Hallo Jungs,
verkaufe meinen Carisma LS
ideal als Winterauto
Eckdaten:
Baujahr 1998
260.000km
Fulda Kristall Montero 3 Winterreifen (einen Winter gefahren)
Original Alufelgen 5 Stern (alte Sommerreifen drauf)
Anhängerkupplung
TÜV/AU bis August 2012
Kotflügel hinten gebörtelt, passend für 17" Dynamicsfelgen
Bin 2 Besitzer und habe das Auto vor 7 Jahren mit 76.000km gekauft.
Hatte mal einen leichten Auffahrunfall bei dem nur der Stoßstangenquerträger verbogen wurde.
Vorne rechts ist mir mal einer am Auto vorbei geschrammt beim ausparken, dabei ging mein Blinkerglas kaputt und die Nebelscheinwerferhalterung hat sich verbogen. Kotflügel hat nichts ab bekommen.
Mängel/Macken(siehe Bilder):
Schrammen vorne links und rechts in der Stoßstange
Großer Kratzer hinten links in der Stoßstange
Rostpunkt an der Motorhaupe durch Steinschlag
Rostpünktchen an der Unterseite der Heckklappe
leichte durchrostung am Tankeinfüllstutzen
längliche Beule am hinteren rechten Kotflügel oben, kaum sichtbar auf Höhe der Antenne.
linker Nebelscheinwerfer defekt(vermutlich Birne).
Rechter Nebelscheinwerferhalter verbogen.
Technisch bis auf die Nebelscheinwerfer in einem guten Zustand.
Aktuell sind noch einige Extras verbaut welche allerdings nicht bestandteil sind. Diese können allerdings separat dazu gekauft werden.
z.B.
Koni Gelb Vorderachse 300€
Vogtlandfedern Neuwertig 40/30, 50€ (meine das es 40/30 sind, muss allerdings noch mal nachschauen kann auch 35/35 sein. Sind aktuell nur die vorderen verbaut.
Recaro Sitze 300€ + Recaro Sitzkonsolen 350€ (1 Jahr alt)
Carisma Dynamic 17" Felgen 400€ inklusive Nexen N6000 Reifen 205/40/R17 noch gutes Profil. (Reifen sind sehr gut bei Nässe)
Ich denke ich habe euch nichts vorenthalten.
-- Edit 07.11.2011, 14:47 --
weitere Bilder
-- Edit 07.11.2011, 14:48 --
weitere Bilder
Verkaufe Carisma LS GDI BJ:98 1200€VB
klähanjo 07.11.2011, 15:46
12 Beiträge • Seite 1 von 1
- 4275 Zugriffe,
Die seperaten Teile können auch ohne das Auto erworben werden.
Preise VB
Daniel
Preise VB
Daniel
Ich bin mal so frech:
1200 inkl. allen Zusatzteile.
Warum nur Vorne Koni? Wo sind den die hinteren?
Wie schaut der Recaros auf der anderen Seite aus?
Auch so zerlöchert?
Ich sag 1200, weil aus Deinem
Der Zwischenkotflügel Innen ist zu 100 % auch sehr angeriffen.
Motorhaube, kleiner Rostfleck: Beim anschleifen wird das ein Großer Fleck.
Und wenn da schon Rostig, wirds an der Falzkante auch sein.
Die Macken sind OK, alle auf dem Kunststoff, wenn ich es richtig sehe. Ist also ratz Fatz beseitigt und Beilackiert.
So, weitere Fragen:
Geblastert?
AGR zu?
Profiltiefe in MM
Zustand Innenausstattung?
Hydrostößel klappern?
Zustand gebördelte Kotflügel? Anrostung HINTEr der gebördelten Falze?
StoßstangenQuerträger erneuert/ausgebeult? (Sicherheitsrelevanter Mangel beim Pikerl machen)
Zustand der Kennzeichenleuchten in Bezug auf Rost? (Abbauen, erst dann kann man genaueres sagen)
Scharniere Türen ausgeschlagen?
Unterboden Zustand?
Auspuff Zustand?
Je nach Angaben und Zustand bin ich auch bereit, mein Angebot entsprechend zu erhöhen.
Auch so zerlöchert?
beim beseitigen des Rostes ein Riesen Loch rund um den Tankstutzen wird. Es ist sogar wahrscheinlich, das der Stutzen rundum weggerostet ist, wenn man mal genau rangeht und entrostet. Hab ich einige male Durch bei den Damen.leichte durchrostung am Tankeinfüllstutzen
So, weitere Fragen:
Geblastert?
AGR zu?
Profiltiefe in MM
Unterboden Zustand?
Auspuff Zustand?
So,
Koni nur vorne, war ein Forum angebot. Hinten 1 1/2 Jahre alte Kayaba verbaut
Recaro auf rechter Seite in sehr gutem Zustand. Allerdings im Hängestoff zwichen der normalen Sitzfläche und dem ausziehbarem Teil ein Brandloch von einer Zigarette. Stammt vom Vorbesitzer der Sitze.
Fahrerseite handelt es sich um ein ablösen des oberen perforierten Alcantara ähnlichen Materials, welche auf einem Basisgewebe aufgebracht ist, welches in einfandfreiem Zustand ist.
Falzkanten wurden erst diesen Sommer gebörtelt und mit Zinkspray grundiert und Silber nachlackiert.
Stoßstangenquerträger wurde nur ausgebeult.
geblastert nein
Agr offen
Profiltiefe hab ich jetzt nicht im Kopf, aber sind letzten WInter erst neu drauf gekommen, über 50% auf alle Fälle
Hydros klappern ab Werk
Mängel beim Tüv nur defekte Birnchen.
Scharniere nicht ausgeschlagen
Unterboden Note 2+
Auspuff Note 3 , Wurde bei 160000 gewechselt
geblastert nein
Agr offen
Unterboden Note 2+
Hydros klappern ab werk?
Hab für 990€ nen GDI EXE von 98 angeschaut. Dort klappern keine Hydros. Bei meinem kallpern sie auch ne. Also warum klappern die bitte ab Werk?
aber sein Verstand glüht!
Da kann ich Gigi nur beipflichten, ich fahre nen 98er und nen 2002er Carisma und bei keinem klappert ein einziger Hydro....
1200€ mit 260000km und dder Rost, ich kann vor lachen ni, hab mein 98iger exe für 600€ mit 100000km gekauft ohne solchen Rost und den Tüv sofort bestanden....
Auch ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen:
Mein Cari klackert wenn er kalt ist, allerdings nach ca. 5min (gut, im Winter sind´s 10min) hat´s in die Hydros ausreichend Öl rein gespühlt dass die die Klappe halten.
Und bei mir sah der Rost am Tankeinfüllstutzen genau so aus. Ein-zwei mal mit dem Schraubenzieher rein und jetzt hängt der Tankstutzen frei in der Luft.
Man vergebe mir bitte das ich nochmal Antworte, aber mein Interesse ist nach wie vor da, wenn denn die Eckdaten stimmen.
Da hier meine Frage aber am 16.11 gestellt wurde und eine Antwort am 1.12. geschrieben wurde, scheint das Verkaufsinteresse nicht ganz so gefällig zu sein.
Mein 98.er GDI hat mich damals 990 Euro gekostet.
Über 272000 Km Langstrecke, lückenloses Scheckheft und ja, klappernde Hydros, bis ich sie gereinigt hatte.
In Summe war das Auto Perfekt, da ich auf keine Werkstatt angewiesen bin.
Technisch 100% In Ordnung, allerdings hatte ich den gleichen Rost wie Du.
Und ich hatte versucht es zu retten, was ein unlösbares Unterfangen war. Kaum weg, war der Rost auch wieder da.
Soviel Geld und Zeit kann man gar nicht investieren, das zu stoppen, wenn der Innenkotflügel angegriffen ist.
1200 sind, nach der neuen Beschreibung die keinen Ausschluß aufweisen, definitiv zu viel.
Wenn ich mir den Anschau, also in Natura, finde ich 100% viele Roststellen und einige Defekte.
Zähle ich zusammen:
Rostbeseitigung: Rund 500 Euro.
Sitz instandsetzen: 120 Euro
Hydros: 169 Euro
Blastern: 350 Euro zuzügl.170 Material und AGR dicht machen (immer davon ausgehen, das man es nicht selber machen kann)
Stoßdämpfer evtl wechseln: 200 Euro
90%ig ist rund um die Kennzeichenleuchten Rost, also auch hier Arbeit.
Kleinzeug: 200 Euro.
Summe: 1709 Euro
Fahrzeug: 1200 Euro.
Gesamt: 2909 Euro.
Dafür bekomm ich einen rostfreien GDI mit allem Schnickschnack.
400 bis 600 Euro sehe ich als Realistisch, bei dem jetzigen zustand und Fahrzeugangebote.
Zähle ich zusammen:
Hydros: 169 Euro
Summe: 1709 Euro
Gesamt: 2909 Euro.
Hi,
sorry das ich mich jetzt erst melde, aber ich bin Service-Ingineure und bin geschäftlich in Ländern unterwegs wo es zum Teil kein Internet gibt.
Aktueller Stand:
Auto ist auf den Originalzustand zurück gebaut und ich hatte vor das Auto heute Abend in Ebay zu setzen.
Ich bin bereit mich deinem Angebot zu nähern,
kannst mir ja ne PN schreiben.
mfg
Daniel
Aktueller Stand:
mfg
Daniel
Na das erklärt ja einiges, ich kenne einige Service-Leute, die haben nie Zeit.
Ok, Nägel mit Köpfen und detaillierte Aussagen.
Auf Original zurückgebaut bedeutet was?
Sitze Original?
Koni raus?
17" weg?
Wenn Du ihn auf Ebäh hast, setz hier bitte den Link, damit man nicht lange suchen muss, wenn du so nett wärst.
Sitze Original?
Koni raus?
17" weg?
Hi,
Konis sind noch drin,
Sitze sind raus.
17er sind unten und die Winterreifen sind drauf.
Für ebay wurds gestern Abend zu Spät,
vll gehts ja auch ohne.
Habe Heute und Freitag Urlaub. Falls du dir das Auto anschauen willst
Muss das Auto die Tage wegen der Versicherung abmelden, da das neue schon angemeldet ist.
Gruss
Daniel
Kannst mich gerne auch telefonisch Kontaktieren.
hab dir ne pn geschickt,
thx bebbo, hab net mehr dran gedacht.
Sitze sind raus.
Gruss
Daniel
Kleiner Tip: Schreib ihm deine Daten per PM. Es gibt Bots im Netz die Foren etc nach Nummern durchsuchen und es könnte dann passieren, dass du dann irgendwann zugespammt wirst
