Bremsen hinten
Chaos_Bob 20.10.2011, 10:50
1/7 20.10.2011, 10:50
Moin, hab da mal eine frage habe eine Carisma Bj.: 1995 hinten Scheibenbremse wollte bei ihm die Scheiben und Beläge wechseln, vorne ohne Probleme geklappt aber hinten (Beläge sind völlig am ende die Scheiben sind auch fertig) da habe ich ein Problem, ich weiß nicht ob die Bremszylinder reingedrückt oder reingedreht werden.
Brauche schnell hilfe da ich nur jedes 2.Wochenende was am Auto machen kann :-(
Chaos_Bob
4 Themen, 11 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
Werbe/Affililink * 01.02.2026, 12:39
2/7 20.10.2011, 11:46
Bremszylinder werden Reingedrückt...
Am besten mit einer Holzzulage und einer schrabzwinge...
Ich hoffe du weisst was du da tust das sind immerhin die Bremsen :denk:
10 Themen, 134 Beiträge
6x erhalten, 11x gegeben
Mi Carisma 1.9 DID
3/7 20.10.2011, 12:49
Mein Vorredner liegt falsch!!!
Drehen und drücken gleichzeitig, am besten mit dem dafür forgesehenen Spezialwerkzeug. Ohne drehen machst du die Bremsen kaputt!!!!
Ich habs aber auch schon mit ner Zange und ner Schraubzwinge gemacht. Den Drehteller der Schraubzwinge auf den Kolben und dann vorsichtig festziehen und mit der Zange bei der drehbewegung helfen....
Aufpassen, das die Kolbenstellung dann passt, die Klötze haben hinten zwei nasen, die in die Vertiefungen im Kolben müssen!
Viel erfolg!
Chaos_Bob (20.10.2011, 12:56)
4/7 20.10.2011, 12:56
Danke für die schnelle Antwort, jetzt nur noch eins, in welche richtung muß ich den Bremszylinder drehen, habe auch Spezialwerkzeug wo ein rechts und ein links Dreher mit bei ist, Ist ja nicht meine erste bremse die ich wechsel. :schmunzel:
Chaos_Bob
5/7 20.10.2011, 13:35
Ich denke im Uhrzeigersinn...
Chaos_Bob (20.10.2011, 15:04)
6/7 20.10.2011, 14:40
Ja im Uhrzeigersinn!
aber sein Verstand glüht!
19 Themen, 878 Beiträge
11x erhalten, 14x gegeben
Mitsubishi Carisma GDI
7/7 20.10.2011, 16:00
Jop lag falsch bitte um verzeiung :sorry:
Habs beim Carisma noch nie gemacht...und dannn auch noch sonne große fresse... :wall:
Mi Carisma 1.9 DID
