und zwar brauche ich bitte eure hilfe...
ich kenne mich leider in diesem Gebiet nicht so aus
und zwar wollte ich mir im Sommer 17 Zoll Felgen drauf machen...
und meine Frage wäre ob es überhaupt ginge wegen dem Rad Bolzen und den Rad Muttern wie würde das funktionieren?
Felgen mit Rad muttern..
Carisma777 27.12.2012, 21:05
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2115 Zugriffe,
das passt alles, keine sorge...
solltest dir mehr gedanken um bördeln usw machen...
teilweise gibts extra muttern mit zu den felgen, bei manchen kommen aber auch die originalen drauf...
Erstmal danke ! ich dachte an borbet ls Felgen
Dem "Rad" was eine Felge ist, ist völlig egal ob es mit einer Mutter oder einem Bolzen befestigt wird.
ich hätte da noch 4 17zoll alus von proline rumliegen...(205/40R17)
4x100er lochkreis und gutachten ist auch dabei.
hinten die kanten umlegen und gut is.
Ähm,is zwar net ganz das Thema aber mich würde mal interessieren, wieviel cm Gewinde die Radmutter auf dem Bolzen noch fassen sollte?
Wollt mir im Frühling für die Voderachse n Satz Distanzscheiben kaufen, da die Alus im Vergleich zur hinterachse doch recht weit im Radkasten sind.
Nu die Frage, wie weit man da gehen kann, das es noch sicher ist.
enrique1980 schrieb:28.12.2012, 20:19Ähm,is zwar net ganz das Thema aber mich würde mal interessieren, wieviel cm Gewinde die Radmutter auf dem Bolzen noch fassen sollte?
Wenn ich mich grad richtig erinnere sollte es min. 0,733 x Durchmesser sein. (ohne Gewähr!!!)
Wenn du Distanzscheiben drauf packen willst kommst um andere Radbolzen nicht drum rum.
laut H&R Gutachten muss man die Radschraube noch mindestens 5 Umdrehungen eindrehen können.
ich denke bei Radmuttern wird das nicht anders sein.
Danke euch.
Naja, da bei mir die Muttern gute 3 cm auf den Bolzen geschraubt werden, dacht i, ich hab da noch a bissel Luft.
Aber bevor se drauf kommen werd i eh nochmal genauer nachfragen, war halt nur ne kleine Frage am Rande
