Airbag abschalten
..::IcKe_HaLt::.. 06.04.2011, 23:05
1/43 06.04.2011, 23:05
hi leute,
ich bin jetz vater geworden :) und würde gern bei meinem cari (bj.95) den beifahrerairbag abschalten.
ich hab schon probiert die sicherung raus zu nehmen, aber denn gehen die blinker auch nicht mehr und das is nich so cool. :-(
vielleicht hat ja jemand noch eine andere idee bzw eine lösung.
ich sag schon mal danke
gruß olli
..::IcKe_HaLt::..
1 Themen, 4 Beiträge
Werbe/Affililink * 04.02.2026, 08:23
2/43 06.04.2011, 23:39
glückwunsch! würde auch gern mal wissen wegen lenkrad wechsel die abzuschalten
kirigt
29 Themen, 241 Beiträge
0x erhalten, 4x gegeben
3/43 07.04.2011, 00:26
Ich glaube da werdet ihr schlechte Karten haben, denn wenn ich mich recht erinnere braucht ihr von Hersteller (also Mitsubishi) so eine Freigabe, diese wird euch aber Mitsubishi nicht aushändigen.
Und wegen deinem Kind, schau mal an deine Sonnenblende, da sollte etwas zum Thema Airbag stehen, ansonsten auch im Handbuch.
Das Kind sollte dann auf die Rückbank, da der Airbag mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gefahr für das Kind sein wird.
Vllt. auch sehr interessant für dich Kindersitz und Airbag
@kirigt
Wie gesagt, wird es auch für dich wird der Traum vom deaktivertem Airbag ausfallen.
Das Problem haben auch alle, die sich zum Beispiel ein Sportlenkrad ohne Airbag einbauen wollen (dazu gibt es auch Themen).
Bis vor einigen Jahren konnte man noch Glück haben, aber die Hersteller geben keine Freigabe mehr - und selber Hand anlegen oder von einer Werkstatt machen lassen (was sie eigentlich ohne der Hersteller-Freigabe auch nicht machen dürfen) ist nicht TÜV'ig - Ergo, deine Betriebserlaubnis erlöscht.
Zudem könnte es auch zu einer Fehlermeldung im SRS-System kommen.
4/43 07.04.2011, 11:48
das ja blöd :-( finde läst sich mit sportlenker besser fahren
kirigt
5/43 07.04.2011, 12:15
Den Beifahrerairbag können sie deaktivieren...hatte ich damals auch machen lassen und habe 40 euro oder so gezahlt aber bei allen anderen luftsäcken weigern sie sich... Habe auch gerade das problem das die mir meine seiten airbags nicht deaktivieren wollen und such noch eine lösung, weil meine neuen ledersitze kein airbag haben :(
Gibt es fürs lenkrad nicht diese no airbag adapter???
8 Themen, 644 Beiträge
46x erhalten, 20x gegeben
6/43 07.04.2011, 12:51
carismatiker98 hat am 07.04.2011, 12:15:Gibt es fürs lenkrad nicht diese no airbag adapter???
Das mag sein, dennoch wird dir Mitsubishsi keine Freigabe gebe.
Fragt mal bei Mitsubishi nach. ;)
7/43 07.04.2011, 13:34
Seitenairbags deaktivieren die... dafür rückt Mitsu sogar freigaben heraus. Wenn du willst schicke ich dir meine zu und du gehst damit zu deiner Mitsu Werkstatt und sagst, dass du das Papier nur mit deiner Fahrgestellnummer haben willst.
8/43 07.04.2011, 13:40
Du musst nen Widerstand dazwischen hängen, ansonsten geht kein einziger Airbag mehr, hab von den noch 2 rumliegen und Mitsubishiwerkstätten bestellen die sehr sehr ungern ;) in irgend nem Thread von mir sind auch Bilder wie die Widerstände aussehen
17 Themen, 753 Beiträge
9/43 07.04.2011, 13:56
Haha =) Macht doch einfach das Steuergerät kaputt ;D
Roquilein
9 Themen, 75 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
10/43 07.04.2011, 14:06
Beppo hat am 07.04.2011, 13:34:Wenn du willst schicke ich dir meine zu und du gehst damit zu deiner Mitsu Werkstatt und sagst, dass du das Papier nur mit deiner Fahrgestellnummer haben willst.
Mein Dank würde dir auf ewig hinterher schleichen :flehan:
war schon fast so weit mir ein anderes Airbag Steuergerät ohne Seitensäcke zu besorgen :hau:
@ Le-Carisma
aber wenn die mir den Airbag deaktivieren brauch ich doch keine Wiederstände oder??? Mit den Wiederständen ist doch eher die semi legale Methode :?
11/43 07.04.2011, 14:11
Quatsch, die widerstände sind von mitsubishi direkt, nur geben die eben ungern ne freigabe... und rate mal wie Mitsubishi die Airbags deaktiviert ;)
12/43 07.04.2011, 14:11
Beppo hat am 07.04.2011, 13:34:Seitenairbags deaktivieren die... dafür rückt Mitsu sogar freigaben heraus. Wenn du willst schicke ich dir meine zu und du gehst damit zu deiner Mitsu Werkstatt und sagst, dass du das Papier nur mit deiner Fahrgestellnummer haben willst.
Das Angebot würde ich auch gerne in Anspruch nehmen. Bei mir haben die gleich abgewunken :hau: Bekomm ich dann auch Sitze ohne Airbag eingetragen? Mir wurde nämlich erzählt, dass es wohl nicht mehr geht.
@Le-Carisma: Hast du eine Teilenummer? Sonst quatsch ich mal meine Händler direkt drauf an. Der Werkstattmeister schien so als hätte er davon noch nie was gehört. Aber die Nummer hab ich nicht abgekauft
gelöschtes Mitglied 1956
13/43 07.04.2011, 14:43
bei mir hatten die das damals bei den Beifahrerairbag mit dem Laptop gemacht :?
also verstehe ich das richtig? ich hänge die Wiederstände an den Stecker von dem jeweiligen Sitz lasse mir die Freigabe von Mitsu geben (hört sich so easy an) und kann dann zum TÜV die dinger austragen lassen??? :denk:
was möchtest denn für die Wiederstände haben oder kannst du mal messen welchen wert die haben??? dann löte ich die teile so an das Kabel, Schrumpfschlauch drüber und fettisch :)
