Verkabelung
Deniz 02.05.2011, 22:06
Moderator: Hi-Fi Guru
1/35 02.05.2011, 22:06
Guten tag zusammen,
möchte demnächst meinen subwoofer + endstufe im kofferaum verbauen.
ich wollte mal gerne wissen, ob ich mit 5 meter Stromkabel hinkomme oder nicht
facelift di-d und 50mm² kabel sollen es werden
schonmal danke für die antworten
8 Themen, 30 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
Werbe/Affililink * 14.10.2025, 05:18
2/35 02.05.2011, 22:13
5meter reichen da locker. je nachdem wo du es lang legen willst.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
3/35 02.05.2011, 22:13
Je nachdem, wie du die 5m verlegst, aber grundsätzlich können die reichen.
Hier erfährst du einiges:
Stromkabel im Carisma verlegen
4/35 02.05.2011, 22:49
also bei meinem vorface habe ich es von der batterie zur beifahrer seite alles verlegt gerade nach hinten und da hat es grad noch so gereicht, würd sogar fast perfekt sagen ^^
aufjedenfall is es beim vorface ne höllenarbeit gewesen :blabla: dann sind deine finger richtig zerfezt ^^ aber der aufwand lohnt sich halt :P
wie es beim facelift is weis isch net ^^
...über der REALITÄT
DreamRisma
28 Themen, 423 Beiträge
5/35 02.05.2011, 22:52
DreamRisma hat am 02.05.2011, 22:49:
wieso? haste das kabel mit handgranaten verlegt?
schau mal im Do It Yourself nach, da haste ne gute anleitung und die finger werden auch nicht "zerfetzt" :lol: :sorry:
germansoldier
6/35 02.05.2011, 22:59
DreamRisma hat am 02.05.2011, 22:49:also bei meinem vorface habe ich es von der batterie zur beifahrer seite alles verlegt gerade nach hinten und da hat es grad noch so gereicht, würd sogar fast perfekt sagen ^^
ich weiß ja nich was du genau gemacht hast bzw wie du es gemacht hast, aber bei mir haben 5m locker gereicht...
von der batterie (nach 30cm ne sicherung), unterhalb der servo pumpe (knapp über der pedalerie - loch war schon da), unter den fußleisten und unter der rückbank, über die dome, durch die verkleidung, übers cap zur endstufe, die auf der mulde vom verbandskasten geschraubt is... und alles is locker verlegt... :ok: :D
und meine cinch-kabel sind auch ca 80cm zu lang, wodurch ich sie unter der rückban zusammenrollen musste... :spin:
7/35 22.05.2011, 18:49
irgendwie bekomme ich das kabel nicht in den innenraum :spin:
mein carisma ist auch ein wenig anders als der in der anleitung,
ein "weg" in den innenraum ist zwar da, aber ich bekomme die leitung nur ein kurzes stück rein, und innen sehe ich auch nichts :denk:
ich weiss nicht weiter :?
8/35 22.05.2011, 19:11
man könnte dir mehr helfen, wenn du schreibst, wo du versucht hast reinzukommen und das evtl. etwas bebildern könntest... :ok:
9/35 22.05.2011, 19:29
da hast du natürlich recht snake,
ich werde morgen mal bilder machen :)
10/35 23.05.2011, 09:11
Ich habe meine beiden Stromkabel direkt neben der Batterie durch den Kotflügel gezogen, das ging wirklich gut ! :ok:
4 Themen, 59 Beiträge
12 Bilder
11/35 23.05.2011, 12:15
Dragon-Heart hat am 23.05.2011, 09:11:Ich habe meine beiden Stromkabel direkt neben der Batterie durch den Kotflügel gezogen, das ging wirklich gut ! :ok:
so hatte ich das bei meinem alten auto au gemacht, weil ich kein loch bohren wollte... sah aber echt sch**** aus, wenn man die tür aufgemacht hat... :spin:
beim carisma war zum glück das loch schon da... :D
12/35 23.05.2011, 15:22
beifahrerseite, ich habe mal einen schraubenzieher reingesteckt, damit man das vorhandene loch sieht,
ich denke, dass der vorbesitzer da seine leitung drin hatte
hinter dem handschuhfach
bekomm ich da jetz das kabel durch (70mm2) ?
gibt es tipps ?
danke für die hilfe :wink2:
13/35 23.05.2011, 15:27
70mm²? na da haste aber einiges vor, was? :O
am besten du baust dein handschuhfach ganz ab... dann nimmste diese silberne strebe raus und machst noch die verkleidung unter dem handschuhfach raus (anleitung siehe diy)... dann legste dich ma rücklinks in den fußraum und dann sollteste das kabel sehen...
am besten gehts, wenn du mit ner 2. person das kabel verlegst... dann kann einer kucken und der andere kann das kabel nachschieben... :ok:
