Ich denke wirklich dass a. nur die Räder unwucht sind oder b. ev. das Radlager am kaputt werden ist. hört man in den Kurven ein Geräusch?
zumindest wirds mit sicherheit an der Vorderachse liegen.
Lenkrad flattern auf der Autobahn
Carisma DID 26.03.2007, 12:30
- 4233 Zugriffe,
Beobachter: Reptile
Felgen sind fest angezogen!!!!
Felgen und Reifen sind ca. 2 Jahre alt.
Bremsscheiben und Bremsklötzer ca. 2 Wochen.
Werde am Wochenende meine Winteralus mal bei einem anderen auswuchten lassen und dann schauen ob es immernoch auftritt.
Wenn ja werde ich um einen Werkstattbesuch wohl nicht herumkommen.
Radlager vermuteten wir auch schon doch ein Geräusch ist in Kurven nicht zu hören...
MFG
Carisma DID
MFG
Carisma DID
Carisma DID hat am 26.03.2007, 18:48:Felgen sind fest angezogen!!!!
MFG
Carisma DID
es kann natürlich auch von den hinteren reifen,felgen kommen am besten alles noch mall nachguken
- carisma-k
- Hobby-Tuner (500+)
- 22.04.2006
- 11 Themen, 578 Beiträge
So kurze frage: sind zentrierringe das gleiche wie reduzierringe? kennt jemand die größe der ringe für nen carisma?
...wenn der Reifentyp schon sagt, dass die felgen nicht mehr die besten sind....
Die haben garantiert höhenschläge und sint etwas eierich.....
Radlager schließe ich aus, das macht erst wahnsinnige Geräusche bevor es flackert!
mhh ich glaub durchmesser innenloch beträgt beim cari 56,1 mm (ist zumindest bim 1,6er BJ 97 so, keine ahnung ob das mit den jahren und ausführungen gewechselt hat) der außendurchmesser ist von der Felge abhängig
- cobbra
- Anfänger
- 08.02.2007
- 3 Themen, 88 Beiträge
ok danke aber ich werde ma einfach bei atu oder einem reifencenter nachfragen die müssten es ja wissen
Ja, der mit 4x100er LK hat 56,10mm, der mit 114,3er LK hat 67,10mm...
So is datt..... Was anderes gibts nicht!
@ carisma146 und kennst du außendurchmesser für die borbetfelgen die du auch früher drauf hattest? weil es gibt ja immer 2 größen, zumindest alle zentrierringe bei ebay.
danke schon mal
die müssten ja passen oder?
http://cgi.ebay.de/Zentrierringe-Reduzi ... dZViewItem
danke schon mal
Die im 100er LK haben Einen Durchmesser von 64,00mm....
Guten Tag. Ich hab fast das gleiche Problem ab 80-90+ wird die Lenkung sowas von schwammig und ich habe das Gefühl das bei der nächsten Bodenwelle mein Carisma ausbricht. Also irgendwie kein Gefühl von guter Traktion auf der Strasse.
In meiner Mitsu Werkstatt nehmen die das net ernst. Da is mal jemand Probe gefahren und der sagte des Auto wäre ja schon ein bischen älter. Is normal bla...
mann könnte mal die Stossdämpfer erneueren. Aber keine Garantie das es dann besser wird.
Bei ATU war ich hab meine Sommer Alus auswuchten lassen. Also daran kanns meiner Meinung nach net liegen. Ringe oder dergleichen hab ich nicht wechseln lassen.
Ich hab aber auch das Problem das das Lenkrad zittert wenn ich stark ab bremese.
Kann mir jemand helfen. Der Fahrspass ist auf dem Tiefpunkt
Carisma146 hat am 27.03.2007, 13:35:Die im 100er LK haben Einen Durchmesser von 64,00mm....
hab 114,3...ist da 72,6?
...das wird Teuer!
Bei den Symptomen brauchst Du:
Neues Fahrwerk (vo+hi) Federn: ab 100 Euro, Dämpfer ab 200 Euro.... (siehe Thema: Zu tief???
Neue Bremsen! Dann hort das Zittern beim Bremsen auf: Teile ca. 100-150 Euro
OFFTOPIC:
@carisma: Is die Suche kaputt? Bei mir findet er zu keinem Wort ein Thema... Nichmal zur Suche nach "carisma"
OFFTOPIC:
