usa import - zoll?
Snake 01.11.2011, 22:40
1/8 01.11.2011, 22:40
da ich nun schon ca eine stunde damit investiert habe, mich übers www schlau zu machen, bin ich nun zu einem ergebnis gekommen: ich finde keine antwort auf mein problem... daher will ich mal mein problemchen in den raum schmeißen:
ich bin ein großer fan der "boondock saints"-filme (auch bekannt als "der blutige pfad gottes") und wollte mir ein paar t-shirts bestellen... allerdings gibts die, die ich will mal wieder nur in den staaten und ich hab keine ahnung, wie das dann mitm zoll aussieht... wertmäßig wird sich die sendung so um die 50 - 75 $ + versand bewegen...
wirds da zollmäßig schwierig/teuer? hat da einer von euch schon erfahrungen gemacht? mal ein bisschen zu grip schielen... :D :D :D
schonmal danke! ;)
Werbe/Affililink * 20.02.2026, 14:09
2/8 01.11.2011, 22:48
Also von "Achtung Kontrolle" kenn ich das folgender Maßen.
Dein Paket kommt ganz normal in Deutschland an und wird per Zufall kontrolliert, oder Stichprobe wie es auch genannt wird. Die sehen, "aha, das sind also importierte Waren". Dann kanns halt sein, dass die sone Preisrecherche machen, ob der Preis auch so in Ordnung geht. Soll heißen, wenn du iwas, was in Deutschland übelst teuer ist, dort für nen Spottpreis gekauft hast, schlagen die da iwas drauf. Wieviel, keine Ahnung.
Was aber, im Falle einer Kontrolle, passieren wird, ist dass du noch 19% Mehrwertsteuer raufzahlen darfst...
3/8 01.11.2011, 22:57
Gibt es nicht einen Freibetrag der nicht verzollt werden muss? :denk:
Eigentlich müsste es doch auf der Seite vom Zoll Informationen geben, wie die Zollbestimmungen USA -> Deutschland sind.
PS: Habe mal eben das gefunden: Zoll: USA Freibetrag, keine Ahnung in wie fern das mit der Rückreise gültig ist.
Aber um 100% sicher zu sein, könnte man ja auch beim Zoll nachfragen.
4/8 01.11.2011, 23:11
also so in der art wie ich sie haben will, sind sie in deutschland nicht lieferbar bzw nich in meiner größe... preislich sind die usa-shirts 2€ teurer... aber wenn es wirklich nen freibetrag von 430€ sein sollte, werd ich da wohl keinerlei probs haben... :D
danke für die schnellen antworten... :ok:
5/8 01.11.2011, 23:30
Im Endeffekt ist man wohl immer auf der sicheren Seite wenn man etwas dem Zoll mitteilt.
Denn selbst wenn es sich im Bereich des Freibetrags handelt, musst du dann nichts zahlen, aber falls du es nicht angibst und es dann doch verzollt werden muss, kommen eben zusätzliche Strafgebühren oben drauf.
6/8 02.11.2011, 00:57
nunja, anmelden is bisschen schlecht... es is ja nich so, dass ich rüber flieg und die sachen aufm heimweg wieder mitnehm... ich wollte sie mir ja nur übers internet bestellen... und dann läuft ja alles über den postweg... da hab ich ja keinen einfluss drauf, ob das durchn zoll geht oder net...
wenn ichs moin schaff, werd ich mal einen zoll-mann befragen...
7/8 02.11.2011, 02:15
Auch wenn es über das Internet oder telefonisch oder sonst wie Bestellst/kauft, es geht durch den Zoll, ob er nachschaut ist eine andere Sache.
Es ist und bleibt eine Einfuhr, wenn du eine Postkarte aus Übersee bestellt, wird vllt. der Zoll ausgelassen. ^^
Und du kannst schon etwas dafür, schließlich hast du es gekauft, von alleine wird ja eine Ware nicht zu dir kommen (zumindest auf dem legalen Weg) und wenn du etwas kaufst, weißt du ja auch den Preis und somit wirst du dann sowas wie eine Kaufbestätigung/Rechnung (mit dem Artikel und der Summe) haben und mit der geht man dann zum Zoll.
Der Zoll vergleicht das dann im Zweifelsfall mit der mitgelieferten Rechnung oder Lieferschein oder wenn kein Beleg beiliegt, dann können die das auch so überprüfen, was das für eine Ware ist und was sie für einen Wert hat.
Snake (02.11.2011, 09:59)
8/8 02.11.2011, 10:00
ok, besten dank... :ok:
werd heut mal den zoll anrufen/anschreiben... mal sehn, was bei rumkommt...
