Lautsprecher JVC
Nick-GDI 11.12.2011, 20:23
Moderator: Hi-Fi Guru
1/26 11.12.2011, 20:23
Hallo an Alle,
Ich habe mir Lautsprecher von JVC vorne 10 cm und hinten 16,5 cm gekauft.
http://www.ebay.de/itm/JVC-CS-V-427-10- ... 5d2f744a9d ( 10 CM )
http://www.ebay.de/itm/JVC-CS-V-627-16- ... 5d2f744ab0 ( 16,5 CM )
Folgendes Problem ich habe heute versucht die hinteren Lautsprecher zu montieren und sie haben nicht gepasst :wall:
Meine Frage ist, reichen ein Paar Lautsprecheradapter aus oder werde ich komplett andere Lautsprecher brauchen ?
http://www.ebay.de/itm/Lautsprecheradap ... 3f0905a2cd
Die vorderen Lautsprecher habe ich noch nicht versucht zu montieren. Dazu werde ich auch noch ein paar Fragen haben, aber eins nach dem anderen :)
Nick-GDI
1 Themen, 7 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 07:58
2/26 12.12.2011, 10:13
Vorne unterm Amaturenbrett passen die 10er nur wenn du sie mit zwei gegenüberliegenden Laschen befestigst.
Hinten in die Bleche passen die 16,5er aber musst bestimmt neue Löcher bohren.
Adapter gibt es für keinen Carisma im Handel, die angeboten werden, sind unbrauchbar.
Wenn die Lautsprecher in die Tür kommen, dann reicht eine 15mm MPX Paltte mit den Maßen 20cmx20cm.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
3/26 12.12.2011, 14:46
Danke für die Info :ok:
Nick-GDI
4/26 12.12.2011, 15:42
Dann viel Spaß mit den Lautsprechern!
5/26 17.12.2011, 11:31
Jersey01 schrieb:12.12.2011, 10:13Adapter gibt es für keinen Carisma im Handel, die angeboten werden, sind unbrauchbar
Ich hab diese Adapter bei Ebay bestellt und siehe da...sie passen :ok:
gelöschtes Mitglied 1956
6/26 19.12.2011, 14:49
Da frage ich mich für was man Plasteadapter vorne benötigt?!
7/26 19.12.2011, 18:59
Ich hab die Teile hinten verbaut. Vorne kann ich es nicht beurteilen
8/26 19.12.2011, 19:26
Also passen sie doch :jump: um so besser ich wollte heute die Magnat bestellen.
http://www.ebay.de/itm/MAGNAT-Lautsprec ... 3cade8f4ee
Die Adapter sind dort kostenlos mit dabei B)
http://www.ebay.de/itm/Magnat-Car-Fit-S ... 564721c0a0
Das werden dann die Vorderen.
Und die 16,5 cm Lautsprecher sitzen Problemlos drin oder ????
Nick-GDI
9/26 19.12.2011, 20:25
Sehe ich das richtig, dass du von JVC auf Magnat umsteigst? Und somit schon ca 130€ ausgegeben hast? :spin:
10/26 19.12.2011, 20:28
Die äußeren Befestigungslöcher passen 1A. Nur die inneren sind 16cm oder sowas. Ich musste die Adapter bisschen bearbeiten.
11/26 19.12.2011, 23:43
Für 130€ hättest auch gleich was vernünftiges nehmen können und nicht so etwas.
@Perfect: wie hinten, habe beim Carisma nur in den vorderen Türen Adapter bauen müssen wenn ich einen da hatte, hinten braucht man ehh keine Lautsprecher und wenn dann passen die in die Bleche oben auch ohne Adapter.
12/26 20.12.2011, 10:17
Ich habe die JVC Lautsprecher natürlich wieder zurückgegeben.
Die 10 cm Lautsprecher haben aber 4 Laschen, ist es möglich 2 Laschen einfach abzubrecher und sie dann zu befestigen ?
Danke für die Info :)
Nick-GDI
13/26 20.12.2011, 11:00
Also abbrechen schon mal garnicht den dabei kannst du den korb verbiegen und die Lautsprecher sind reif für die tonne.
Wenn dann nur ordentlich weg Flexen obwohl ich von so einem gebastel nicht wirklich viel halte und wenn du Glück hast fliegt dir ein Metallstück so ungünstig in den magneten das du immer ein herrliches kratzen in dem Lautsprecher hast.
Bist du noch ganz Knusper ;-)
Rdu008
18 Themen, 296 Beiträge
Seat Leon
