Ist das im Bezin und lagert sich dann im Filter mit der Zeit an?
Worauf ich hinaus will:
Laut Wartungsplan soll der Filter nach 10 Jahren oder 150.000 Km ersetzt werden (für den GDI).
Mein Wagen wird bald 12 Jahre alt - demnach wäre der Filter fällig.
Er hat aber extrem wenig gelaufen (32.000 Km).
Wenn jetzt das Kondenswasser im Bezin gelöst ist, dann hat mein Filter bei der Laufleistung ja kaum gefiltert - sprich da ist wenig durchgelaufen.
Sollte ich ihn denn dann überhaupt wechseln?
Nach der Beschreibung und den Fotos von XMars hoffe ich auf Wechsel verzichten zu können
ganz genau weiß ich es nicht aber ich meine das wasser kommt über die luftfeuchtigkeit auch durch die leitungen. auch die kraftstoffrückleitung welche noch warmen kraftstoff in tank zurücktransportiert nimmt kondenswasser mit-welches wieder irgendwann in filter landet.
aber vielleicht kann das noch jemand genauer erläutern und mich berichtigen
Ich habe zumindest gelernt, dass es eine Kraftstoffrückleitung gibt - wusste ich auch noch nicht. Ich dachte, alles Bezin würde verbrannt, was nach vorne gepumpt wird.
Falls einer nen Kraftstoffilter für nen Vorfacelift 1,8l mit 116 PS sucht.
http://cgi.ebay.de/Original-Kager-Kraft ... 286.c0.m14
