Ich hätte hier noch n paar schlachtreste von meim 1.6er vorface anzubieten.
->motor mit ca 60tkm (ausgebaut,aber läuft.zahnriemen sollte gemacht werden da der schon ewig steht)
->sämtliche teile im motorraum ausser getriebe und antriebswellen
->Schaltgestänge/Schaltkulisse
->Lenkrad
->Tank mit innenleben
->fahrwerk bzw originalämpfer mit 30mm vogtlandfedern (ca. 40tkm gefahren)
->originale Federn(ca 30tkm gelaufen)
->abgasanlage original (noch alles da)
->vordersitze/rückbank in stoff (kleine brandlöcher vom schweißen,sonst ok)
->türpappen vorne (allerdings verbastelt)
->türpappen hinten (mit kurbel f fensterheber)
->n paar kisten mit kleinkram
->kabelbäume,steuergeräte (alles noch vorhanden)
->vorderachse komplett
->hinterachse komplett
->bremsenteile inkl. abs
->originale stahlfelgen (laufen rund aber sind teils lackiert)
->17" Alufelgen von proline
->nageneue gfk evo hutze
->gfk dachhutze
->vordere seitenscheiben
->hintere seitenscheiben in blau
->sämtliche tür und scheibendichtungen
->Kotflügel vorne links mit geschweißtem lufteinlass
->karosseriebleche zum raustrennen (kein tankblech mehr da)
->schwarze faceliftscheinwerfer (depo nachbau,nie benutzt-nur zum anpassen.geänderte halter,passt trotzdem noch ans facelift)
-tacho mit digitalanzeige (weiße verkleidung,blaue beleuchtung,bunte tachoscheiben)
-weißer tachotunnel (also das teil was um den tach drumrum ist und zum armaturenbrett abschließt)
->gurte
->beifahrerairbag (wobei ich den ja nicht verschicken darf...)
wenn wer was braucht was ich jetzt nicht aufgeschrieben hab->fragen...is noch einiges da.
auto kann auch zum günstigen kurs komplett abgeholt werden mit allen cariteilen die ich noch so rumliegen hab.
Schlachtreste
freeeak 09.10.2011, 12:20
- 29527 Zugriffe,
Beobachter: treetsraider, Boeserschlumpf
Einmal Kotis, Felgen und Front für mich. Was stellst dir vor? Kannst per PN schreiben.
Wieviel willste für die seitenschweller von fox??
- Jakow
- 25.11.2010
- 4 Themen, 20 Beiträge
- 0x erhalten, 0x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8
- 2 Bilder
Die Schweller von Fox sehen nicht zufällig so wie mein aus:
Such immer noch das Teilgutachten zu eintragen.
Habs aber gerade schleifen lassen weil ich gerade einiges an in-standhaltungs Arbeiten hab.
- Kasumi
- Anfänger
- 16.02.2011
- 2 Themen, 53 Beiträge
- Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
- 15 Bilder
Hallo freeeak.
Kannst Du mir bitte Deine Preisvorstellungen zu folgenden Teilen schicken?...
->stahlfelgen
->S 2000 front und heck
->seitenschweller von fox
Welche Stofffarbe haben denn die Sitze. ' wäre evtl. am Fahrersitz interessiert (falls einzeln verkäuflich).
... und wie, "schwarze faceliftscheinwerfer" passen an den Preface?
->stahlfelgen
treetsraider:... und wie, "schwarze faceliftscheinwerfer" passen an den Preface?
Ohne Umbau/Anpassungs-Arbeiten: Nein!
Wenn du für einen Umbau mehr wissen willst, hilft dir die Forum-Suche, da gibt es einige Themen zu.
ob das hosenrohr passt...keine ahnung
die seitenschweller sind die auf dem bild...gutachten muss ich endlich mal einscannen...
die faceliftscheinwerfer passen natürlich nicht p&p...entweder facelift fahren oder umbauen
(deshalb hatte ich die nur zum anpassen weil ich umbauen wollte)
rest kriegt pn`s
(deshalb hatte ich die nur zum anpassen weil ich umbauen wollte)rest kriegt pn`s
Moin freeeak,kannst du schauen welche Teile Nr. auf dem Kohlefilter steht? Sofern der noch da ist.Ich brauche einen mit der Nr. MR 910705.Und was dafür haben möchtest falls es der Richtige ist, kannst mir dann bitte per pm schicken.
Gruß Markus
Gruß Markus
UPDATE....
hab oben mal wieder bissel ausgemistet und aktualisiert
Moinsen hast Du nen Bild wo die 30mm federn verbaut sind ? Also so seitlich vom Auto ?
Hey, wie siehts denn mit dem Lenkrad aus? Ist das noch in schuss oder au schon teilweise so abgegriffen, wie meins? und was möchtest denn dafür haben? (ein bild wäre schön)
Ach ja, wie siehts mit dem Airbag aus, darf man den im Lenkrad verschicken?
also bilder vom auto im fertigen zustand hab ich hier grad keine mehr...die bilder vom alten forum sind rettungslos weg?
lenkrad ist noch da-bissel schmutzig aber sonst gut in schuss.
airbags darf man eigentlich garnicht verschicken aufgrund irgendner sprengstoffverordnung.
also entweder komplett abholen oder ich kanns ohne verschicken.
kannst mir ja mal n preisvorschlag schicken.
bilder sind momentan schwierig da mein auto dank umleitung 10km weit wegsteht und ich grad keine funktionierende cam hab-bis auf die im iphone (aber das hing noch nie am pc dran...)
