Sie geht nicht an.... Entweder bin ich zu blöd oder ich weiß es auch nicht. Hab meinen alten Verstärker nochmal angschlossen, um zu gucken, ob was mit den Anschlüssen ist, aber es ging alles. Mein alter Verstärker ist angegangen.
Blaupunkt 4-Kanal-Endstufe 4x100W
CoolBlue 17.06.2004, 17:32
- 8828 Zugriffe,
Beobachter: xx_angel77_xx, Carisma-fly, kranke_Schwester
Mach kein schei**.
Hast Du an das Remotekabel gedacht?
Bei mir ging sie noch, habs extra nochmal probiert, bevor ich sie weggeschickt habe.
Probiers nochmal und frag nen Kumpel oder so.
Wenn sie wirklich nicht mehr geht, dann sag Bescheid.
P.S. Überprüf auch mal die Sicherungen der Endstufe.
<-- schlagt bitte nicht Euren Bildschirm, für Schäden wird keine Haftung übernommen
Remote Kabel is dran. Sicherungen sind auch ok. Hab alles gecheckt. Wie gesagt, hatte ja meine alte Endstufe dran und die ging. Ich frag mal rum. Kaum denkt man da kommts schon wieder so
Naja
Naja
Ja frag mal rum. Vielleicht bekommst Dus ja noch hin.
Ansonsten sag mir Bescheid, dann schickst Du mir das Teil eben wieder zurück und ich überweis Dir dein Geld wieder!
Aber ich schwör, die Endstufe ging noch, als ich sie losgeschickt habe.
F*ck!
F*ck!
So folgendes mein cooler Blue. Die Endstufe geht. Nur bei mir geht sie nicht. Ich hab sie bei nem Kumpel dran gehabt und da gings. Wenn ich bei mir Remote und + brücke, dann gehts auch, ist ja auch quasie Dauerplus auf der Endstufe. Ein Kumpel meinte, entweder is bei meinem Radio was kaputt, oder mein Remote Signal vom Radio ist zu schwach.
Nun bin ich und könnte
Puh.
Da fällt mir ein Stein vom Herzen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [schild=12 fontcolor=0000FF shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Halleluja[/schild]
Das das Signal zu schwach ist kann ich kaum glauben, denn wenn es bei deiner anderen Endstufe geht. Das Remote-Kabel hat ja eigentlich nix mit dem Radio zu tun. Kommt ja direkt von der Zündung. Aber egal.
Wenn es mit dem Remote-Kabel nicht gehen sollte, dann leg Dir einfach einen dünnen Draht (1,5mm²) nach hinten. Klemm des vorne auf Dauerplus und bau Dir nen Schalter ein.
Dann kannst Du die Endstufe auch nutzen, ohne die Zündung einmachen zu müssen.
Jo werds ich auch erstmal machen. En Kumpel hat das gleiche Radio wie ich und da geht es auch mit ner großen Endstufe. Vielleicht is mein Radio kaputt... Mal sehen. Hab ja noch Garantie drauf, aber wiederkriegen tust du sie nicht
OK.
P.S. Hab die Pimp My Ride DVDs fertig, wennst welche haben willst.
ich nehm gerne ein Exemplar.
Noch mal zur BP: ich hab heute nen Kumpel gefragt, der das gleiche Radio hat, wie ich und er hat das Remote an seinen Zigarettenanzünder gelegt. Der geht nur bei Zündung an. Mal sehen, ich glaub, ich mach das mit nem Schalter, oder ich leg es einfach auf Radio Plus, also das Zündungsplus. müsste doch auch gehen....
Also ich hab das immer auf den "Radio"-Plus also dem Plus der über die Zündung läuft geschalten. Des hat immer funktioniert. Aber mit Schalter ist auch cool. Dann kann man halt auch ohne die Zündung anmachen zu müssen Musik hören.
P.S. Wegen Pimp My Ride. Überweist Du mir die 7.50 Euro oder wie wollen wir das machen?
ich will auch eine DVD haben!!!!!!!!!!!!!!!
*ganzliebkuck*
*ganzliebkuck*
@ Carisma-Fly
Hab insgesamt 9 Folgen. 3 Stück auf einer DVD. Also insgesamt 3 DVDs (wegen der Bildqualität).
Musst mir halt sagen was Du willst. Alle 3 oder nur 1?!
Schick mir nochmal deine Kontodaten. Ich überweis es dann. THX
