Rob258 11.05.2011, 21:55
1/13 11.05.2011, 21:55
Grüße,
und zwar wollt ich vorhin meine normalen Standlich-Birnen gegen SMD LED-Leuchten tauschen. Gesagt, getan, eingebaut, Licht an aber es leuchtete nur die rechte Seite (von vorne gesehen). Ich kann einen Defekt der Lampen weitestgehend ausschließen, da beide auf der rechten Seite leuchteten.
Weiß jemand wo das Problem liegt bzw. wie ich das lösen kann???
MfG Rob
1 Themen, 5 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.02.2026, 13:24
2/13 11.05.2011, 21:59
den normalen glühlampen is es egal wie sie drin sind...
aber led´s / sofitten sind pol gebunden... einfach mal die birne/led um 180° drehen... also quasi die pole tauschen... dann sollte es zu 99% leuchten... :ok:
3/13 11.05.2011, 22:02
Danke für die schnelle Antwort, aber hab ich schon probiert, geht trotzdem nicht. wenn man links n bissl an der Leuchte gewackelt hat, schimmerte kurz eine der 8 smd's auf, aber das wars dann auch schon... Haste noch ne andere Idee??? Grüße
4/13 11.05.2011, 22:07
vllt sind deine kontakte etwas korrodiert und müssen mal abgekratzt werden... oder dein kabel/stecker hat nen wackler/knick...
oder die led is eben doch defekt...
ps: ganz vergessen:
willkommen bei uns... halber namensvetter...;) :wink2:
5/13 11.05.2011, 22:13
Kann mir das halt auch nicht erklären, kann das evtl. an der Elektrik liegen??
Ein Wackler kanns auch net sein, sonst würden ja die alten Leuchten auch Probleme machen, bin echt ratlos...
Grüße
6/13 12.05.2011, 06:29
Hast du die mal extern angeschlossen die LEDs? Also mit einem Netzteil oder ähnliches angeschlossen um zu sehen ob sie dort Leuchten?
DwKing
23 Themen, 246 Beiträge
Mitsubishi Galant 2.5 V6
7/13 12.05.2011, 13:25
Er schrieb doch das, wenn er die in den anderen Scheinwerfer reinsetzt, dann leuchten.
Also können die LEDs ansich ja nicht defekt sein.
8/13 12.05.2011, 13:55
problem gelöst, ich musste einfach den sockel abziehen vom kabelbaum und die dann rumdrehen...aber danke für die antworten, grüße
FirstCari (20.03.2012, 19:02)
9/13 12.05.2011, 13:57
Rob258 hat am 12.05.2011, 13:55:problem gelöst, ich musste einfach den sockel abziehen vom kabelbaum und die dann rumdrehen...aber danke für die antworten, grüße
Snake hat am 11.05.2011, 21:59:den normalen glühlampen is es egal wie sie drin sind...
Hat Snake das nicht gemeint? Naja, hauptsache geht :)
Geduld du haben musst, junger Padawan!
6 Themen, 83 Beiträge
346L
10/13 12.05.2011, 14:58
naja birne rumdrehen und sockel abziehen und den dann rumdrehen is schon was andres. aber jetz funktionierts :ok:
11/13 12.05.2011, 15:20
naja, die SuFu hätte dir diesbezüglich auch schonh helfen können, wurde ja auch schon mehrmals beantwortet diese frage.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
12/13 20.03.2012, 20:13
ich hab das gleiche Problem mit den LED Standlicht auch auf der linken seite.
Wie zieht man denn den sockel ab?
Ich hab die zwei "Haken" raus gemacht und versucht den Sockel rauszuziehen, hat aber nicht geklappt.
Wäre Nett wenn ihr mir helfen könnt. :ok:
MfG
Mitsubishi Carisma GLX
PreFace 1.8 GDI 125PS
140.000 km
BJ 02.99
Japanese...what else???
13 Themen, 25 Beiträge
0x erhalten, 6x gegeben
6 Bilder
13/13 21.03.2012, 16:09
Jetzt nicht Speziell der Cari, aber bei moderneren Autos kommt es auch vor, dass das Steuergerät einfach die Leitung tot macht. :hau: Da der Wiederstand nicht passt. Hatten das Problem bei dem Audi von meinem Bruder. Mit einem Wiederstandt dazwischen hat aber auch das geklappt. :)
Da lob ich mir die guten Alten. Die Bocken nicht so schnell. ^^
lubby-hst
24 Themen, 146 Beiträge
7x erhalten, 17x gegeben
