vite 17.07.2007, 17:09
Moderator: Hi-Fi Guru
14/44 17.07.2007, 21:06
@ MrCarisma, da stimme ich dir zu. Aber normale Marken Endstufen vertragen Problemlos bis zu 14.5 Volt aber bei no name Produkten sollten man sowieso vorsichtig sein! Ein Cap entlasstet die Batterie ein bisschen.
86 Themen, 1083 Beiträge
5x erhalten, 1x gegeben
Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D
16 Bilder
Werbe/Affililink * 06.04.2026, 15:17
15/44 17.07.2007, 21:33
Das mit Batterie entlasten ist gut und schön. Meine endstufe bringt ca. 635 watt sinus davor hab ich nen 1 farrad powercap. Und trotzdem wird bei mir das licht dunkler wenn ich das radio ungefähr halb aufgedreht habe was ja durch das powercap verhindert werden sollte weil es ja stromschwankungen vom bordnetz nimmt. und jetzt weiß ich nicht obs das rausreißt wenn ich bei mir 2 farrad verbau? :?
13 Themen, 121 Beiträge
16/44 17.07.2007, 22:41
]=MrCarisma=[ hat am 17.07.2007, 20:45:
Und Vorsicht bei Caps mit mehr als 12,6 Volt, nicht jede Endstufe verträgt das!
das is doch quatsch, die meisten caps sind mit 20V angegeben das ist aber blos die max. betriebsspannung. da der cap parallel zur batterie hängt erhöt sich der strom, nich die spannung.
hier ist das schwächste gleid in der kette die lichtmaschine. wenn sie nicht genug nachschieben kann bringt dir der cap auch nix.
als faustregel hab ich mal was von 1F pro 500 W( sinus/rms nich das was so groß auf der endstufe draufsteht ) gelesen.
@ vite poste mal deine komponenten incl. kabelquerschnitt.
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
17/44 18.07.2007, 19:57
ähhh
ca350watt subwoofer
2x3wege boxen keine ahnung mehr wieviel watt glaub 300 oder so...
1000watt verstärker
kabelwuerschnitt hmm also es sind ja hauptsächlich der dünne und etwas dickere... die oft verwendet werden
ich hab den dickeren..
der subwoofer geht dann aus wenn ich zu laut aufdreh oder wenn ich auto ausmache und die musik bei guter lautstärke ca 10min laufen lasse und erst dann geht der subwoofer aus bzw spielt nur i 15sec takt
39 Themen, 266 Beiträge
18/44 18.07.2007, 23:05
schonmal deine Batterie erneuert? Ich hatte so ein ähnliches Problem, hab mir auch nen PowerCap geholt und dann aber noch eine 73Ah Batterie und nu is alles im Lot
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
19/44 19.07.2007, 15:14
hab heute geholt...
aber die 60Ah glaub ich...
ist doch die richtige oder?
und wieviel farad soll ich mir nun holen??
20/44 25.07.2007, 23:56
wiviel Ah haben wir nun?
21/44 26.07.2007, 00:08
ich meine ich hab was gehört ,das wir ab 66Ah brauchen oder sowa.s...
22/44 26.07.2007, 01:48
ja da zweifele ich auch
und ich hab ja noch ne woche ziet zum zurückgeben
bzw umtauschen
weil ich ne 60ah bekommen hab laut der werkstatt ist des die richtige
23/44 26.07.2007, 08:41
vite hat am 26.07.2007, 01:48:ja da zweifele ich auch
bzw umtauschen
Laut Betriebsanleitung hat der 1.6er (zumindest Facelift) standart eine 55 oder 62 ah.
Also ist eine 60er schon richtig.
Weil wenn du nur ne 70er Lichtmaschine hast bringt dir ne 73er Batterie nix...
12 Themen, 654 Beiträge
Honda Civic 1.8
24/44 26.07.2007, 10:07
achsoooo, du hast den 1.6er... ja doch dann stimmt das schon... lol hätte ich zuerst nachschauen sollen :D
25/44 26.07.2007, 16:37
Reptile hat am 26.07.2007, 08:41:
:ok: ich wollts auch schon erwähnen :ok:
:dj:
26/44 26.07.2007, 22:03
so...
hab so überlegt
also
nach ca 10min betriebsdauer ohne motorlaufenzulassen spielt die box und die 3wege net mehr dann ab was die müßen
fazit
powercap
so nun aber zum thema wenn ich über lautstärke 35 aufdrehe max glaub 44 oder knapp 50
dann spielt die bass subwoofer net mehr
fazit? zu schwache sub???
